Encore un temoignage qui me donne envie d'essayer ce cable. Olivier, a l'occasion, je suis pret a t'en acheter un (en masse totale) car je ne suis pas equipe pour faire de la soudure.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, bigorneau1098, gbaya, Hote Fidelite, jtho54, julien0810, Loug, marc69, marius30, Patrice75015, rico94sm, schum-hacker, ZEPHYR92 et 561 invités
Passons au câble. (et j'ai besoin de conseils...)
- gueri
- Inscription Forum: 26 Juin 2001 2:00
pour Ogobert
désolé de faire de la pub pour ton cable de modul sachant que tu ne veut pas jouer du fer pour l'instant mais je tenais a faire un cr et a faire remarquer que les cables de modulation ne doivent pas etres negligés.il ne sert a rien d'avoir un super ampli et des super enceintes et avoir des cables hp ou modul qui brident le tout parceque l'on se dit que du bas de gamme suffira.
essayer tester vous serez surpris.
a+
peter77
a+
peter77
- PETER77
Ok, desole Olivier! Laisse tomber, je me debrouillerais pour en faire un.
- gueri
> c'est version course du rg179 il me semble.je me trompe Olivier?
Yep, c'est la version "masse totale"
> dans les 2-3 premieres minutes je n'est pas trouvé le cable terrible mais avec les minutes qui passent je commence a ressentir une difference.
C'est pas anormal, ca vient de la polarisation progressive de la masse flottante du cable. Par contre c'est normalement très rapide, c'est plutot en secondes qu'en minutes... Tu peux me rappeler ta config ?
- ogobert
Y'a pas a être désolé. Mais il faut voir que j'ai commandé 2 fois une bobine de 25m de cable chez Radiospares... J'ai du en distribuer une petite dizaine de métres. Le reste a été "débité" en cable de 2x1m voir 2x75cm ( bon OK, en fait 4x75cm ). Je te laisse faire le compte du nombre de cables que j'ai pu souder... Donc là je m'offre quelques "vacances" sur les cables de modul... Du coup, je vais peut être me mettre à reréfléchir sur des cables HP ...
Ceci dit, si tu as un doute sur le montage, n'hésite pas à demander, je peux toujours donner un conseil ( passe moi un mail plutot ).
- ogobert
Bonjour Olivier
je te rappelle ma config
ampli hartley series 150
cd pioneer pd-s06
enceintes klipsch rf3
cables hp ftp cat5
a++
peter77
cd pioneer pd-s06
cables hp ftp cat5
a++
peter77
- PETER77
Cette "masse totale" me laisse vraiment dans l'expectative...
Qd j'étais sur les banc de l'école je me suis cogné la théorie des ondes électromagnétiques co bcp et j'y ai notamment appris (c'est un théorème) que si on veut isoler un conducteur des ondes électromagnétiques externes, il faut TOTALEMENT l'entourer par une surface fermée de potentiel constant. Un blindage par tresse ne réalise par totalement ça (la "surface" n'est pas fermée et est composé de fils) mais on s'en approche.
Alors je ne comprend pas ce qu'un bout de fils flottant et vaguement entouré autour de la tresse (avec le même potentiel) peut bien changer et notamment empêcher le rayonnement électromagnétique de pénétrer.
Qd à la polarisation progressive, ca ne peut s'expliquer que si le fils qu'on entoure joue le rôle de condensateur par rapport à l'âme "principale" de ce cable bizarre. Je propose l'expérience suivante : 1) débrancher le cable 2) prendre une pile de 4.5V 3) brancher les 2 pôles de la pile entre le point chaud et la masse d'un côté 4) regarder de l'autre côté avec un oscillo (voir un voltmètre) le voltage qu'on a entre le point chaud et le bout flottant de la masse. A mon avis, la polarisation est instantannée à notre échelle de temps.
Voilà, je peux néanmoins me tromper. Mais je voudrais des explications claires. A mon avis ds les trucs bizarre, il vaut bcp mieux
enrouler du papier alu autour du cable de modulation en le reliant à une pile le tout sans toucher ni au point chaud ni à la masse : co ça on se rapproche du principe des cables XLR pour lesquels le signal ET la masse sont isolées des perturbations électromagnétiques via une tresse supplémentaire.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Sur la théorie, j'avoue être complétement "à la ramasse". Mais l'usage d'un blindage polarisé est assez fréquent dans les montages DIY ( ex : le cable "PTT" de Pierre Johannet ).
- ogobert
.....et même le fabricant de cables US HDG
Synergistic Research s'y met à la polarisation!
- Sonlam
- Inscription Forum: 27 Aoû 2000 2:00
Oui là ca marche vraiment : on entoure tout le cable avec un conducteur ayant un potentiel fixe : c'est d'une efficacité redoutable.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Ca parait logique et pas incompatible avec les interrogations d'emmanuel piat. J'ai aussi oublié la théorie des signaux apprise en prépa, mais le bon sens veut qu'une isolation "imparfaite" (car non totale à cause des trous de la tresse), arrêtera mieux les perturbations en les noyant dans un potentiel "actif" (isolant polarisé) que nul, ou en phase avec le rayonnement du cable. C'est pas clair ? Normal, pour moi non plus ...
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
