Je me suis fait la même réflexion : le pied est normalement rotatif (dixit la doc) mais je n'ai pas osé non plus tirer trop fort ...
Concernant mes réglages actuels, les voici :
Mode : EXPERT
Retro : 5 (sur MIN l'image n'est pas assez pêchue dans mon salon lumineux, sur MAX elle est trop pêchu le soir, donc réglage à la moitié)
Contraste : 60 (au delà de 60 je trouve qu'il se forme un voile blanc sur l'image)
Luminosité : 45 (en deçà les noirs sont bouchés, au delà ils sont grisâtres)
Couleurs : 40 (les goûts et les ...)
Teinte : 0
Temp : normal
Netteté : 10 (ça permet de donner un peu plus de piqué à l'image, mais au delà de 10 ça dégrade trop les sources SD)
Tout le reste est désactivé ou sur 0
J'ai essayé de jouer avec la gamma pour améliorer les noirs (gamma sur 2 ou 3 tout en diminuant la luminosité), certes ça débouche à 100% les noirs, mais derrière les réglages sont difficiles à faire avec Lumi/Contra pour obtenir des noirs pas trop gris.
Je suis donc revenu sur 0 après quelques heures.
Si j'arrive à mettre la main sur une mire correcte j'essaierai de peaufiner le tout, mais en l'état ces réglages me donnent entière satisfaction.
J'ai essayé les réglages soit-disant PRO que l'on peut trouver sur le net (j'en ai trouvé 2 mais pas spécifiques à ce modèle), mais c'est franchement pas propre (sans parler du fait que les 2 réglages en question se contredisent sur la moitié des valeurs).
Pour régler les noirs, l’œil suffit pour obtenir quelque chose de correct.
Pour les couleurs par contre c'est très très difficile sans sonde.
Question : à quoi sert le mode Film (Auto1/Auto2/Off) ?
La doc n'y fait pas allusion, j'imagine que c'est le mode dans lequel bascule la TV sur les sources 24p ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 262 invités
Je possede ce lcd depuis 3 mois et j'en suis pleinement satisfait.
Néanmoins, je n'y connais rien pour les réglages quelqu'un pourrait il m aider sachant que je regarde essentiellement la télé depuis une freebox hd branchée en hdmi et de temps en temps des films hd ou blu ray
Je voudrais un réglage optimal pour ces utilisations.
Par avance merci
Par avance merci
- Casino_Royale
- Inscription Forum: 28 Jan 2007 20:15
Petite mise à jour, depuis ce weekend :
- J'ai passé le mode "Amélioration des noirs" sur moyen (précédemment sur Off).
En pratique sur des sources HD ça rend les noirs nettement plus profonds sans les boucher (le réglage "bas" n'est pas assez appuyé, le réglage "haut" a tendance à boucher).
Sur les sources SD cela à tendance à les boucher un peu mais rien de rédhibitoire.
Pour déboucher les noirs en SD la seule solution est de monter la gamma, mais cela dénature trop l'image à mon goût.
- J'ai également remonté la température des couleurs sur "chaud 1" (précédemment sur Normal, un poil trop froid).
- J'ajoute aussi dans la case des "Moins" que l'angle de vision "optimal" est extrêmement étroit (dans les 10°). Au delà de cette limite le contraste s'effondre.
- Enfin, autre élément dans les "Moins" : la dalle est sujette au même phénomène que les plasmas sur les scrolling à fort contraste : le fridging, à savoir que lorsqu'un objet blanc ou noir se déplace rapidement sur un fond de la couleur opposée, en bordure de l'objet se forme une bande verte (parfois rouge dans le cas du 60EX700).
Peu pénalisant mais bien visible néanmoins.
Sinon Casino_Royale il n'existe pas de réglage AdHoc pour le moment sur ce modèle, en tout cas je n'ai rien trouvé.
Les 2 réglages que tu peux voir passer sur le net ne sont pas spécifiques au 60EX700 et sont donc bidons (l'un d'eux est destiné à une dalle Samsung et le site ose le préconiser pour le 60 en dalle Sharp ...).
