Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, jaoued, pereti, porciprince, Romlag et 113 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
C'est vrai que si j'avais su, j'aurai pris. Je préfère travailler le bois... m'enfin vu que je n'avais pas de découpe à faire avec mes rails alu...
- r2lorme
Moi aussi je préfère travailler le bois!
En plus, vu que je vais agrafer la toile, avec le bois c'est bien pratique...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Très belle salle, classe et sobre.
Bonne réflexion pour l'écran.
Hop : Dans la boîte à idées pour ma salle.
- Tchagui
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Je viens de faire un test avec une application sonomètre sur iphone (donc ça vaut ce que ça vaut...). J'ai mis 2 fois la même musique assez fort et avec des basses.
Alors, derrière la porte côté salle, j'obtiens un peak à 101dB et derrière la porte côté local technique un peak à 57dB.
Voilà pour l'atténuation de ma porte avec mon traitement maison... Je ne sais pas si c'est équivalent à une porte acoustique?? Mais en tout cas, ça me convient bien!
- jeff51
Je viens de terminer le tweak de mes frontales...
Pour rappel, il s'agissait de changer 2 choses :
_les diaphragmes des tweeters d'origine par des diaphragmes en titane (sensé être meilleurs...)
_les condos d'origines par de meilleurs condos...
Etant novice dans ce domaine, j'ai acheté des "kits de réparation de filtre" prévus pour mes enceintes (Klipsch Forté II et KLF30) et confectionnés par Bob Crites (un spécialiste renommé aux US...).
L'investissement dans le kit complet (3 diaphragmes titane + 3 kits crossover) était raisonnable (environ 150€ fdpin) donc je me suis laissé tenter...
Voilà à quoi ressemble le kit :
3 diaphragmes en titane dans des petites boites individuelles.
Et deux sachets contenants les condensateurs à remplacer... (+ les schémas des filtres)
C'est parti avec les Forté II...
Démontage du woofer passif arrière de 38cm (vous remarquerez que l'ancien proprio avait agrafé du "grillage" à l'arrière des Forté II car il avait peur des petites mains baladeuses de ces enfants... Je l'ai retiré mais j'ai laissé les agrafes)
J'ai démonté le tweeter pour changer le diaphragme
Il suffit ensuite de dévisser les 3 écrous pour avoir accès au diaphragme
Après l'avoir retiré, je mets en place le nouveau diaphragme en titane
Une fois le tout remonté, je vérifie au Ohmmètre que j'ai bien 8Ohms
L'opération est très simple et est la même pour les 3 enceintes...
Au prochain épisode, c'est modification des filtres!
- jeff51
Aujourd'hui c'est changement des condensateurs (condos pour les intimes) des filtres des frontales...
Après avoir démonté le woofer passif (cf. photo post au-dessus) et débranché les fiches des 3 HPs de la Forté II, je retire le filtre :
Les condos à changer sont les 3 "sucres" jaunes et le condo vert.
Le filtre est vissé au bornier...
Il n'y a que quelques vis à enlever pour avoir accès au circuit imprimé.
Je retombe en enfance, plus précisément en cours de techno au collège...
A gauche les condos dessoudés, à droite les remplaçants :
Celui de 110 MFD est remplacé par un de 100 + un de 10 montés en parallèle...
Voici à quoi ressemble le nouveau filtre :
Et une fois remonté dans l'enceinte :
Evidemment, la paire de Forté II a eu droit au même traitement!
Passons maintenant à la centrale (KLF30)
Après avoir retiré un des 2 woofer de 30cm et le tweeter pour avoir accès aux cables, je démonte le filtre...
...et après avoir un peu joué du pistolet à souder, on obtient ça :
Je les ai descendu dans la salle (avec l'aide de madame!
) pour les tester à l'arrache :
En deux mots, ça roxxx!!!
Je trouvais que le grave des RB81 était déjà correct mais là c'est une autre dimension!!
Et je ne parle pas du reste... Tout est à sa place! C'est puissant, dynamique et quel médium!
C'est là la grosse différence entre les klipsch 2 et 3 voies et franchement c'est terrible! Dès que la musique démarre, on a envie de taper du pied!
Les 3 frontales sont bien sur branchées au bloc QSC CX404 qui leur convient très bien!
J'avais juste un souci dans une Forté qui avait un médium moins fort que l'autre...
Mais c'était juste une patte d'un condo qui n'était pas bien soudée...
Un petit coup de fer et tout est rentré dans l'ordre.
Pour ce qui est de la différence entre enceintes d'origine / enceintes tweakées, Ce n'est pas facile à dire étant donné que l'écoute ne s'est pas faite dans la même pièce...
Mais on entend plus le tweeter qu'avant (je le trouvais un peu en retrait) et c'est très bien équilibré sur tout le spectre!
