Heureux possesseur d'un LG 47SL9000 depuis peu avec lequel je me régale, j'ai neamoins juste un petit soucis concernant la lecture de certains MKV.
90% des mkv passent sans problèmes, mais d'autres non, et surtout je n'arrive pas à comprendre pourquoi. (symbole de l'Image video brisé)
Ils sont parfaitement visible sur l'oridnateur à l'aide de VLC.
A l'aide des infos codecs dans VLC, j'ai comparé les MKV qui marche et ceux qui ne marche pas et je n'ai trouvé aucunes differences notable.
Ex Vidéo à problème : Audio : 48000Hz 640 kb/s tot , 6 chnls (3/2 .1) Ac3 , vidéo : H.264/AVC Display Resolution: 1920x1024 fps : 23,976
Quelqu'un aurait il déja rencontré et contourné le problème ou aurait une piste à me donner ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
Essaye de donner plus d'infos, avec le soft "mediainfo" de voir le profile du h264 ainsi que le débit vidéos
- jayx75
- Inscription Forum: 18 Mai 2005 10:20
Pour tes mkv qui déconne utilise tsmuxer est transforme ton mkv en m2ts est apres si ça déconne encore va dans proprieté de ton fichier transformé est tu mets .avi
- teamrf83
- Inscription Forum: 13 Nov 2006 21:52
Merci pour vos réponses.
Merci pour l'utilitaire, media info, je ne connaissais pas, ca m'a l'air très complet.
Je vais comparer les videos qui marche et qui ne marche pas.
En attendant voici le résultat, d'un des Mkv qui ne marche pas :
Si cela parle à quelqu'un..
J'essairai peut être tsmuxer, mais avant je voudrais comprendre ce qui ne va pas. Curiosité....
- Code: Tout sélectionner
Format : Matroska
Taille du fichier : 359 Mio
Durée : 4mn 42s
Débit global moyen : 10,7 Mb/s
Date d'encodage : UTC 2007-11-19 03:38:22
Application utilisée : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Bibliothèque utilisée : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 6 images
Type de muxing : Container profile=Unknown@4.1
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 4mn 42s
Débit : 9 801 Kbps
Débit nominal : 10 000 Kbps
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 024 pixels
Format à l'écran : 1,875
Images par seconde : 23,976 Im/s
Résolution : 8 bits
Colorimétrie : 4:2:0
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.208
Taille du flux : 330 Mio (92%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 56 svn-682C
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / fpel_cmp=sad / subme=6 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=1 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=8 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=600 / keyint_min=24 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10000 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=30000 / vbv_bufsize=9781 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
Langue : Anglais
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 4mn 42s
Type de débit : Constant
Débit : 640 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Taille du flux : 21,6 Mio (6%)
Titre : 640K DD 5.1
Langue : Anglais
- alan64
- Inscription Forum: 10 Jan 2010 12:33
4 messages