Le mieux reste encore de te fier à tes yeux à l'aide de tes contenus habituels (film en HD / BD).
Tu seras loin du réglage optimal (notamment sur les couleurs qui sont quasi impossible à régler sans sonde) mais tu auras déjà quelque chose d'agréable pour toi.
Si tu peux avoir accès à un DVD / BD de chez Lucas (notamment les StarWars), ils intègrent en général une mire THX.
Ca peut aider.
Ca peut aider.
- Vilo76
- Inscription Forum: 28 Nov 2007 10:29
Merci pour ton retour.
J'ai bien envoyé un mail directement à Sony pour savoir si le téléviseur avait ou non la fonction "rotate", j'attends toujours... on verra bien. Sinon quel est l'intérêt de mettre le mode Expert par rapport au mode Normal ? (y-a-t-il une différence ?)
Mes sources (réglages identiques):
HDMI Numéricable TV
HDMI Playstation 3
-visionnage avec un peu plus de 4 mètres de recul-
mes réglages :
je me suis mis sur Scène "générale", avec le mode "Standard"
rétro "3"
contraste "max" (je n'ai pas cet aspect de "voile blanc", si je descend à ton réglage de 60 là, il apparait... bizarre)
luminosité "55"
couleur "49"
teinte "0"
temp. couleur "normal"
netteté "15"
réducteur de bruit "non"
réducteur de bruit MPEG "non"
MotionFlow "NON" (je testerai tout de même sur la Formule 1)
mode film "auto2" dans la notice il est dit que c'est assimilé à OFF
réglages avancés:
correction des noirs "non"
amélioration contraste avancé "non"
gamma "-2"
limiteur auto d'intensité "non"
correction blanc "non"
couleur naturelle "non"
balance des blancs:
-2
-4
-23
0
-2
-8
HDMI Numéricable TV
HDMI Playstation 3
mes réglages :
rétro "3"
luminosité "55"
couleur "49"
teinte "0"
netteté "15"
réglages avancés:
gamma "-2"
balance des blancs:
-2
-4
-23
0
-2
-8
- MenneN
- Inscription Forum: 30 Déc 2010 6:22
Merci MenneN pour tes réglages,
On est assez éloigné l'un de l'autre manifestement.
Hier j'ai re-désactivé la correction des noirs, car sur le film Leon j'ai constaté que ça bouchait nettement les scènes sombres.
Contraste Max => chez moi ça donne des blancs vraiment trop "clairs".
Luminosité 55 => ça reste proche de mon 45, ça doit dépendre des conditions de visu.
Couleur Normale => question de goûts.
Netteté 15 => tu es à 4m de ta TV donc OK, mais en étant plus proche tu te rendras compte que ça provoque des franges pixelisées autour des objets (perso je suis à 3m50 donc réglage 10).
MotionFlow => si activé, ça dénature complètement les films (peut être intéressant sur le sport, pas encore testé).
Mode film => pas compris l'intérêt pour le moment.
Blancs => je ne vois pas comment déterminer des valeurs correctes sans sonde, donc je touche pas.
Il aurait fallu que Les Nums test ce modèle pour sortir les réglages, mais maintenant c'est mort avec l'arrivée des 710.
- Vilo76
Effectivement, c'est tout de même dommage que les Numériques ne se penchent pas sur ce modèle (étant un des rares encore en vente dans beaucoup de magasin pour du 60")
Sinon, réponse de Sony ce matin :
La rotation sur ce modèle n'est pas possible. (c'était donc si difficile de le mettre dans la notice ?)
Résultat : Plateau tournant obligatoire
- MenneN
Merci pour tes reglages, je teste ca de suite
Encore merci
Encore merci
- Casino_Royale
J'ai modifié un "chouilla" mes réglages (en combinant ceux de Vilo76) après quelques heures supplémentaires de visionnage :
rétro "5"
contrast "max" (en dessous j'ai ce fameux voile blanc)
lumi "45" (au delà, sur fond noir, la dalle blanchie par le coin en haut à droite)
couleur "55" (avis perso)
teinte "0"
temp couleur "Chaud 2"
netteté "13"
bruit, bruit mpeg, motion flow : "non"
mode film "auto 2" (identique à Off)
corr. noir "non"
contaste avancé "non"
gamma : "0" (débouche les noirs sans augmenter "le problème" de la luminosité cité plus haut)
tous le reste "non".
et pour la balance des blancs j'ai utilisé le réglage (donné dans les pages précédentes) par un utilisateur qui a passé une sonde.
voilà
rétro "5"
teinte "0"
netteté "13"
corr. noir "non"
voilà
- MenneN
Merci MenneN pour ces infos
Hier j'ai passé un certain nombre de vidéos de calibrage tirées du DVD AVSHD.
