cemoi7878 a écrit:mdracer a écrit:DUFFY a écrit:mdracer a écrit:Bonjour à tous
J'ai depuis une semaine ce Philips et en suis globalement très content. Je l'utilise en connexion avec une PS3 et un PC Media Center, et en réception TNT en attendant la TNT HD
Un seul problème : Je n'arrive pas à associer l'entré son analogique (EXT3) ou S/PIF avec les entrée HDMI. Avec une précedente Philips cela marchait sans problème.
En configurant l'association dans le menu Connexion de la TV, le son qui passe est toujours celui vehiculé par la liaison HDMI.
Par contre l'association du son S/PDIF avec l'entré SIDE est possible. En positionnant la TV sur l'entré SIDE le son entendu est le son vehiculé par le S/PDIF.
Existe t il une ruse cachée ?
Suis je le seul à avoir ce problème ?
PS : Tests réalisés avec les version ...14 .et ..15 du firmware.
Pareil chez moi, le son hdmi prend le dessus.
J'avais essayé ça car je n'arrive pas à récupérer du 5.1 sur la coax out en entrée hdmi.
DD.
C'est à la fois rassurant, ce n'est pas un problème hardware spécifique à mon écran, et à la fois inquiétant c'est peut être un défaut de conception de ce même hardware pas corrigible par un nouveau Firmware.
Je vais donc contacter le support Philips. Si j'ai quelque chose, je ferai suivre.
BOnjour,
Suis un ptit nouveau qui se pose plein de questions métaphysique :
J'envisage prochainement l'achat du 9742D et ce pb de non recupération du 5.1 en sortie coaxiale semble génante puisque dans le manuel d'utilisation que j'ai récupéré sur internet, Philips dit :
"Afin que l'image et le son soient parfaitement synchronisés, branchez le système Home Cinema sur les sorties Audio Out L/R ou Digital Audio"
Donc Coaxiale obligatoire pour avoir du 5.1.
De plus, J'ai cru voir sur un autre forum que pour des questions de protection, la sortie coaxiale est bridée si le son vient de l'hdmi? QQ un peut le confirmer??
D'autant + que Philips dit apres :
"Ne connectez pas la signal audio d'un lecteur DVD .... directement au système Home Cinema"
Donc es'il possible d'avoir du 5.1 avec cette TV???
J'envisage aussi la PS3 comme lecteur BD, car elle est balaise en upscale de toute source (DVD, Divx) seulement on doit faire le choix entre le son via hdmi OU optique.
Enfin bcp d'ampli A/V avec hdmi 1.3 ne traite pas le son via l'hdmi.
Bref avec toutes ces restrictions de chaque appareil, avoir le belle image du TV + le bon son 5.1 semble impossible.
PS3 - Hdmi - Ampli -Hdmi - TV : pas de son avec Hdmi
ou
PS3 - Hdmi - TV - Coax - Ampli : pas de son avec Coaxiale
ou
PS3 - Hdmi -TV et PS3 - Optique - Ampli (deconseillé par Philip pour les pb de synchro en plus du fait qu'on a pas le son sur TV + Ampli puisque qu'il faut choisir l'un ou l'autre sur la PS3)
Vos avis eclairés???
D'après les services techniques philips l'association du son de l'entré SP/DIFF (coax) avec la video d'une entré HDMI ( 1 ou 2 ) n'est possible que si du coté de la source de la connection HDMI la connection est DVI. C'est par exemple le cas lorsque l'on connecte un PC media center en utilisant la sortie DVI de la carte graphique et que le son est récupéré sur la sortie SP/DIFF de ce même PC.
Il est possible de renvoyé sur l'ampli via la sortie SP/DIFF coax du 9742 le signal audio de la source en cours de visionage, y compris les entrées HDMI à la condition que la liaison HDMI ne soit pas protégée par HDCP (cas en général des Blue Ray).
Une autre méthode est de faire l'acquisition d'un splitter HDMI 1 vers 2 supportant le HDCP et compatible HDMI 1.3. A ma connaissance ce type d'équipement n'est pas encore très courant et assez cher.
