mode cinéma
mode vrai cinéma
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vauclair83 et 306 invités
[EP_3D] Panasonic Led 3D passive TX-LxxET5
- firstclass91
- Inscription Forum: 18 Juil 2011 21:48
Ce n'est pas un cms mais un réglage de blanc
Je comprends mieux les courbe.
Théoriquement et calibré, vue des courbes, il y a un gros écart sur les couleurs et le noirs à l'avantage du Lg avec des delta de 0
Je ne fait que lire dans les cartes, si le live le prouve
LE reste niveau fluidité, je ne peux pas te dire, j'ai acheter une pioneer lx55 puce qdeo pour le lg , crois moi ça barde sévère !
N'aurais tu pas mieux fait d'acheter une bonne source tel qu'une oppo ou une lx55 ?
- cal15
- Inscription Forum: 06 Jan 2012 17:13
Courage pour le banding sur la totalité de mes tv lcd et led j en avais.. C'est desagreable lors de traveling sur fond unis. On ne peut rien faire. a part passer au plasma ( et encore la aussi on peut en avoir chez pana)
- EVILid
- Inscription Forum: 17 Déc 2007 22:31
cal15 a écrit:Ce n'est pas un cms mais un réglage de blanc
Pour le reste, il faut faire un tour dans le Menu Service et faire mumuze avec les B/Drive,G/Drive,R/Drive et leurs homologues Cuts, ainsi que le All cut, etc....
La calibration faite par eux n'est que ''grossière" car, d'une, elle est faite en mode cinéma, alors qu'en vrai cinéma il y a un second réglage couleurs.... et deux, sans faire un tour dans le Menu Service, peu de chance de faire une bombe de calibration, les possesseurs d'écran plasma Panasonic ayant la même obligation (exemple le ST30 de l'an dernier)peuvent le dires MAIS, une fois bien faite, tu tombe sur des trucs vraiment bons!! Je me souviens que sur un de mes anciens plasma Panasonic (un X10 il me semble....) rien qu'en baissant le All cut de dix points, tu avais un Gamma de 2.2 Bref, y a plus de taf qu'avec un CMS type Lg c'est clair, mais rien d'impossible (quand on aime )
J'ai eu un Yamaha Bd-a1010 sur le LW4500, et cela n'a rien changé
J'ai eu une bonne source mais en Tnt j'avais aussi des saccades,ralentissements désagréablesssss.
Au final, le ET5 me va mieux sur les points faibles de mon ancien Lg, après sur la calibration/résultat image(s), c'est LA que c'est marrant, le Panasonic me botte plus que le LW4500 calibré
Il me convient mieux en gros..... comme quoi, la "Norme" est une chose, l’œil/plaisir en est une autreSpoiler : cliquer pour lire
- firstclass91
J'ai lu le topic en entier, tu balance sur le lg
Surtout ne pas juger d'un écran en magasin, j'ai des connaissances dans de grande enseigne, il leur est si facile de volontairement monter le contraste de la Tv la plus chere, pour justement donner l'impression d'image plus vive.
Moi je demande le télécommande
- cal15
La sonde n'ira pas plus bas que le zéro . Va savoir , tu es tomber sur un lg foireux.
Bonne continuation. le principal est d'être satisfait
- cal15
Tuto d'un forumeur pour le Menu Service
Merci a Merzin
(je le post en page 1 du fil)
Merci a Merzin
Merzin a écrit:Ce mini tuto explique comme accéder aux réglages indépendants des canaux de couleurs sur la gamme ST30 afin d’être en mesure de réaliser un reglage de l’écran.
Il a été écrit dans le but de faire partager ces informations mais ne doit pas être une incitation à modifier des paramètres que l’utilisateur ne maitrise pas.
En cas de modification de paramètres autres que ceux précisés plus loin, il y a un risque d’endommagement de l’écran qui ne sera pas couvert par la garantie car consécutif à une mauvaise manipulation.
Pour accéder au menu cacheé, maintenir le bouton " - " du volume du téléviseur sous pression et en même temps, appuyer 3x sur la touche "0" de votre télécommande.
Vous tomberez sur se menu :
Naviguer dans les menus principaux avec la touche 1 et 2 de votre télécommande pour arriver sur le menu ci-dessous (pressez 2 fois sur la touche 1 pour arriver dans la catégorie « WB-Adj » qui permet d’ajuster indépendamment les couleurs primaires.) :
INFO :
Je vous conseille d’apporter les modifications uniquement au mode chaud. En effet, c’est le mode qui se rapproche le plus de la référence D65. Les autres modes étant tous décalés vers des températures plus élevées (couleurs plus froides).
Pour modifier une valeur, il suffit d’appuyer sur les boutons Vol+ ou Vol- de la télécommande.
