expertdoc a écrit:On va donc attendre le retour de Dub
En attendant, puisqu'il en parlait, je vais aller relire le "manuel du travail" (le livre de Job )
Yijing.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Baboulinet, Conrad, domin, jtho54, khaos974, lolo05, marius30, MickeyCam, NiKoPoP, ppierre, Pure classe A, rolex, schum-hacker et 576 invités
yijing a écrit:Sinon, DUB ? : va directement sur le post des ONKYO !!!
dub a écrit:yijing a écrit:Sinon, DUB ? : va directement sur le post des ONKYO !!!
C'est où?
C'est où?
expertdoc a écrit:Il me semble qu'elles sont écoutables à l'Auditorium PArisien sur du Musical Fidelity (à vérifier quand même)
Olivier C. a écrit:Bonjour,
Sinon, en ce qui concerne d'autres pistes pour tenter de trouver le meilleur partenaire à ces S8/S8e, il y a Air Tight (le ATM1 par exemple). Le tube fonctionne très bien sur ces spendor mais il leur faut du tube musclé et bien fourni en courant.
Tu as des exemples ?
Il parait aussi que certains modèles Audiomat vont très bien sur ces spendor.
Si quelqu'un sait lesquels ...
Sinon, il y a Audio Research mais le prix n'est plus le même et le coût d'entretien non plus...
Olivier.
Olivier C. a écrit:Je citais l'ATM1 comme exemple de tube qui marche bien sur les s8 (dixit l'importateur de Spendor ainsi que les quelques revendeurs que j'avais appelés). Mais l'addition est salée
Par contre, je ne me rappelle plus des modèles de chez Audiomat qui pourraient convenir aux spendor.
Si des personnes sont interéssées, je pourrai vous faire partager modestement l'essai d'un Lavardin IT sur un ensemble constitué d'une paire de Spendor S8 et un lecteur sphinx myth 9 mk2, câblé en MPC Mélodie, dans une pièce d'écoute de 20m² environ. Il me semble d'ailleurs ne jamais avoir lu de CR sur les s8/s8e.
Olivier
Olivier C. a écrit:
Selon lui, les alimentations exagérées dans la plupart des amplis ne sont là que pour garantir une absence de distorsion dans certaines fréquences dans le cas où l'impédance venait à chuter brusquement (j'espère que je ne déforme pas ses propos ), et qu'il ne fallait pas des centaines d'ampères pour bouger de quelques cm une membrane de 20cm, les integrés étant suffisamment bien conçus pour alimenter le grave.
Il ajouta, pour finir que grâce à la bonne maitrise des transistors, l'effet de distorsion à certaines fréquences en fonction de la charge disparait et qu'il n'est pas nécessaire dans ce contexte d'utiliser x 1000 VA.
Le problème des S8 c'est plutôt le filtre et pas la membrane ou l'impédance
Par exemple, on peut avoir envie de baisser le volume dès qu'un passage devient désagréable à l'écoute (distorsion, etc), et augmenter dés que le passage devient flatteur et + agréable à écouter.
Olivier
