Je voudrais savoir la marge dont je dispose pour utiliser mes enceintes. (Afin de m'assurer que je ne les abime pas!)
Je sais qu'elle supporte 60W selon la norme DIN45500 mais je n'ai aucune idée des conditions de mesure de la norme ni ce que represente ces 60W (tenue RMS, crête...).
Mes enceintes font 88dB de rendement, elles sont sous 4 Ohms...
Comment je peux mesurer la marge (mesure de courant/tension RMS avec un multimètre? appliquer un cos phi? considérer les crêtes de puissance sont 10x la puissance efficace?...)
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dav1172, frederic lewalle, hob, leatherface12, Nicco32, ventus et 277 invités
up... si quelqu'un peut répondre svp...
- seb2003
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 21:23
Pourquoi cette question? Tu veux faire un usage "dangereux" de tes enceintes?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Bah non justement, je veux connaitre la marge dont je dispose pour éviter tout risque d'abimer mes enceintes.
- seb2003
Toujours personne?
La question est toujours la même... Jusqu'ou je peux monter le son sans cratine d'abimer les enceintes...
- seb2003
Questions:
Ta pièce d'écoute fait combien de m²?
Combien ton ampli est-il censé délivrer de watts sous 8 Ohms? Sous 4 Ohms?
Quels sont, nominativement, ces enceintes et cet amplificateur?
- Scytales
- Contributeur HCFR
salon de 25m² tres acoustique (poutre,mur à 30°...)
les enceintes sont des Avant Scene Tosca et l'ampli un Kora Explorer 90SI.
- seb2003
seb2003 a écrit:salon de 25m² tres acoustique (poutre,mur à 30°...)
Demande à echoes ou à autre possesseur de Kora Explorer (Ils sont nombreux ici ), par "MP", si nécessaire.
Personnellement, je trouve qu'un Explorer est un peu léger sur le papier. Mais une utilisation normale peut me démentir.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Bah pour le niveau auquel j'ecoute ca pose pas de problème mais justement. les 60W admissible des enceintes je sais pas si c'est du RMS, du crête... Une manip avec un voltmetre ne me donnerait pas une info sur la marge dont je dispose?
- seb2003
up pour voir.... vraiment personne ne s'y connait..?
J'ai essayé de mesurer la tension rms que j'applique aux enceintes lors d'une ecoute à un niveau tres correct, je mesure (sur la toccata et fugues en ré mineur de bach pour que ce soit un peu mechant pour les enceintes...) 2V RMS grand max quand il y a des graves. si je calcule betement ca me donne 2²/4ohms soit 1W!!! ca veut dire quoi par rapport à mes 60W admissible?
- seb2003
Te casse pas la tête!
Si tes haut-parleurs ne talonnent pas, il n'y a pas de problème. Il y en a déjà tellement alors pourquoi en chercher quand il n'y en a pas
C'est normal que ton voltmètre t'affiche une valeur faible, il faudrait appliquer à l'entrée de l'ampli un signal d'amplitude constante. La musique varie trop pour être mesurée !
Fabrice
Fabrice
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
re-tentative.
- Personne ne sait ce que veut dire 60W admissible selon la DIN45500 : max, RMS, Moyen...?
- Personne ne sait comment on peut mesurer la puissance qu'on utilise?
- seb2003
En général la norme din est moins stricte que rms. On va donc considérer que 60W din donne un nombre moins elevé de watts rms. Je ne sais plus par contre quel est le pourcentage mais il de l'ordre de 20% il me semble
Mais franchement comme dit fabby tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Quand les hauts parleurs talonnent et montrent des signes de faiblesses je peux te dire que ça s'entend. Concentre toi donc plus sur l'écoute et non pas sur la technique
Dernier point : une enceinte a plus de risques de peter avec un ampli peu puissant qu'avec un ampli puissant. Car si tu pousses le volume à fond, meme si tu n'atteinds pas la puissance maxi de tes enceintes, tu aurras plein de distorsion et ça ça ne pardonne pas.
- lasarce
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 0:15
seb2003 a écrit:re-tentative.
Ben, déjà, la norme DIN455xx, ce n'est pas la norme RMS...
As-tu fait une recherche sur le net avec les terme "DIN", "45500", "normen"? J'ai le souvenir d'être tombé sur une page qui récapitulait la norme en faisant une recherche similaire.
Avec un wattmètre?
- Scytales
- Contributeur HCFR
puissance admissible
c'est facile : tu monte le son et dès que ça fait ploc ploc au lieu de faire boum c'est que c'est trop...
- Toinou50
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 21:36
15 messages
