richardpe a écrit:raouf a écrit:Les anti câbles seraient déjà un peu plus crédibles s'ils commençaient par différencier la situation en fonction du type de câble.
Il y a d'un côté les câbles HP, et de l'autre les câbles de modulation-numériques.
Je comprends qu'il y ait un débat pour les câbles de modulation parce que la différence n'est pas évidente à percevoir.
Mais pour les câbles HP : entre plusieurs câbles HP de caractéristiques bien différentes, sur une chaîne "audiophile" de bon niveau, les différences ne sont pas de l'ordre du détail mais totalement flagrantes. Pour nier les différences entre câbles HP, il faut vraiment être soit ignorant, soit de mauvaise foi. Maintenant que certaines estiment que malgré cette différence, il est plus efficace de se préoccuper d'autres sujets (pièce, correction acoustique et tout le tintouin), pourquoi pas.
Du point de vu scientifique c'est exactement le contraire. Plus le signal est faible et au delà de la HF plus il a tendance a rencontrer des problèmes. Ce qui se passe dans un câble haut parleur est une ballade de santé par rapport a un câble de mesure en HF.
Gauss, Coulomb, Ohm, Maxwell, Ampère, Faraday ont découvert tout ces principaux phénomènes il y a quelques siècles.....
- 1 et un gros - 1 !
C'est rigoureusement l'inverse qui se produit d'un point de vue "scientifique"...
Transporter un signal de faible puissance ne pose aucun problème...
Transporter un signal de forte puissance pose, en revanche, de redoutables problèmes...
Que la presse hifi ait réussi à faire croire l'inverse est l'un de ses tours de passe passe... les plus amusants.
