Hello tout le monde
je me suis acheté il y a quelque mois un ecran de projection slenderline plus qui possede une toile de projection en PVC (gain de 1.0)
même si cela est pas mal je ne suis pas satisfait.
J'ai par la suite acheté une toile sur ali....ss en pvc souple qui a un haut pouvoir reflechissant (il est argenté) ce qui me convient complètement
pour mon usage.
https://www.aliexpress.com/item/1-6m-x-2-5m-Projector-screen-reflective-fabric-cloth-projection-screen-for-Epson-Sony-Benq/32860250961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.gXmXZx
le truc c'est que je voudrais utiliser cette toile grise en lieu et place de ma toile decran motorisé.
l'idée m'est venue de coller par dessus celle ci ma toile souple
du coup la questio est simple : que me proposeriez vous comme colle pour coller cela ? je pense qu'aun niveau du carter et du poids cela ira
merci d'avance pour vos idées/réponses
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
[bricolage] Coller toile PVC sur une autre toile
- ade05fr
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 9:36
A mon avis ça n'ira pas du tout. La barre de leste étant sur la toile d'origine, c'est elle même qui sera tendu.
Je ne pense pas qu'en tendant une toile avec de la colle sur le haut et le bas juste par dessus celle d'origine soit suffisant. ça va merder à coup sur !
A mon avis il faut couper la toile d'origine, puis coudre la nouvelle toile en dessous, et faire la même chose pour le bas, coudre la barre de leste sur la nouvelle toile.
La toile (nouvelle) n'ayant pas eu d'étude de tension ou autre il faudra s'attendre à ce qu'elle réagisse bizarrement avec le poids du leste ainsi que de l’épaisseur du rouleau une fois remonté. Déjà que les toiles bas de gammes même tensionée finissent par gondoler lorsque elles sont conçu pour. Avec un tel bricolage..
ça va être short du slip cette histoire !
- sylvainsky
- Inscription Forum: 11 Juin 2013 10:43
Fabrique un cadre fixe pour ta nouvelle toile, et revend ton ancienne toile motorisé.
Voici mon conseil
Voici mon conseil
- sylvainsky
merci pour ton retour sylvainsky
j'ai quand meme envie de tenter le coup de la couture pour 2 raisons :
- l'ensemble motorisé ne m'a pas couté un rein donc si problème cela reste acceptable
- le plaisir de tester quelque chose de nouveau
par contre hors de question d'avoir un cadre fixe pour des questions d'espace et du fait que cela ne collerait pas avec mon salon
quand tu parles de couper peux tu préciser ? est ce le pourtour ou bien à partir du haut de la bande noire de la toile ?
merci encore
merci encore
- ade05fr
Moi j'ai décollé la toile blanche et j'ai collé à la place la toile grise avec de la colle silicone pour piscine
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Bon ensuite tu dois aussi faire attention a l’épaisseur , 2 toile dans 1 carter, ça risque de coincé.
J’étudie aussi, la même question.
Il faut quand même faire attention a quelques détails,
il faut que la toile soit prévue, il y a 2 genre de toile, celle qui est un peu élastique, qui est normalement faite pour mettre sur cadre, et l'autre plus rigide, plus difficile a mettre sur cadre, mais va bien pour enrouler.
si c'est "l’élastique", j'ai peur qu'elle ne tienne pas dans le temps, et se déforme.
alors sinon, pour l'assemblage, il faudra une précision très rigoureuse, 1 ou 2 mm a coté, et c'est les gondoles a Venise..
ensuite, selon l'assemblage, il ne faut pas une "épaisseur" au niveau de la découpe, ou de la couture, car quand elle est enroulée, elle finira par marqué "le tour" précédent.
Alors , pour faire de belle couture bien droite avec un déport de 150cm sur 3m de long, j'ai rien trouvé de DIY, mais j'ai une astuces. Il faut trouver une voilerie qui répare les voile de bateau. (si t'habite a Strasbourg, ça devrait pas courir les rue )
voila, alors le tout l'un dans l'autre vaux autant prendre un écran déjà fait "pas cher"... la toile, j'ai aussi trouver des trucs intéressant, "pas trop" cher comme un vrai ALR, mais le placement sur un rouleaux, c'est pas simple.
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Merci pour vos idées !!
celle qui m'attire et celle de décoller la toile blanche. comment as tu réalisé cela ?
pour les autres solutions ma toile n'est pas elastique mais suffisamment "épaisse" pour permettre un enroulement sans risque de gondole (cela reste mon avis)
- ade05fr
J'ai complètement démonté le carter avec son système de ressort pour n'avoir que la toile enroulée autour du tube .
J'ai tracé à la pointe à tracer l'emplacement de l'ancienne toile avant de la décoller (c'est pas coton !)
Après j'ai collé la nouvelle toile sur le tube (le plus difficile c'est de trouver un autre tube du bon diamètre pour coller la toile sur le tube avec des serres joint)
- aimepijoan
Et tu as mis quoi comme toile aimepijoan ?
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
FredericOrient a écrit:Et tu as mis quoi comme toile aimepijoan ?
je viens de te répondre en MP
- aimepijoan
- kbytmshrae
- Inscription Forum: 29 Avr 2018 15:20
salut, moi aussi je suis intéressé de connaître la toile que tu as utilisé?
j'avais trouvé ça aussi: https://www.amazon.com/dp/B018J2EH3G/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=
une piste pour reconstituer un écran à bords noir:https://www.amazon.com/Carls-Projector-Screen-Contrast-Boosting-60-Foot/dp/B00JF7IXYY/ref=pd_bxgy_23_img_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00JF7IXXU&pd_rd_r=T5RRS5KM63QZ4Q1Z8TYH&pd_rd_w=B4CMU&pd_rd_wg=nuhae&refRID=T5RRS5KM63QZ4Q1Z8TYH&th=1
mais je crains un problème épaisseur sur les côtés!
ou alors couper la partie blanche et coller par derrière en sur-épaisseur mais même problème! le plus simple serait de peindre un cadre à la bombe noire mat mais gare à la diffusion de la peinture sous le scotch de protection... ça veut aussi dire réduire la taille effective de projection donc acheter plus grand dès le départ quitte à couper
- saroumanjs
- Inscription Forum: 19 Oct 2016 11:26
saroumanjs a écrit:salut, moi aussi je suis intéressé de connaître la toile que tu as utilisé?
sur un ancien écran blanc que j'avais transformé en 2.35 , j'avais peint le noir au rouleau en enlevant le scotch immédiatement après peinture
c'est bien cette toile que j'ai acheté chez carl's ; j'en suis content , je la trouve juste un peu fine ; moi je l'ai montée sur un cadre déroulant mais je pense qu'elle serait beaucoup mieux sur un cadre
- aimepijoan
13 messages
Retourner vers Ecrans de projection |
