J'ai 4 hp Tang Band W3-881SI, que j'aimerais intégrer dans des colonnes dédié, j'ai pu lire qu'ils pouvaient être accorder à 49hz dans 16 litres en Br (sans connaitre les dimensions de l'évent c'est embêtant) sur un site anglais.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, guigui91 et 166 invités
Voilà la capture du simulateur unibox de 4x w3 881si branchés en serie-parallèle (pour garder l'impédance unitaire), dans 16 litres, Fb 49Hz, volume d'amortissant moyen (traditionnellement feutre contre les parois) ---> tube évent droit de 7cm de diamètre, longueur 23.35cm.
Le résultat est du type "bass-shelf", càd que tu obtiens une descente importante dans l'infra-grave, mais avec un plateau de quelques -6dB sous 100Hz, avec un désamortissement visible à 45Hz (ch'tite bosse visible) et une légère surtension à 160Hz. En fonction du placement, risque de haut-grave/bas-médium légèrement trop présent dû à la surtension à 160Hz.
Mais de toute façon, ce ne sont pas des hps pouvant descendre proprement, la charge préconisée là étant pour une utilisation sans rajout de sub-woofer.
Merci Agnostic1er
Depuis quelques jours j'utilise les hp en parallèle en 2 x 4ohms dans des colonnes de 50L car je n'ai que ça sous la main..et je suis encore bluffer du rendus vivement les nouvelles colonnes dédiés
Merci Agnostic1er
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
home31 a écrit:Salut,
Merci Agnostic1er
- 2hps branchés en //? ce sont bien des 8ohms, ceux-là: http://www.parts-express.com/tang-band- ... r--299-113 ?
- comme tu peux le voir sur la capture unibox ci-dessus, pour un br traditionnel unibox préconise 74L pour les 4hps... alors 16L...m'enfin c'est toi qui voit...
Agnostic1er a écrit:- 2hps branchés en //? ce sont bien des 8ohms, ceux-là: http://www.parts-express.com/tang-band- ... r--299-113 ?
Oui chaque enceinte est et sera équipés de 2 hp 8ohms en parallèle, désoler pour n'avoir pas formuler correctement. c'est bon 2hp pour 16 litres ?
- home31
home31 a écrit:Agnostic1er a écrit:- 2hps branchés en //? ce sont bien des 8ohms, ceux-là: http://www.parts-express.com/tang-band- ... r--299-113 ?
Ben on 74 / 2 : 37 litres
avec 16 on est loin du compte, c'est ce qui faudrait pour un seul HP;
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Merd, j'avais pas pigé 2hps // par enceinte....
Simu dans 16L, Fb 49Hz --> évent de diamètre 7cm par 23.35cm en longueur; un bass-shelf à -4dB sous 100Hz, mais cette charge est assez pertinente pour ces hps utilisés sans sub additionnel. Si tu pars sur cette charge, donne-moi le diamètre du tube d'évent que tu souhaites utiliser (supérieur ou égal à 5cm, sinon problèmes de bruits d'écoulement d'air), je te donnerai la longueur (par ex: en 5cm internes, ça donne 10.9cm en longueur)
à noter: tu dépasses le x-max de ces hps dans le grave dès 10w, faudra écouter en proximité et pas très fort (en l'absence de données sur le x-mech, je dirais sans dépasser les 25/30w si musique chargée en sous-grave):
7 messages
