Bonjour, je viens de récupérer une platine DUAL 1249, pas toute jeune, mais en bon état.
Je suis néophyte dans ce domaine.
Le souci, c'est que lorsque j'essaie de lire un vinyle, ca ne se passe pas comme je voudrais.
En fait, ca fonctionne quelques tours, puis ca se met a sauter, en y regardant de plus pres, je me suis apercu que l'aiguille se met a sauter car le bras ne suis pas.
Quelqu'un aurait-il un élément de réponse, car c'est assez frustrant!
merci d'avance.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Ayant utilisé quelques platines TD Dual, je pense que ton bras est mal réglé.
Il se peut que ce soit seulement la force d'appui qui est trop faible ?
Ou, le bras mal équilibré.
Aussi, je te conseillerais de faire la chose suivante.
Si possible tu protèges la pointe lectrice (certaines cellules Shure disposent d'une protection).
Tu mets le réglage de la force d'appui à zéro.
A l'aide du contre-poids, tu vérifies que le bras est bien horizontal.
Ensuite, tu appliques une force d'appui d'un minimum de 1,75 gr (par exemple si la cellule est une Ortofon).
Le plus sûr est de régler sur 2 gr.
Tu vérifies si la lecture est ensuite dégagée du phénomène que tu indiques.
Si ce n'est pas le cas, tu augmentes encore un peu la force d'appui ( 2,25 gr etc).
Enfin, l'idéal serait de régler également la force centripète (anti-skating), qui pourrait aussi avoir un effet sur ton problème.
Mais si c'est très simple à faire avec un disque lisse, c'est beaucoup plus difficile à l'oreille.
Par contre, si tu as un enregistreur avec vu-mètres ?
Effectue un enregistrement et vérifie que les deux voies sont équilibrées.
Dans le cas contraire, tu peux utiliser le réglage de l'anti-skating pour retrouver l'équilibre entre les voies D et G.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Cette Dual est-elle à entraînement par courroie ou à entraînement direct ?
Car, une courroie longtemps inutilisée, ayant pris une mauvaise forme pourrait créer un petit dysfonctionnement durant la rotation du plateau qui pourrait générer ce phénomène ?
Slt.
Slt.
- ajr
3 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