J'ai utilisé la version MP4, lue via mon WDTV Live.
Je me suis contenté des mires "basiques" car je ne possède pas de sonde ni de lunette bleue pour les couleurs.
Après réglage, mes paramètres n'ont pas bougé hormis la luminosité qui est passée de 45 à 50-52 (à peaufiner).
J'ai pu aussi constater la non uniformité de la dalle via des fonds noirs et blancs :
- Si on est pile poil dans l'axe de la TV, l'homogénéité est excellente (on distingue à peine les différences de teinte).
- Si on se décale de quelques degrés (10-15° et plus) on voit clairement des zones plus claires (fond noir) ou plus foncées (fond blanc) sur le pourtour de la dalle.
En pratique, aucune problème du moment que l'on regarde la TV en conditions normales (canapé dans l'axe).
Autre chose, j'ai testé la gestion du 24p par le Sony.
Dans un premier temps j'ai attaqué le Sony en 1080@60p et lu un film 24p via le WDTV Live => présence de saccades type judder (à un niveau acceptable néanmoins).
Je suis ensuite passé en 1080@24p sur le WDTV et relu le même film => fluidité quasi parfaite (avec le MotionFlow sur OFF et le mode Film sur NON).
La gestion du 24p par le Sony est donc un gros point positif.
- Vilo76
Pour ceux qui comme moi s'interrogent sur le "Mode Film", voici une explication tirée d'un autre post du fofo (version originale ici) :
MenneN : attention à tes réglages avancés sur le blanc, car Rotatif (qui en est l'auteur) possède un 46EX700 dont la dalle n'est pas la même que notre 60 (soit Samsung, soit Sharp mais référence différente).
* [Film Mode] "Auto 1": Film mode deinterlacing with a dash of frame interpolation that reduces telecine judder for 60Hz material.
* [Film Mode] "Auto 2": Classic film mode deinterlacing with reverse 3:2/ 2:2 pulldown. If applied to 60Hz material, more telecine judder will be seen than "Auto 1".
* [Film Mode] "Off": Film mode deinterlacing not engaged. Suitable for video material.
Pairing [Film Mode] "Auto 1" with [Motion Enhancer] "Standard" or "High" would yield the smoothest and most blur-free motion, but then movies would look like camcorder-shot video since the 24p judder (crucial for filmic quality) would be removed. The effects of Motionflow were more subtle when [Film Mode] was set to "Auto 2"... for PAL 576i content I certainly couldn't detect any difference between [Motion Enhancer] "Standard" and "Off".
- Vilo76
bonjour,
j'ai acheté un 32 p et j'en suis satisfait
une question: peut-on supprimer la note de musique émise à l'allumage ? merci d'avance pour la réponse.
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
Peut être en désactivant le son des touches de la télécommande ?
- babaye
- Inscription Forum: 12 Jan 2011 23:29
prise hdmi
bonjour a tous je suis tout nouveau sur ce forum , je me presente : je suis retraité donc du temps pour la tv,je me suis offert le 60ex700 ,quelle evolution depuis les ecrans de ma jeunesse!!,j ai juste un petit souci avec les entrees hdmi qui ne fonctionnent pas avec la freebox v6 ; cette box fonctionne avec la tv de ma chambre , donc un reglage sur la tv ?? par contre belle image en tnthd ,je suis dans le sud du ht-rhin avec la tnt allemande et suisse en sd et la freebox comme sources merci a vous de m avoir lu .
- lucarne68
- Inscription Forum: 18 Fév 2011 7:13
