Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Ben944s, cyril.edge, dr rotule, lobs7052, Patbon21500 et 105 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
AMHA, les corrections automatiques ont tendance à en faire trop. Si je ne suis finalement pas trop satisfait du Dirac, je demanderais à un pro de me faire une correction "a minima". C'est à dire qui corrige non pas à l'idéal vers une courbe cible, mais qui se contente de gommer les défauts qui peuvent l'être dans la mesure où le matos l'accepte sans dénaturer le signal.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
tonton flingueur a écrit:quelques rondeurs sont agréables
un connaisseur
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
kazuya a écrit:jacko a écrit:Tu avais donc une réponse impulsionnelle très mauvaise !
Il faudrait savoir pourquoi.
Un filtrage passif à forte pente de coupure provoque toujours une impulsion de ce type, il n'y a rien de spécial là-dedans ni particulièrement mauvais.
Regarde l'impulsion des Klipsch Horn, ça c'est vraiment mauvais !
(et pourtant ces enceintes sont réputées et ont des qualités indéniables)
Mouais ... ce n'est pas moi qui te dirai que le son Klipsch a des qualités indéniables, Klipsch Horn ou pas Klipsch Horn.
courbe cible
tonton flingueur a écrit:commences à te familiariser avec le Dirac mais tant que tu n'auras pas le choix d'une courbe cible il sera très difficile de te positionner
Tu ne sauras pas dans quelle direction aller
Et même avec un choix de courbe cible, il n'est déjà pas facile d'interpréter les résultats, demande à Igor...il en sait quelque chose
kazuya a écrit:SYLEX a écrit:Sincèrement, vu l'amplitude des dégâts avant, (+ de 25 dB d'écart entre mini et maxi) j'apprécie forcément ce Dirac, puisque par ailleurs je ne trouve pas qu'il dénature le signal. Mais ensuite, une courbe légèrement descendante comme le propose Dirac me semble une bonne solution : aigus moins agressifs, graves un peu plus flatteurs. Alors tester diverses courbes cibles... pour chercher quoi ? Pour l'instant, je n'en vois pas l'intérêt ; hormis à ce qu'on m'explique.
En effet, de plus la courbe cible que tu présentes est proche de la courbe typique JBL.
Il ne manquerait qu'une correction physiologique en fonction du niveau sonore, y a pas ça ?
SYLEX je voudrais d'abord te dire que si certains forumeurs Pro ou (et) compétents s'intéressent à ton post c'est que....tu le mérites
En effet tu te poses les bonnes questions: le local, son traitement acoustique et électronique Et pas les questions inadéquates, comme le "son" des amplis ou des câbles ( ) .
Un questionnement sur ta démarche c'est cette très importante correction à 300 Hz pour un HP médium/aigu de seulement 16,5 cm ( Focal Electra Be)
Je pense comme kazuya que tu as "choisi" malgré toi une courbe cible de type JBL.
Mais chaque chose en son temps.....et le temps de souffrir pour le choix de ta courbe cible
- Igor Kirkwood
Bah pourtant, la dynamique et le rendement exceptionnel (105dB/1w/1m ) sont des qualités. Les Horn ajoutent la douceur de l'aigu et des voix au timbre agréable, pour ne pas dire juste, ce qui est moins le cas sur les Klipsch bas de gamme.
Il faut savoir qu'elles étaient conçues pour être placées dans les angles de salles de cinéma, utilisant alors les murs comme pavillon pour leur grave.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Un rendement élevé ne veut rien dire.
Tout comme une forte dynamique.
Idem pour Avangarde, j'ai ce genre d'écoute en horreur.
Là je ne parle pas de goûts...
NEW mars 2024 :
Ca ne change rien au problème, en particulier l'installation de Sylvain.
Que peux apporter l'apport du DIRAC live PRO....une correction manuelle de la courbe cible ?
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
jacko a écrit:Ca ne change rien au problème, en particulier l'installation de Sylvain.
En effet, mais elle n'avait pas de problème particulier dans sa forme d'impulsion, c'était ma réponse pour illustrer le propos, car la Horn a un médium décalé de 90cm ce qui fait qu'on voit 2 impulsions distinctes. Ca, c'est ce qu'on appelle un problème d'impulsion !
Là je serais curieux de voir comment le Dirac corrige !
NEW mars 2024 :
Sylvain utilise des Klipsch Horn ?
Tu disais qu'il y avait un problème dans l'impulsion originale de Sylex, je t'ai dit non il n'y en a pas, alors désolé d'avoir voulu te donner un exemple de ce qu'est une mauvaise impulsion...
NEW mars 2024 :
Et je le dis de nouveau, la réponse impulsionnelle montrée par Sylvain avant correction est mauvaise.
Que ce soit lié à la conception des enceintes ou autre.
C'est une observation par rapport à ce que devrait être (en théorie) la réponse impulsionnelle idéale.
La correction de cette réponse permet de corriger entre autre la cohérence de l'image sonore. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le white paper du Dirac Live.
Avoir une réponse impulsionnelle "à la norme" a donc un intérêt. Si ce n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi Dirac, Audyssey et Trinnov se casserait la nouille à inclure sa correction dans leurs algorithmes.
Les Klipsch Horn ne sont pas un bon exemple, surtout dans le contexte de Sylvain.
Donc y a bien une incompréhension entre nous. Tu as demandé à savoir pourquoi, je t'ai répondu que son impulsion était normale pour ses enceintes, et l'impulsion de toutes les enceintes filtrées passivement (j'entends à phase non linéaire et sans technique style JMLC ou autre) qui ont un filtre d'ordre important. Je n'ai jamais dit qu'elle était parfaite, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille corriger cette impulsion pour améliorer le son puisque c'est ce que je fais chez moi avec RePhase et la convolution dans mon PCHC.
Les Klipsch Horn étaient un contre-exemple pour t'expliquer ce qu'est une impulsion d'enceinte qui a un vrai problème.
jacko a écrit:Il faut se référer à la réponse impulsionnelle idéale.
http://www.minidsp.com/products/dirac-s ... -impulsive
NEW mars 2024 :
Je n'ai pas dis qu'il y avait un problème.
Je n'ai d'ailleurs pas fais de supposition sur la cause.
J'ai simplement dis que la réponse est très mauvaise.
Voici ma réponse à son message :
Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire en bon français :
Réponse impulsionnelle mauvaise
Chercher la cause : toutes possibilités ouvertes
Si tu pense que j'ai suggéré que tu as fait un mauvais travail chez Sylvain, tu te trompe, ce n'est pas le cas.
