Mathieu M. a écrit:
Très intéressant topic mais il génère de nouvelles questions:
-quelle est la différence entre bi-cablage ( possible sur le cap2100, ca2100 et ca 2200 si je ne me trompe) et la bi-amplification
Ça n'a pas grand chose à voir, de nombreux topics ayant traité de la question, je
t'invite à effectuer une recherche sur le forum.
J’ai lu et relu… et me suis instruit…
Ci-joint un petit résumé de ce que j’ai compris et qui sera peut-être utile à d’autres néophytes comme moi.
Pour faire du bi-cablage ou bi-amplification il faut que l’enceinte soit équipée ( 2X2 bornes).
Mono-cablage : on relie 1 double cable à une des doubles bornes de l’enceinte, les bornes sont pontées ( + à +, - à -), le filtrage du signal est effectué par le filtre passif de l’enceinte.
Bi-cablage : plus facile si l’ampli est équipé de doubles bornes par sortie ( donc 4X2 bornes en tout). Un double câble va de l’ampli à la borne « bass » de l’enceinte et un autre double câble va également de l’ampli à la borne « medium-aigue » de l’enceinte. Tout le signal est envoyé par l’ampli et, à nouveau, c’est l’enceinte qui fait le filtrage passif.
Bi-amplification passive : chaque enceinte a droit à 2 amplis ; 1 pour les bass, 1 autre pour les medium-aigues. Tout le signal part de l'ampli et, à nouveau, le filtre passif de l'enceinte .... filtre!
Bi-amplification active : chaque enceinte a droit à 2 amplis, mais le filtrage bass-medium/aigue se fait au niveau de l’ampli. Cela peut générer des conflits avec le filtre passif de l’enceinte et ils est donc conseillé de désactiver celui-çi.
Ceci est pour les définitions.
Quand au gain ?
Ce que j’en ai lu c’est que les avis sont très partagés. La notice BW recommande au minimum le bi-cablage.
Théoriquement le bi-cablage/bi-amplification autorise plus de bande passante et donc cela devrait être mieux.
D’autres estiment que le câble est source d’interférence et que donc en multipliant ceux-ci ont prend le risque de multiplier les parasites…. Gasp. Et qu’il vaut donc prendre un câble de très bonne qualité par enceinte que 2 de moyenne qualité….
D’autres encore qu’il vaut mieux remplacer les straps d’origine par de très bon câbles pour ponter les bornes de l’enceinte et utiliser du mono-cablage
Voilà ce que j’en ai compris à ce jour ; quand à savoir ce qu’il vaut mieux faire ….. cela reste le mystère…
Birdy