Lors de la modification, la valeur d’origine reste dans le champ "Before" . La modification n’est réellement prise en compte que lorsque vous appuyez sur la touche OK de la télécommande.
R-Cut : Niveau de rouge pour les faibles luminosités
G-Cut : Niveau de vert pour les faibles luminosités
B-Cut : Niveau de bleu pour les faibles luminosités
R-Drv : Niveau globale pour le rouge
G-Drv : Niveau global pour le vert
B-Drv : Niveau global pour le bleu
All-Cut : Niveau d’ensemble pour les faibles luminosités
All-DRV : Niveau d’ensemble
1 - 2 : Sélection des menus
3 - 4 : Sélection des sous menu (ici les R-CUT, G-CUT,...)
5 : image on/off
7 : Sélection de la température (froid, normal et chaud)
9 : Sélection du mode (Dynamique, Normal et cinéma)
0 : Modification de la methode (0-1-2-3)
Les réglages effectués sont attachés uniquement à la température (froid, normal et chaud) et non au mode de l'image.
Baisser les all-cut correspond à la valeur maxi que vous pourrez donner aux R-cut, V-cut...de plus quand vous descendez les all-cut la courbe de gamma remonte.
Le choix WB-Method permet de définir l’étendue de la portée des modifications que vous allez effectuer.
Une fois vos réglages effectués, appuyer sur la touche EXIT de votre télécommande.
- firstclass91
Dernier conseil, ceci c'est égal au menu que tu ma fait voir tout à l'heure.
Cherche pas plus loin, achète une sonde et basta
- cal15
cal15 a écrit:J'ai lu le topic en entier,
Merci a toi
Franchement???
Je ne pense pas l'avoir "descendu" , j'ai toujours (de mémoire...) dis que malgré que JE préfère le ET5 sur les points que je cite, que je n'avais rien de grave a redire sur mon ancien Lg
Exact et pareil que toi, j'ai d'ailleurs eu les téléco' en main (pour mettre le mode cinéma sur chaque écran, le Lg et le Panasonic
Puis pour faire un tour dans les menus
J'ai eu de bons et beaux moments avec mon Lw4500 je ne le nie pas
Mais, je préfère le ET5 pour (toujours les mêmes) les plus par apport a celui ci.
Après pour finir, les nouveaux Lg 2012 ne cassent pas des briques EN COMPARAISON a ceux de 2011!! Ah si le design, la dessus, qu'estsekipetent!!
- firstclass91
Ceci est égal à ton menu service, la différence , en passant par le menu service tu va appliquer un seul et unîque blanc sur tout les modes d'image, hors ces réglages sont déjà dispo sur le menu principal utilisateur, pour preuve ta photo, et individuellement , pour chaque mode de couleurs. Fait attention dans quoi tu te lances
- cal15
cal15 a écrit:Dernier conseil, ceci c'est égal au menu que tu ma fait voir tout à l'heure.
Ah oui????
Tu veux dire que les menus de réglages couleurs DISPONIBLES dans les menus de réglages ACCESSIBLES dans les modes Cinéma/Vrai Cinéma
sont égaux a ceux du Menu Service???
Si c'est le cas, c'est top, bien plus simple a calibré que par le Menu Service (ou je capte tchi a quoi/comment/ou régler )
Le "mieux" c'est (selon toi) le mode Vrai cinéma non??
Il y a 2 réglages différents pour les couleurs...
J'ai vu que Spyder a sortie une nouvelle sonde
http://www.datacolor.eu/fr/produits/eta ... index.html
Edit/ Cal15 a été plus rapide a répondre que moi
Donc, PAS BESOIN DU MENU SERVICE!! (c'est bon ça !)
- firstclass91
Oui le mode vrai cinéma d'apres le test est plus équilibré
En fait dans ton menu service "wb ajust" est égal a reglage " balance de blanc" en somme ne fait que baisser et monter les mêmes réglages que çeux dispo dans ton menu utilsateur
Par contre pas de réglages de saturation individuelle.
- cal15
Les sondes c'est idem. T'embete pas avec ca, prends simplement une spyder 3 Tv et basta, au début pas besoin de gros matos.
- cal15
Et???
C'est pas glop???
(cela sert a quoi au passage??)
Merci a toi d'ailleurs, toujours aussi dispo' et aidant a comprendre, et cela, malgré que c'est la meme marque que ton écran
- firstclass91
cal15 a écrit:Les sondes c'est idem. T'embete pas avec ca, prends simplement une spyder 3 Tv et basta, au début pas besoin de gros matos.
C'est noté
Je regarde (en meme temps) pour téléchargé le logiciel de mire sur Hcfr (y en a un aussi sur AVS il me semble bien... )
Edit/
Téléchargé le 2.1
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre-hcfr/
- firstclass91
