Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
[Débat] Les Meilleurs Niveaux de Little Big Planet 2
Je conseille le niveau Vile Anchorage. Il est magnifique.
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
Je l'ai mis en favori, mais je sens que je vais pas pouvoir jouer. Ma fille a du mal pour le retour à la maison.
- Meven
- Inscription Forum: 04 Déc 2006 12:26
jujulolo a écrit:Petite question: certains niveaux proposent des costumes
Par exemple:
http://lbp.me/v/wsv1qc
On peut theoriquement recuperer les costumes en "sauvant les niveaux", puis en les utilisant a partir de m"a lune" et en sauvant les costumes a partir du niveau.
Le pb c'est que j'ai pas trouvé comment sauvegarder les niveaux telechargés?
Quand tu es sur la lune du créateur, tu dois pouvoir faire carré et sauvegarder le niveau chez toi. (pour info je l'ai copié chez moi)
Après tu édites et:
1) pop-it puis sacoche (si c'est grisé faut la débloquer en faisant le tutoriel)
2) objets de la communauté tu places ton costume dans ton décor
3)tu prends le curseur pop-it, puis carré sur ton costume (accessible depuis l'option "personnel" du pop-it)
4) costume (effet visuel) -> sauvegarder la tenue
Ca marche, cependant certains costumes nécessitent les add-on de LBP1 et sont donc bloqués.
- Skin
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 11:18
Skin a écrit:jujulolo a écrit:Petite question: certains niveaux proposent des costumes
Par exemple:
Après tu édites et:
Merci Skin pour cette explication TRES complète
Je testerai.
Autre question : quand on importe son perso à partir de LBP1, est-ce normal de ne pas retrouver TOUS les costumes qu'on avait dans LBP1 ? Je ne parle pas des costumes des DLC, mais des costumes de base qu'on obtenait en faisant les niveaux de LBP1.
- manuxs
Si on les a. J'ai la tenue de moscou. Ca m'a marqué
- Meven
Comment on fait pour copier le niveau d'un créateur ? Il n'y a pas l'option chez moi...
- manuxs
En principe quand tu es sur la lune du créateur, tu sélectionnes le niveau et tu fais carré, il y aune option copier.
Peut être que certains niveaux sont protégés.
Si c'est pour les costumes, en principe tu peux te créer un nouveau niveau du moment que tu as choppé les objets.
- Skin
Par exemple:
Après tu édites et:
merci, ça marche nickel
- xolooth
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 21:40
Skin a écrit:En principe quand tu es sur la lune du créateur, tu sélectionnes le niveau et tu fais carré, il y aune option copier.
OK, ça a marché directement dans ma Lune
Par contre, effectivement les costumes tirés de DLC payants sont bloqués. Pas étonnant en même temps.
- manuxs
Sinon tu vas sur lbp.me et tu les auras directement. Et en plus tu auras une épingle de débloquée
- Meven
Par exemple:
Après tu édites et:
Merci beaucoup,
je vais tester ca ce soir!
- jujulolo
- Inscription Forum: 22 Juil 2002 12:06
Meven a écrit:Sinon tu vas sur lbp.me et tu les auras directement. Et en plus tu auras une épingle de débloquée
J'avais cliqué sur les liens des niveaux postés sur le forum, mais je n'avais pas calculé que lbp.me permettait la recherche de niveau associé au compte PSN
J'ai galéré comme un âne à essayer de trouver les niveaux postés
Merci de l'astuce.
Sinon pour les costumes, il me semble que tu sois néanmoins obligé d'utiliser l'éditeur de niveau.
- Skin
jujulolo a écrit:Skin a écrit:jujulolo a écrit:Petite question: certains niveaux proposent des costumes
Par exemple:
Après tu édites et:
Merci beaucoup,
OK, les niveaux avec tous les costumes sont bloqués.....
- jujulolo
grace a cette technique, j'ai recup une bonne 100ene de costumes
- xolooth
Ben t'as fait comment?
Les niveaux avec costumes je ne peux pas les charger....
- jujulolo
Retourner vers Jeux Multi-Plateforme
