Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, bobby, Google Adsense [Bot], HADSIDI, hoss, rha61, snoopss, Xavier_V et 225 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes KAPPA et IRS d'INFINITY EP : II
dommage elles sont pas noir,super belles par contre ....si je vends mes 920 je vais peut être craquer pour des 9.2i noir
- boston76
Les 920 elles se prennent une raclée par les 9.2
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
vu le prix que je doit mettre,j'espere bien avoir un gouffre entre les 2 ...je n'en doute pas ceci dit
- boston76
gentlegiant a écrit:pour te repondre
la reponse est oui gain sur tous critères tes 8A te diront merci
pour info P7000 et P2500 en biamp passive sur mes kappa 9.A
LUC le vieil infinity'ste de pres de 30ans
Merci pour cette réponse gentlegiant.
Le principe étant complètement nouveau pour moi, j'aurais besoin de savoir s'il est possible et efficace de bi amplifier avec un ampli-pré ampli couplé à un ampli de puissance. Le gain pour moi serait de garder le son du Sansui pour les médiums-aigus et de dépenser peu pour l'amélioration des graves (ampli de puissance)
Cela peut-il se faire de la manière suivante? (relevé dans un autre forum).
- La source branchée sur l'entrée habituelle du 1er ampli (cable modulation)
- les voies hautes des enceintes connectées à cet ampli (ou les voies basses) (cable HP)
- Le pré-out de cet ampli branché au main-in d'un 2nd ampli (cable modulation)
- les voies basses des enceintes connectées à ce 2nd ampli (ou les voies hautes si l'autre ampli a été branché sur les basses) (cable HP)
- xu28
- Inscription Forum: 27 Mar 2015 19:32
Tu vas ainsi obtenir une biamp passive..
Laquelle ne marche bien que si tu utilises deux amplis identiques ou de même marque (les Yamaha par exemple)
Dans ton cas ,l'idéal est d'utiliser un filtre actif pour une biamp active..Là , ça marche.
- michof
- Inscription Forum: 17 Nov 2003 17:25
michof a écrit:Tu vas ainsi obtenir une biamp passive..
Ok, donc, soit je trouve un autre sansui pour biamp passive, soit je trouve un yam par exemple pour alimenter les graves ainsi qu'un filtre passif.
Je continue avec mes questions de débutant un peu neuneu à investissement équivalent, quelle serait la meilleure méthode, sachant que retrouver un autre au-9500 va demander un peu de temps et occasionner un coût probable de 500 à 700 euro?
- xu28
xu28 a écrit:michof a écrit:Tu vas ainsi obtenir une biamp passive..
Je voulais dire: soit je trouve un autre sansui pour biamp passive, soit je trouve un yam par exemple pour alimenter les graves ainsi qu'un filtre actif, bien sûr.
- xu28
Oui...Et , bien entendu , il faut que le filtre actif soit adapté en fréquence à ton enceinte..
Et je peux te prédire (pour l'avoir maintes fois pratiqué) que le filtrage actif amène un progrès infiniment supérieur au filtrage passif.
C'est logique..Dans le cas du filtrage passif , l'ampli est chargé par le filtre + le HP. Dans le cas du filtrage actif , l'ampli attaque directement le haut-parleur et le contrôle est donc bien meilleur.
- michof
michof a écrit:Oui...Et , bien entendu , il faut que le filtre actif soit adapté en fréquence à ton enceinte..
CQFD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais , helas , beaucoup ne peuvent l'admettre ...
à ++++++++++++++++ la tribue ...
- tioc 69
- Inscription Forum: 21 Juin 2010 6:14
Je vais bientôt faire l'essai
Par contre y a toujours le problème du niveau d'entrée dans le filtre actif
il semblerai que la meilleur solution soit de régler le volume après le filtre actif, et dans ce cas, à moins de se faire un contrôle de volume à 4 canaux ( dans mon cas je vais essayé en 2 voies ), il n'y a pas vraiment de solution.
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Les 8.2i sont déjà vendues c'est qui l'heureux acheteur...
- boston76
Des 8.2 c'est comme les très jolies femmes: çà fait envie.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Ahhhhhh
Tu vois que ça te fait envie une bonne femme
- Nicolas-76
boston76 a écrit:Les 8.2i sont déjà vendues c'est qui l'heureux acheteur...
T'as pas dégainé assez vite
Achètes toi une paire de 9.2 en multiamp avec Square dans le grave et le proceed en medium/aigu ............
T'as quasiment tout ce qu'il faut en + , il va peut être te manquer 2 ou 3 cables par contre, ça risque de chiffrer si tu les achètes à Legato
- Nicolas-76
ba en fait....c'est prévu.. ...mais t'in les 920.1 sa part pas vite ....
- boston76
