palm a écrit:vindermere a écrit:lulumusique a écrit:Ce n'est pas surprenant qu'une 3 voies avec un boomer de 17cm faite pour etre ecoute a 3m ait plus de coffre qu'une 2 voies avec un boomer de 12cm faite pour etre ecoutee a 1m.
Totalement d'accord avec toi c'est ce que j'avais dis sur ce même topic mais certains n'avaient pas l'air d'en être convaincus pour autant
D'ailleurs Gentlegiant avait prévenu un certain nombre d'entre nous sur ce topic en nous disant de ne pas penser qu'une petite monitoring allait pouvoir rivaliser avec de grosses enceintes passives .
Me concernant, la gageure c'était d'avoir une biblio avec plus de coffre que la neumann sans perdre en neutralité, en précision et en contrôle du grave.
Je me sens vise
Je ne pense pas avoir soutenu que la KH120 seule pouvait rivaliser, mais qu'il fallait la coupler avec un caisson dans cette config
Il y aura certes toujours une limitation, venant de la coupure vers 80Hz entre le sub et le 13cm (alors que sur la R300 la coupure entre le 17cm et le 12.5cm se fait plus haut)
Dommage que tu n'aies pas pu/voulu considerer cette piste
Je respecte neanmoins ton choix et tes impressions d'ecoute
Cela dit, tu vas sans doute maintenant etre tente de chercher un ampli pour les R300
puis tot ou tard ajouter un caisson.
Avec deux cas de figure: soit simplement sans filtrer les enceintes qui seront donc toujours chargees dans le bas (distorsion a la cle, pas de gain en SPL) soit en filtrant les enceintes (ce qui quelque part peut rendre l'ampli puissant inutile, et posera la question du bass management, via un ampli AV a la coupure pas tres raide, alors qu'un caisson "monitoring" peut simplifier la donne)
Attention, je n'ai pas la pretention de detenir la solution universelle
Il est fort possible que la KH120 ne soit pas adaptee a ton cas, et la R300 semble etre une bonne petite enceinte 3 voies
C'est l'inconvénient de prendre tout au pieds de la lettre sans recul.
Si on analyse ton choix des KEf vis à vis des KH120 ( dont les limitations t'ont été clairement définies)
La Kef coute le même prix version passive que la Neumann en actif. Il faut donc rajouter un ampli. Tu vas te retrouver dans la configuration de tarif que tu aurais rencontré avec les KH120 + caisson qui t'aurait également permis d'excellentes performances.
De ce que j'ai pu entendre récemment , la gamme Kef R 300/500/700/900 est également performante. Cela fait un excellent choix dans leur gamme de budget.
Etant faites pour des intérieurs domestiques , elles sont plus jolies au niveau finition que la plupart des monitors.
En y reflechissant un peu, le budget Kef R300+Ampli , aurait pu être comparé à des monitors de tarif équivalent capables de se passer de sub.
Bref, ta situation a le mérite de montrer qu'il ne faut pas s'emballer systématiquement , trop rapidement, écouter, réflechir à son usage pour trouver un modèle qui correspond vraiment à son usage.
Bonnes écoutes avec tes Kef
