voilà mon petit problème , enfin petit j'espère :
JE N'ARRIVE PAS A PROGRAMMER DE TOUCHE D'ACCES A COMEDIE.
j'ai des touches d'accès à toutes les chaines via un logo mais COMEDIE résiste à toutes les tentatives:
- la chaine est au numéro 11 ( apparamment impossible à changer ) et le récepteur canal zappe systématiquement sur la chaine 1.
- j'ai mis des délais entre les deux 1 : pareil !
- j'ai essayé de passer par une macro : pareil !!
- pour les autres chaines qui commence par 1 ( JIMMY 10 13emeRUE 13 ) : PAS pareil !!! çà marche sans problème ...
HEEEELLLLPPP !!!!
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
RC5000 vs CANALSAT
- Talon Karrde
- Inscription Forum: 13 Fév 2000 2:00
J'ai une idée, ça marchera peut-être.
Tu fais une macro, en mettant le chiffre 12 puis 1 action sur la touche bas pour passer à Jimmy.
Intercales un Delay aussi .
- manustyle
Normalement, on peut changer les numéros des chaînes sans aucun pb.
T'as essayé de programmer le canal 22 sur ta RC5000 ? elle n'aime peut-être pas la répétition des touches...
- Shooter
- Inscription Forum: 03 Mai 2000 2:00
En fait j'ai eu la solution à mon problème:
Sur les petits numéros ( <200 ) pas possible de les changer
MAIS le problème venait du fait que lors de la répétition d'un numéro , comme pour faire 11 , les codes envoyés par la télécommande d'origine ne sous pas les même pour les deux 1 ( comme avec l'utilisation d'un bit d'erreur ), DONC il ne faut pas utiliser 2 fois le 1 que l'on a enregistré dans le pad numérique par exemple mais faire apprendre rapidement à la RC5000 deux fois le 1 comme si on tapais 11.
Cà n'est pas spécifique à la télécommande canalsat et çà peux peut-être servir à quelqu'un d'autre
- Talon Karrde
Veinard !
Ca m'a emm... pendant 2 bons mois
- Talon Karrde
la telecommande canalsat (idem numericable) accepte les codes rc10, lorsque tu apprends le code à te pronto (ce que je te conseille de faire sous pronto edit), verifie que le code affiché est rc10 quelque chose, si c'est "learned" l'apprentissage est peut être incorrect.
C'est valable pour tous les materiels philips et marantz.
D'autre part, je subodore fortement qu'un code rc* prend beaucoup moins de mémoire qu'un code appris.
Ca peut (peut être) expliquer voir résoudre ton probleme.
- blotza
- jfmercier
- Inscription Forum: 20 Juin 2000 2:00
8 messages
