Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
KIT Smile Coax 22 cm
Fais pas bon de vieillir, ou alors c'est la bière de décompression
Merci J-C
Francky
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Focaliste a écrit:C'est pour ça que j'ai fais une forme différente. En évitant les faces parallèles je réduis d'autant les ondes stationnaires.
Pour Bernard oui je connais bien le personnage...Il me passionne.
On a pas parlé du filtrage, la seule chose c'est que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone il m'a dit qu'il voulait le reprendre quand il aurait un peu de temps il y a quelque chose qui le chiffonne mais j'étais pressé et je n'ai pas poussé plus loin.
Par contre tu peux découpler tes condos avec des Styroflex. C'est des petits condos. Tu les soudes en //.
Tu prends les mêmes valeurs seulement au lieu de les prendre en µF tu prends des nF (10^-6) ou pF (10^-9)
Ça donne de l'air à la scène et stabilise le message.
Modif au coût ridicule qui m'avait apporté grande satisfaction sur les coax TPX.
Francky
OK cool, merci de la combine je n'en n'avais pas entendu parlé ! Donc tu prends exactement la même valeur que les condos du filtre et tu rajoute simplement en parallèle des valeurs très inférieures ?
Est ce que tu vois un intérêt a changer les autres composants comme les bobines par des composants des meilleurs marques ?? ou c'est déjà bien suffisant?
Sinon pour tes enceintes t'as du bien te faire chier lors de la fabrication, mais en terme de rendu c'est parfait, et en effet ne pas avoir de face parallèle c'est vraiment l''idéale. Ça me donne des idées tout ça !!!
Comment as tu calculé le volume avec cette forme ? logiciel ?
Elle sont chargées avec quoi ? les TPX ?
A+, et oui ça doit être la bière
- metalyse
- Inscription Forum: 04 Juin 2014 11:50
Francky
Et sinon est ce que tu pense les amortir à l’intérieure, mousse, goudron ?
- metalyse
J-C.B a écrit::otu prends des nF (10^-6) ou pF (10^-9)
milli (m) <-> 10^-3
micro (µ ou u) <-> 10^-6
nano (n) <-> 10^-9
pico (p) <-> 10^-12
femto (f) <-> 10^-15 rarement utilisé mais pratique pour tests en simulation
- metalyse
metalyse a écrit:Focaliste a écrit:C'est pour ça que j'ai fais une forme différente. En évitant les faces parallèles je réduis d'autant les ondes stationnaires.
Francky
le goudron sert a absorber les vibrations de paroi , mais pas celles de l'air. Pour ma mousse c'est tout l'inverse.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
metalyse a écrit:OK cool, merci de la combine je n'en n'avais pas entendu parlé ! Donc tu prends exactement la même valeur que les condos du filtre et tu rajoute simplement en parallèle des valeurs très inférieures ?
Exact
Mais je n'ai rien inventé ça me vient de Bernard
Imprègne toi déjà de tes colonnes et laisse les se roder avant de tripoter le filtre, ou alors fait la modif sur un filtre et switch pour voir si ça te plait plus ou pas.
metalyse a écrit:Est ce que tu vois un intérêt a changer les autres composants comme les bobines par des composants des meilleurs marques ?? ou c'est déjà bien suffisant?
Ben disons que j'ai commandé les composants pour refaire le filtrage, avant que Bernard me parle de modifier le filtre, et que Kro me dise qu'on regarderait si on peut améliorer le filtrage.
J'ai pris Janzen pour les bobines et Audyn cap plus plus les condos.
metalyse a écrit:Sinon pour tes enceintes t'as du bien te faire chier lors de la fabrication, mais en terme de rendu c'est parfait, et en effet ne pas avoir de face parallèle c'est vraiment l''idéale. Ça me donne des idées tout ça !!!
Si c'était à refaire je dirais non... En plus les devis pour la finition changent du tout au tout. De 300€ à plus de 700€ mais je ne connais pas les gens qui tiennent les pistolets...
Oui avec un logiciel de CAO. Pour déterminer les cotes des cercles et le volume.
metalyse a écrit:Elle sont chargées avec quoi ? les TPX ?
Un ampli marantz 7200 KI. Doux rond qui leur convient bien, même si on aimerait plus de tenu des membranes et une meilleure définition.
Mais Accuphase est hors de portée de ma bourse
metalyse a écrit:Et sinon est ce que tu pense les amortir à l’intérieure, mousse, goudron ?
Doc a tout dit
Mais je ne peux pas me prononcer je ne les ai encore pas écouté chez moi.
Mais la mousse je pense que tu peux oublier direct, ça va tout te bouffer.
Le goudron pourquoi pas si tes parois vibrent, mais pas de partout non plus. Si vraiment tu veux essayer prends des plaques mais ne colle pas sur deux faces qui sont //. Une face sur les 2.
Des fois que ça face comme le plain chant de Focal tu modifierais la réponse du HP.
PS: ce sont des coaX (coaxiale) et non des Coak. modification du titre possible en éditant ton premier message
Francky
- Focaliste
Focaliste a écrit:metalyse a écrit:OK cool, merci de la combine je n'en n'avais pas entendu parlé ! Donc tu prends exactement la même valeur que les condos du filtre et tu rajoute simplement en parallèle des valeurs très inférieures ?
Exact
Francky
Très bonne p'tite modif, et qui ne coûte rien, utilisée depuis quelques années grace à Tony Gee :
Vishay MKP1837 / 0,01uF MKP 100VDC - 1% tolerance
Technical specifications: Metallised polypropylene, radial capacitor, designed for LC/RC filter circuits, coupling and de-coupling at high frequencies.
Sound: Many years ago I was tipped by Klaus Witte of Germany to try this capacitor as a small parallel cap for the Mundorf MCap Supreme. I tried them as a parallel cap for the tweeter series caps in my Progress speaker and I must say I was very impressed! To get straight to the point they don't change a Supreme into a Supreme Silver-Oil but they really do clear things up. I must admit I was sceptical at first as the value is only 10nF (0,01uF) - and the caps I was using at the time totalled to 12,6uF. The difference is most noticeable with classical music but also good quality recordings of jazz and fusion benefit: No change in sound stage width or depth but there is more concert-hall acoustics that let you get into the recording more. Not as liquid as a Mundorf Silver Oil but they did take away the slightly grainy edge from the Mundorf Supreme's. A noticable gain in clarity and transparency making instruments better separable from each other, the violins in an orchestra become a group of individual violins instead of one mass. Jazz drum brushes sound more like a brush than a "shush".
Verdict: Can't live without them! I use the 0,01uF for paralleling nearly any capacitor and they cost practically nothing!
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Francky [/quote]
j'avais bien vu ma faute de frappe
je vais essayer de changer le titre
Francky [/quote]
- metalyse
Bon alors ça donne quoi maintenant qu'elles ont quelques heure de vol?
T'avais eu connaissance de la longueur de l'évent?
Francky
Francky
- Focaliste
Il y a du nouveau sur ces Coax et son proprio ?
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
