bon....
encore une question de newbie, désolé...
Il est certain que je vais acquerir une platine vinyle tres prochainement.
J'aile souvenir de la platine akai de mon papa : lorque mon frere ou moi lancions la platine sans disque dessus, ben le diamant restait quelque part sur le surplateau en caoutchouc
Bon, on se faisait engeuler, puis mon pere allait re-acheté un diamant disait-il... (c'etait pas donné).
Qu'en est-il maintenant ?
Je commence un peu a connaitre la "valeur" des cellules.
J'ai cependant un soucis technique....
Si par exemple j'achete une platine avec une Denon 103 et que le diamant est cuit.... dans ce cas dois-je racheter une cellule neuve ou un changement uniquement du diamant est-il possible ?
Si oui cb cela coute-il (sachant qu'une cellule 103 coute +/- 200€) ?
Et, toujours si oui, ou peut on en trouver ?
vala.. encore des questions qui vont faire rire les connaisseurs, enfin bon, faut bien se lancer
merci de repondre a ces questions de debutant
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: derffred et 7 invités
changement diamant=changement cellule ?
- Offrande
- Inscription Forum: 02 Mai 2004 16:23
On peut toujours changer le diamant sans changer la cellule. Ca coûte à peu près la moitié du prix de la cellule. Certaines Ortofon pour DJ sont livrées avec plusieurs diamant de rechange. Attention, même munies de diamant hifi (dit "elliptiques"), les cellules de DJ conservent une force d'appui (3 à 7 grammes) très supérieure à celles utilisées en hifi (1 à 3 grammes), ce qui n'est pas toujours compatibles avec les platines hifi (la graduation ne va pas assez loin sur le bras et parfois le moteur n'a pas assez de couple et se met à pleurer (Rega Planar)).
Exception : les cellules Denon DL-103 et DL-110 sont des prototypes à diamant non démontable. A l'époque, on pouvait les remplacer quand le diamant était mort pour le prix d'un diamant normal. Aujourd'hui, elle ne sont plus distribuées. Il vaut donc mieux se renseigner avant d'en acheter.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
A de rares execptions près, toutes les cellules à bobines mobiles (MC) nécessitent un retour pour remplacement du diamant, les bobines etant solidaires de l'équipage mobile.
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
une DL103 ne coute pas +/- 200 euros mais 130 euros port compris chez :
www.phonophono.de (encore moins cher qu'au japon, va comprendre)
Ensuite, si tu casses ta DL103, ton revendeur te le reprent et te fait une ristourne quand tu achètes la remplaçante.
(une DL103 sur une akai ? faut voir quel modèle tu as et éviter de mettre des pneus de ferrari à une 2CV (qui restera, malgré ses beaux pneus, une 2CV)
Cordialement
Seb
Cordialement
Seb
- leo_lau_seb
- Inscription Forum: 26 Aoû 2002 15:21
Q'utilisez vous comme pre phono: Votre integre ou un pre separé?
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Youpiboy a écrit:Q'utilisez vous comme pre phono: Votre integre ou un pre separé?
Salut
Par chance mon vieux AI SE500 est equipé d'un pré. a tubes qui me semble tres bien.
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
leo_lau_seb a écrit:(une DL103 sur une akai ? faut voir quel modèle tu as et éviter de mettre des pneus de ferrari à une 2CV (qui restera, malgré ses beaux pneus, une 2CV)
Cordialement
Seb
Nan nan, a aucun moment j'ai eu l'idée de recuperer la platine de mon pere....
Moi choix se portera sans doute sur une Rega...enfin il se fera surtout en fonction des bonnes occasions qui se presenteront
Ben mon pré Mark Levinson (le ML6) fera bien l'affaire en matiere de pré phono
- Offrande
un ML6 ? c'est le modèle avec des plaquettes que l'on change en fonction de la cellule MC ?
jolie bête
cordialement
Seb
jolie bête
cordialement
Seb
- leo_lau_seb
leo_lau_seb a écrit:un ML6 ? c'est le modèle avec des plaquettes que l'on change en fonction de la cellule MC ?
jolie bête
cordialement
Seb
vivi c'est celui ci. Je l'adore
En fait y a une plaquette differente selon le type de cellule utilisée : pLaquette L2 en cas de cellule a aimant mobile et plaquette L3 en cas de cellule a bobine mobile.
- Offrande
casimir a écrit:A de rares execptions près, toutes les cellules à bobines mobiles (MC) nécessitent un retour pour remplacement du diamant, les bobines etant solidaires de l'équipage mobile.
Autant pour moi. C'est la DL110, qui est un prototype, puisqu'elle est à bobine mobile (et diamant non démontable) avec niveau de sortie aimant mobile.
- Pio2001
Je sais que cette conversation date de plusieurs années... mais ça peut en intéresser qques-uns.
La doc des cellules DENON stipule que n'importe quel revendeur aggréé du constructeur, remplace les cellules au prix du diamant.
Or, DENON France semble s'affranchir de cela puis qu'on vient de m'indiquer qu'ils ne reprenaient plus les cellules. Avis aux acheteurs des modèles récents DL-304 ou DL-103R qui ne sont pas des prototypes mais dont le remplacement du diamant nécessite un retour. Aux prix de ces cellules, je trouve ça plus que limite... je me demande d'ailleurs si des recours sont possibles
- tone303
- Inscription Forum: 29 Déc 2011 14:42
remplacer une cellule bobine mobile au prix de son diamant est purement impossible, même avec des cellules d'entrée de gamme comme celles citées.
Changer l'ensemble stylus/diamant, ce qui désormais ne peut se faire que chez un spécialiste, coûte environ 150 € pour un stylus ordinaire.
Quant à ce qui figure sur les notice des cellules Denon, entre les erreurs de traduction et les inductions en erreur grotesques concernant principalement la force d'appui (2,5g pour uneDL103, c'est une ineptie totale !!!), il y a longtemps que l'on ne les lit plus !
Ce qui n'empêche que ce sont d'excellentes cellules.
- MusicalBox
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 9:57
Voici ce que dit la doc de la DL103R, en anglais:
Stylus Replacement
The DL-103R is a fixed stylus type and so when the stylus requires replacement (due to wear or for some other reason), the whole cartridge is replaced. Take the cartridge to the store of purchase or to a DENON service center. Your cartridge will be exchanged at the stylus replacement price.
http://www.musicdirect.com/documents/pdf/ADENDL103R.pdf
- tone303
13 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
