mortyre a écrit:Donc Peter on est bien en phase, après ce que je me demande c'est si il n'y pas de différence à lire un fichier numérique à partir d'une transmission HDMi ou USB en sortie d'un lecteur comme FOOLBAR en WASAPI (bit perfect) ou en LAN par le DLNA ?
Il y a 2 façons d'envoyer un fichier son par HDMI
- soit en bit-perfect , c'est à dire SANS décodage, tel-quel et c'est le DAC du pré-ampli qui décode le codec puis converti en analogique
- soit de décoder le codec (DTS, Dolby, AAC, etc...) puis d'envoyer en PCM (sans compression) vers le DAC de l'ampli
Le débit HDMi 1.4 est énorme, donc avec un fichier son SANS image il n'y a jamais de problèmes de débit, donc pas de jitter.
Avec un fichier images, il vaut mieux choisir dans le lecteur l'option bit-stream (fichier tel-quel compressé par un codec)
NB : les lecteurs OPPO on DEUX sorties HDMI, une pour les images, l'autre pour le son, les problèmes de débit ne se posent plus.
Pour une liaison USB il me semble que c'est toujours le fichier numérique PCM qui est transmit, après décompression par iTunes.
Le débit USB 2 est très inférieur au débit HDMI 1.4 (mais pas l'USB 3)
Donc pour une écoute à partir d'un ordinateur je recommande
- soit le DAC est à moins de 3 m ordinateur => liaison USB 2 ou 3 => DAC Pré-ampli
- soit le DAC est loin => liaison Ethernet Gigabit => Apple TV3 => HDMI 1.4 => DAC Pré-ampli
J'utilise les 2
Eviter WiFi (= Airport) trop lent et pas fiable.
