CAC38 a écrit:J'ai eu 2 expériences de barres verticales sur deux plasmas différents :
avo1/ sur V10 une seule barre verticale fixe plus sombre visible sur certains fonds clair (notamment lors de stravellings : normal comme elle est fixe sur l'écran on la repère immédiatement quand l'image bouge). Elle ressortait plus ou moins en fonction de la couleur de l'image.
Au bout de qques mois comme elle ne disparaissait pas : retour SAV => l'antenne technique a diagnostiqué un pb de dalle => solution commerciale
2/sur 50VT30 cette année, identifiable sur fond vert puis un peu après sur fond rouge également, zone centrale verticale plus claire puis une ou deux barres verticales plus foncées non visibles sur images normales.
C'est surtout le pb de taches vertes qui m'a fait retourner la TV. Je pense que tout était lié à un mauvais fonctionnement de la dalle. Pb de dalle diagnostiqué => solution commerciale.
As-tu essayé de mettre en mode THX toutes les couleurs à zéro pour voir si ta dalle te donne un gris uniforme ? Choisi une image avec un fond assez uniforme. Vois-tu apparaître les bandes ou des zones à tendance verte et rose ?
Pas vraiment de zones verte et rose.
La dalle donne un gris assez uniforme, mais les "barres" restent perceptibles.
Je dois préciser aussi que sur les images de rodage blanche à grise, j'ai comme un "artefact" : une zone de 3 ou 5 cm (suivant le ton du gris) en haut de l'écran ou les pixels fourmillent différemment du reste de la dalle (comme si ça faisait des pixels de taille supérieure).
Par contre difficile de vous le montrer, ça passe difficilement en photo.
Sur le V10 sur quelle scène par exemple tu pouvais le constater ?
Pour information, j'ai aussi trouver une vidéo qui met en relief le problème du banding :
http://www.highdefjunkies.com/showthread.php?12264-Simple-vertical-banding-test-for-Panasonic-PlasmaAvec cette vidéo, le banding est bien présent.
Mais avant de procéder à un échange (je suis dans les 15 j fnac) j'aurai voulu être sur qu'ils vont le reprendre et pour cela avoir une visu sur une image en mouvement au sein d'un film, pas uniquement visible avec les mires de tests.
EDIT : voici une photo du problème de fourmillement des pixels (voir la zone haute de la bande blanche : sur les 5 cm du haut ça forme un brouillard diffus)
En outre, j'ai pu mettre en évidence le banding et le fourmillement avec la barre de défilement, et le banding sur star-wars V, je pense donc que c'est un retour recevable, qu'en pensez vous ?
