Ah... Je ne suis plus le fil un moment, et voilà que c'est la foire d'empoigne
Bon, je reviens dans l'arène défendre les partisants des petits HP, histoire de trouver comment techniquement on peut arriver à des résultats si "magique" avec de petit HP (Offrande, SA2K, etc..).
Pour le reste quel que soit la technologie employée, c'est à la mesure des paramètres que l'on voit si un HP peut accélèrer ou pas. La technologie a trop été vendue comme une finalité plutôt qu'un moyen. Force est de constater qu'en hifi c'est assez lamentable, les moteurs peinent à fournir 1T, les BL sont anémiques, les masses mobiles prennent de l'embompoint. Ça permet de faire du grave dans de petits volumes avec les limitations connues.
On en vient au fameux argument massue: le fameux facteur de force...
pour les non spécialistes:
Bl (force du moteur) x i (courant) = m (masse de l'équipage mobile) x a
Bref, l'accélération d'un HP est proportionel au courant et à la force de la bobine (qui elle est égal au champs magnétique fois la longueur du fil de la bobine), et inversément proportionel à sa masse
Premier constat: l'accélération est proportionelle au courant: donc il faut aussi prendre en compte (vu que les amplis sont des générateurs de tension) qu'une bobine à long fil (et donc à grand facteur de force) va avoir un impédance élevée et finalement recevoir moins de courant. Bref, un énorme Bl sous 16ohm, c'est pas forcément mieux qu'un BL plus bas sous 4.
Ensuite, le coeur du problème: l'induction propre de la bobine. En théorie, suivant la formule ci-dessus, pour faire accélérer très fort une bobine, pas de problème, il suffit de lui donner du courant. MAIS une bobine s'oppose au variation de courant qui la traverse, d'autant plus que le courant change vite: c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des bobines comme filtre basse bas. Ce n'est pas un problème si on pense "sinusoidal" et "périodique": l'induction propre de la bobine coupe le HP dans le haut. Mais quant on pense que la musique c'est avant des signaux apériodiques, avec de forts transitoires (donc de brusque montée de courant), on comprend que pour avoir un HP dynamique, qui réponde au quart de tour, il faut maintenir au minimum l'induction propre de la bobine...
Si je suis ce lien
http://perso.club-internet.fr/ocvr/audio/vieux_hp/ancien_hp.htm#Audax_ancienne
On y voit d'ancien HP avec d'énorme aimant, un rendement hallucinant, mais bizarrement, l'inductance propre de la bobine n'est pas indiquée. A mon avis pas de miracle: avec des aimants pareils, il doit être très élevé. Ils peuvent sûrement faire du grave, mais je doute de leur qualité pour souligné toute la richesse des transitoires dans le médium (et même dans le bas médium...).
D'un autre côté, on a des HP comme ceux qui équipent la SA2K (ScanSpeak) qui n'ont qu'une inductance de 0.25mH (obtenu entre autre grâce à un anneau de cuivre interne...).
Bref, les petits HP, et leur soit disant facteur de force anémique, ont aussi leurs avantages: ils ont bien moins tendance à s'opposer au variation de courant qu'on leur fournit...
