J'utilise avec bonheur un Crown K1 sur mes 4 X PR380 MO, en plus il n'a pas de ventilos et il n'a jamais clignoté même en envoyant le boulet.
Bruno.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrBond et 13 invités
Install de Nico le normand ( ALG TSM Raddax )
- BRUFA
ba mince j'en reviens pas la....je suis très étonner,j'ai un lps de 2X125 pour les phl,-15 sur le dbx et sa cogne avec de la descente mais loin de clipper mes oreilles lâchent avant bizarre ouai 2X300 c'est énorme avec tes double 38 en principe je pige pas la...
- boston76
Je pense que ce n est pas si enorme que ça en fait parce qu ils sont en parallèle donc ils réclament le double de puissance qu un seul boomer et ce Crown fait 300 watts que ce soit sur 8, 4 ou 2 Ohms
Le P5000 sous 4 doit faire un truc comme 700 watts sous cette résistance .....
Sauf qu il faut avouer.......Le crown remu + les boomer ......Ça tape plus fort et on ressent + le grave .....pourtant à la mesure c est pareil
Ce constat je l avais déjà fait entre mon hk990 et le ML23.5 , mesure identique mais le ML tenait le grave bien mieux, c était plus lisible
Bon après pour clipper le Crown il faut que j y aille sévère quand même, pour dire le Yam qui alimente les compressions clignote un peu lui aussi, alors que c est rare qu s allume .....
Il faut environ 105dB au point d écoute pour allumer une diode verte du Yam
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
a ok ta fait le fou quoi ....va falloir que je passe nico écouter sa..
- boston76
j'ai quelques ampli aussi si tu veux faire joujou
yam pc9500,pc4800, lab gruppen... et surtout faut que t'écoute le filtre XTA, tu va faire passer par la fenêtre le dcx...
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Will je vais t'appeler darty a force ... les bons conseils en plus
- boston76
Pas encore essayé le Crown sur les compressions
Faut dire que j ai plus trop envie de l enlever du grave
Le K1 à l air bien question puissance et il est fanless c est vrai
Faut qu on se fasse une journée alors William et Thibault , faut juste trouver un créneau
- Nicolas-76
vi ,alfa destok dommage ma femme veux plis de stock a la casa les cts me botte quand même sur le grave ou un k2 peut etre
- boston76
Il marche bien les CTS mais les ventilos font vraiment trop de bruit sur les boomer.
Sur les comp on les entend à peine et son gain plus faible que les Yam Ps fait que dans les pavillons on entend presque rien
Mais je ne trouve pas qu il y ai de gain niveau son rapport aux Yam dans cette config
Je pense + faire évoluer le filtrage avec un filtre de meilleur qualité, je verrais par moi même si gain il y a et surtout mettre un caisson
- Nicolas-76
idem je tiens pas sans caisson...filtre oui tu pense a quoi comme marque?bss?sa chiffre vite gaffe ..sinon pour le cts change les ventilos
- boston76
Nicolas-76 a écrit:.....
Belles aventures, pleines de rebondissements ! Avec des visiteurs irascibles pour pas grand chose et d'autres, la majorité, admiratifs !
Finalement, voisin du 76, peux-tu faire un récapitulatif de ta chaine ?
PS. Si tu veux je peux te prêter un HK 1.0.
- haskil
Le système est toujours le même
Une platine Pioneer LX58 en guise de lecteur universel, un préampli Denon Dn500av, une filtre DCX2496 et 2 Yamaha P5000s, bien qu en ce moment j ai un Crown CTs600 sur les compressions
A Venir un caisson de grave parce que je le vaut bien
Je vais certainement le fabriquer moi même, et partir sur un BMS18N862 dans 150 litres en bass reflex.
- Nicolas-76
Nicolas-76 a écrit:Bonjour,
J'ai entendu chez quelqu'un un caisson équipé de deux BMS (sur le modèle de celui de la maison du HP qui n'en a qu'un) alimenté par un module Athom (très bien foutu) : clos avec un relèvement de la courbe dans le grave... sous une paire d'enceintes équipées d'un Davis 40 RCA modifié paur la maison du HP dans un caisson à décompression laminaire, avec au dessus un pavillon en bois + chambre de compression Beyma (ou radian ? j'ai un bug ) surmonté d'un tweeter annulaire...
ç'était très bon et l'extrême grave impressionnant, aussi impressionnant que le volume était petit...
- haskil
