Mon ampli Sony HC STR 50 ES est tombé en panne Samedi.
On regardait la télé et zou, plus de son
L'ampli est allumé, je peux changer de sources, mais plus de son quelque soit la source.
Dimanche, j'ouvre la bête et en cherchant bien, je finis par trouver 2 fusibles cramés
Je suis obligé de démonter 2-3 trucs pour les atteindre et les oter.
Ce sont des fusibles en verre de 125V-10A
J'ai fait 2 réparateurs de télé dans le coin et pas de fusibles 125V
On me propose de mettre des 220V-3,5A
Qu'en pensez-vous??
Sinon où trouver des fusibles de 125V?
Merci de vos réponses
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, corail 86, douda, drew, Esscobar, HoberM, Hoian, jppaulus, Loug, marc33, Minorswing, nab75, Philippe Bab, pm57, renaudga, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 563 invités
Ben 125V 10A ou 220V 5A c' est quasiment la meme chose non ?
- nico-
A puissance consommée égale, l'appareil est traversé d'un courant double en 220 par rapport au 110.
Un fusible ne "s'intéresse" qu'au courant, pas à la tension de l'appareil, la tension à ses bornes est celle du courant x sa résistance propre. La puissance qu'il consomme est cette résistance multipliée par le carré de sa résistance propre. Cette puissance est transformée en chaleur. Quand le courant, donc la puissance, donc la chaleur, devient trop importante, le fusible fond.
Si tu as un fusible 10 A pour ton appareil actuel, tu devrais donc le remplacer par un fusible de 10 A ... sauf s'il n'était pas normal d'y avoir un fusible de 10 A ...
En effet, si ton appareil est prévu pour 110 V / 10 A maxi, son fusible devait être remplacé par un fusible de 5 A quand il a été adapté au marché européen. Cela n'a pas été le cas, alors ton appareil n'était pas correctement protégé.
Si tu n'as pas l'info, à ta place et par prudence, je mettrais un fusible de 5 A.
Marc
Marc
- Marc 75
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 22:58
Effectivement,
Mais le probleme est qu'il y a (sans doute) une cause a la destruction des deux fusibles...
et malheureusement changer les fusible ne suffira peut etre pas a résoudre le probleme
Donc prudence lorsque tu vas les remplacer.
Vérifie par exemple que tes cables d'enceintes ne sont pas en court circuit.
bon courage.
claude
bon courage.
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
C'est le contraire ...
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Thierry Wautelet a écrit:A puissance consommée égale, l'appareil est traversé d'un courant double en 220 par rapport au 110.
Thierry
ah ben oui ....
- Marc 75
Sympa ce post!
Si il arrive en s'en sortir avec ça notre ami...
- aurel
7 messages
