même souci mais j'ai une solution plus simple: un câble micro hdmi passe sans problème dans une gaine de 25mm, j'en ai passé deux chez moi... Suffit juste ensuite d'acheter un adaptateur.
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Construction et passage de clable HDMI
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
combien coûte un adaptateur hdmi/mini hdmi ?
ne perds t'on pas en qualité ?
- gsm0607455890
- Inscription Forum: 27 Juil 2012 4:28
Je me permets de remonter ce sujet car je suis moi meme dans la meme situation !
Mes gaines sont trop petites... est ce que l'idée de passer du cable micro HDMI et de mettre un adaptateur au bout fonctionne correctement?
Car j'avoue que le prix des prise à bornier ca calme un peu!
Merci pour vos réponses
- kiki515
- Inscription Forum: 10 Sep 2015 16:14
je ne vais pas te répondre
du moins pas dans le bon sens
j'ai les prises avec borniers
mais j'ai pas pris le temps de tenter un branchement
il y a tellement de fils....
j'ai abandonné
j'ai honte mais j'ai un fil rallonge qui pend dans le salon du VP vers le sol et qui rampe jusqu'à l'ampli
peut être que je vais changer d'idées en lisant les autres réponses
j'ai abandonné
- gsm0607455890
Merci pour ta réponse,
C'est sur que si ca fonctionne bien avec du micro HDMI + adaptateur, je vais pas me casser la tete.
Est ce que quelqu'un à essayer?
Ca donne quoi concrètement?
- kiki515
@kiki515
tu as pas encore acheté le cable et les adaptateurs ?
parceque sinon tu fais un test sans le passer dans la gaine et tu nous dis
certains parlent de perdre la HD, le problème c'est que moi mon vieux VP ne l'est pas alors je ne peux pas tester
- gsm0607455890
Non justement, soit j'achete du cable mini HDMI + adaptateur, soit des bornier à vis...
Mais avant de mettre mon parquet, s'il faut refaire une saigner ( ca m'embete bien ), je prefere reflechir...
- kiki515
@kiki515
moi ce qui m'embête un peu c'est que mon cable passe dans le mur et que j'ai un angle à 45° dans le placo et je ne suis pas sur de pouvoir repasser dedans
alors ça fait bien 2 ans que c est comme ça et que je n'ose pas intervenir
mais c'est moche
du côté du sol c'est un béton ciré donc impossible
mais c'est moche
- gsm0607455890
Avec un tire fil :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 4UCh0OAANw
Moi j'ai ca c'est impeccable quand ca coine
- kiki515
oui je connais ça, j'appelle ça une épingle mais j'ai plus de 20m...
et j'ai un doute
ça m'interesse les mini hdmi parceque à me faire ch..er je pense que je passerais 2 cables au cas ou....
et j'ai un doute
- gsm0607455890
plus de 20m de cable HDMI???
les pro de la technique vont très certainement mieux te renseigner que moi
mais il me semble qu'au delà de 10m tu risques d'avoir un affaiblissement voir des pertes du signal
sur une telle longueur je pense qu'il va te falloir passer par amplificateur/répétiteur de signal
(a confirmer donc)
(a confirmer donc)
- jeanchrijaz
- Inscription Forum: 26 Nov 2014 14:25
@jeanchrijaz j'ai déja la rallonge qui est sur mon VP depuis plus de 2 ans
jen'ai pas remarqué de différence mais j'ai un vieux VP
alors je me suis dit que les problèmes devaient être après 20m
j'aiun cable tout simple acheté sur Amazon qui n'est pas hors de prix en plus
- gsm0607455890
Bon, je trouve pas grand chose comme info sur l'utilisation d'un câble mini HDMI + adaptateur.
On a un peut de tout comme type de câble.
Si quelqu'un à un retour a ce sujet ca serait vraiment sympa.
- kiki515
On est tous d'accord que le problème c'es la prise HDMI qui est trop large. Est-ce que quelqu'un a déjà essayer de prendre une gaine de 20mm, l'ouvrir sur la longueur, poser le câble dedans (donc plus de problème de passer la prise) et refermé la gaine au gaffer ou autre gros scotch ?
ça me parait pas mal. Je pense que je vais tester cette solution.
J'ai vu qu'un membre l'avais ouverte avant de la couler coulé dans le béton.
- douglasripper
- Inscription Forum: 14 Avr 2015 15:34
quel est l intérêt du gaine que tu ne peux pas filer ?
une fois le câble dedans il est foutu
- gsm0607455890
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
