Ton ampli est bien équipé de PRE-OUT 5.1/7.1.
Il suffit de relier les sorties RCA 5.1 de l'Oppo aux entrées correspondantes 5.1 de ton ampli (il te faut 5 câbles analogiques, 1 par enceinte).
Tu renseignes dans le menu de l'Oppo la configuration de tes enceintes (taille, distance...) et tu laisses ainsi le DAC de ta platine travailler à la place de l'ampli.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103D Darbee Edition!!!
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
mirak a écrit:Ton ampli est bien équipé de PRE-OUT 5.1/7.1.
Les pre out sont des sorties et pas des entrées, c est pour brancher un ampli de puissance externe. Sur les amplis intégrés récents il n y a rarement d entrées analogique 5.1 de nos jours.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Je n'étais pas encore bien réveillé ce matin...
Effectivement, pas d'entrées analogiques 5.1/7.1 sur ton ampli.
Merci Fre.Mo.
Merci Fre.Mo.
Du temps des premiers blu ray les entrées 7.1 étaient encore très répandues sur les amplis intégrés y compris en entrée de gamme, de nos jours avec l hdmi cette connectique a disparu.
- Fre.Mo
C'est bien ce qu'il me semblait comprendre..
Merci à vous deux.
Bon, ceci dit je pense que la connectique Hdmi comblera mes attentes. Je ne cherche pas la perfection, je n'ai pas de salle dédiée, c'est du HC "à la papa" et dans ce cadre-là, le traitement vidéo du darbee devrait me combler.
Merci à vous deux.
- Eldem
- Inscription Forum: 04 Jan 2010 0:49
Bonjour a tous
Merci pour toutes ces informations partagees sur les lecteurs Oppo. Pour ma part j'ai une version 105 que j'adore, je vais attendre un peu avant d'upgrader pour le 4K (je trouve que le 105 upgrade tres bien les Blu Ray HD sur mon 65" 4k)
- hhelibeb
- Inscription Forum: 04 Juin 2017 8:50
J'aurais aimé votre avis sur le branchement de la 103D sur le Yamaha cx-5100.
Actuellement, j'ai connecté Hdmi1 sur le pré-Ampli et la sortie de ce dernier sur mon écran donc video/son passent par le même canal.
D'après vous, pour profiter pleinement du Darbee, faut il séparer vidéo/son en passant le son par le préampli et l'image directement relié au diffuseur.
Si oui, quelle câblage dois je faire ?
Merci à tous de vos retour.
- jam3142
- Inscription Forum: 17 Aoû 2014 19:28
jam3142 a écrit:Bonjour à tous,
C est effectivement mieux de séparer audio et video mais le petit inconvénient c est que tu perds l osd du preampli sur la meme image que celle du lecteur et il faut utiliser une autre entrée du diffuseur. Ensuite, si tu ne veux pas t embêter avec les sorties hdmi séparées, tu peux juste t assurer que tu ne rajoutes pas de traitement video supplémentaire au niveau du preampli et que tu es bien en mode direct.
- Fre.Mo
Merci pour le retour.
Je suis actuellement connecté sur l'ampli sans traitement vidéo...et sur une seule entre HDMI.
Est ce vraiment mieux de separer dans ce cas ou rester comme ça ?
- jam3142
Testé en séparant audio et vidéo et en passant simplement par hdmi1 relié au pré-ampli et aucune différence remarquée!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Il faut une oreille et une installation de haut niveau pour entendre une différence. Si différence il y a dans le cas le la 103D...
jam3142 a écrit:Merci pour le retour.
Non Nicolas Becuwe de HDFever dans son test détaillé avait dit que le son avait été amélioré sur l'HDMI 1 sur la 103D par rapport à la 103.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Exact la 103 D a un son TOP et l'image n'est pas en reste "branchement séparé Son/image" et je me pose pas de questions
- Jean-aimare
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 14:57
mirak a écrit:Il faut une oreille et une installation de haut niveau pour entendre une différence. Si différence il y a dans le cas le la 103D...
Justement, mon install n'est pas si dégueux et aucune différence remarquée!
Ou alors c'est le référentiel humain le problème...
- jeff51
Il faut aussi et surtout un courant propre !
Un courant bruité avec de la DHT en provenance d'alims à découpage peut faire perdre 20% de performance sur un appareil numérique.
J'avais mesuré un DAC avec une dynamique de 117dB, tombée à 95dB lorsqu'un NAS avec alim pourrie était branché à proximité sur la multiprise.
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