C'est très dynamique mais sans être agressif comme sur des RF par exemple. On peut monter le volume très (trop) fort sans que ça nous fasse mal aux oreilles!
Ce n'est pas simple à expliquer mais en bref, c'est un son très live! Sur de la musique, on se croirait au concert et c'est génial!
Il me faut encore mettre une masse inerte sous les enceintes (même si elles sont déjà sur une dalle désolidarisée du reste de la salle) et aligner les tweeters...
J'ai aussi commencé à "habiller" mon caisson de tissu tendu noir... Pas simple à bouger la "machine à laver" comme dirait madame!
- jeff51
Bonjour jeff51 , belle réalisation , il y a 4 ans j'ai également modifié les filtres et le cablage interne de mes B&W (sur les conseils avisés d'un pro ) et cela a apporté un plus a l'ecoute .
Comme toi je vais bientot me lancer dans la realisation de mon ecran de 3.5m de base (mais avec des regles de maçon , en effet je souhaite avoir une structure la plus legere possible , car mon ecran sera suspendu et motorisé donc l'alu s'impose , ceci dit j'arrive deja a un poids estimé entre 17 à 20kgs ) Il est clair que pour un ecran cadre fixé au mur , une structure bois peut etre intéressante .
Bon courage pour la suite de tes travaux
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
JCGB a écrit:Bonjour jeff51 , belle réalisation , il y a 4 ans j'ai également modifié les filtres et le cablage interne de mes B&W (sur les conseils avisés d'un pro ) et cela a apporté un plus a l'ecoute .
A ce propos Jeff, combien pèse (à peu près) ton cadre en bois?
- stephcilou
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
@ JCGB,
Mes Forté II auront bientôt 20 ans et Bob Crites m'a dit qu'il était intéressant de changer les condos car ils vieillissent... Pour les tweeters titane, quitte à refaire les filtres, autant les remettre aussi à neuf...
Avant les changements, elles fonctionnaient déjà très bien... Maintenant, elles sonnent toujours aussi bien mais avec des aigus bien en phase avec le reste (c'était le petit reproche que je leur faisait avant donc merci aux diaphragmes titane!).
En tout cas, pour 50€ / enceinte, je leur ai donné un petit coup de jeune et j'en suis très satisfait!
@ Stephcilou,
Le cadre pèse (à la louche) entre 30 et 40kg?!...(je le trouve moins lourd que la KLF30 qui pèse moins de 50kg) Je le pensais beaucoup plus lourd que l'alu mais ça va encore.
En tout cas, on peut le déplacer facilement à 2...
@ Stephcilou,
- jeff51
Je commence à m'intéresser aux étagères pour les BDs... Je vais en mettre sur un pan de mur...
Vous savez où trouver des modèles pas trop coûteux et adaptés (peu profonds je suppose)??
- jeff51
jeff51 a écrit:Je commence à m'intéresser aux étagères pour les BDs... Je vais en mettre sur un pan de mur...
Vu ce que tu es capable de faire, tu devrais les faire toi même en mdf, sur mesure. ca s'intégrera mieux dans la salle et ça répondra précisément à tes besoins. Tu peux aussi le faire en tablettes mélaminées. C'est esthétique et ça se travaille assez bien avec une scie circulaire (j'ai fait mon dressing comme ça). Certe c'est long mais tu gagnes beauuuucoup de sous.
Sinon bien joué pour l'écran, il a l'air solide et finalement c'est pas si lourd. et aussi surement moins couteux. C'est de quel ordre de prix?
- stephcilou
Les étagères seront dans le local technique... Du DIY pourquoi pas! Je vais voir déjà ce qu'il existe et on avisera.
Le cadre ne coûte pas très cher à fabriquer, environ 100€ en tout (60€ de bois + quelques bricoles). Après, il faut ajouter le prix de la toile évidemment.
- jeff51
jeff51 a écrit:Les étagères seront dans le local technique... Du DIY pourquoi pas! Je vais voir déjà ce qu'il existe et on avisera.![]()
Tu vas prendre quoi comme toile ?
- JCGB
Je l'ai déjà. Il s'agit d'une toile transonore de chez Seymour AV : la Center Stage XD.
http://seymourav.com/screensDIY.asp
- jeff51
J'en ai fini avec les enceintes!! Ouf!
Tout est en place...
J'ai surélevé les Forté II pour aligner les tweeters avec la KLF30. J'ai posé une dalle en caoutchouc d'1,5cm d'épaisseur sur laquelle j'ai mis 6 dalles en béton pour terrasse (40 X 40 X 4cm).
Je les ai pincées légèrement en direction des spectateurs.
Pour cacher la misère (les dalles béton...), j'ai juste coincé / agrafé un morceau de tissu tendu.
Pour le caisson, je l'ai simplement "habillé" de tissu tendu et posé sur 3cm de caoutchouc...
Prochaine étape, poser la moquette du proscenium et terminer l'écran...
- jeff51
