Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
QQ un a-t-il les référence de l'horloge coréenne bloquée par Audiocom ?
Johann, tu as reçu mon mail...
Hooverphonic, pas encore acheté...
Qui est Brent ?
Qui est Brent ?
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Le gars de Fidelity Audio.
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
siezien a écrit:oui il y a bien une nouvelle carte oppomod pour le 103D, tiens avec ta question, je viens de me rendre compte que j'ai posté les images de la nouvelle 'alim pour la 105D à 380$ port in.
for OPPO 93, 103 and 103D
Il s'agit de cette photo ? La nouvelle alimentation ?
J'ai eu ma réponse du site Coréen, ils sont rapides, sur la nouvelle version de l'alimentation il y a des diodes Schottki que je ne vois pas sur ta photo.
"hi
Thanks for interest.
it is 380$.
it use audio grade capacitors and schottky barrier diodes.
compatible for 103D.
you can send me through paypal
jaehong"
siezien a écrit:cela va sans dire un bon câble secteur avec des bonnes fiches, pas du yarbo 8000 caca beurkkk
J'ai cherché sur internet, les câbles Yarbo 8000 ont l'air pas mal pour pas cher, c'est vraiment pas bon ?
Toujours mieux que du câble secteur d'origine, non ?
Que conseilles-tu comme cordon correct à un prix raisonnable ?
J'utilise pour l'instant le Supra fourni avec le lecteur lors du salon de Paris.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Voici qq info :
Upgraded Linear power module for OPPO 103, 103D and 93
- Low ESR Nichicon Electroytic Audio grade capacitors
- All discrete Schottky Barrier diodes.
The Schottky diode (named after German physicist Walter H. Schottky) is a semiconductor diode with a low forward voltage drop and a very fast switching action.
When current flows through a diode there is a small voltage drop across the diode terminals. A normal silicon diode has a voltage drop between 0.6–0.7 volts, while a Schottky diode voltage drop is between approximately 0.15–0.45 volts. This lower voltage drop can provide higher switching speed and better system efficiency.
It produce much less heat and EMI and switching noise.
But it is expensive and exist only discrete device. I used 8 or 12 Schottky diodes in this LPM
- 1 UF/63V Wima Polyproplyne Film capacitor and 33 uF tantalium capacitors for regualtor IC buffering/impedence matching.
380$ ( free shipping)
photo du haut->alim améliorée OPPO 95/105/105D
- ektor
Si certains sont intéressés par la dernière version de l'alim (380 $). Je serais intéressé par la version classique (280 $) à un tarif raisonnable.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je n'aime pas du tout le yarbo, un son mou de chez mou, je l'ai jeté je crois, surement même, peut être en vidéo ça pourrait donner quelque chose mais je n'y crois pas trop, AMHA ça ne doit pas être mieux que ton supra mais qui n'essaye rien n'a rien, au moins il sera blindé ce qui n'est pas le cas des supra me semble t' il.
Bon courage pour le monter avec ses gros brins plats et attention, il est très lourd donc il peut tirer sur l' IEC et l' embase, pas terrible pour le contact et impossible de mettre le lecteur sur pointes ou billes,...
Moi je roule en DIY
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
siezien a écrit:Lukyfish a écrit:Je n'aime pas du tout le yarbo, un son mou de chez mou, je l'ai jeté je crois, surement même, peut être en vidéo ça pourrait donner quelque chose mais je n'y crois pas trop, AMHA ça ne doit pas être mieux que ton supra mais qui n'essaye rien n'a rien, au moins il sera blindé ce qui n'est pas le cas des supra me semble t' il.
Moi je roule en DIY
Là tu m'inquiètes, c'est ce que j'ai décidé de monter avec des connectiques rhodium pour l'OPPO
Tu conseillerais quoi?
- ektor
Pourtant c'est vrai que Yarbo a bonne réputation...
ektor a écrit:
D'après les spécialistes, l'alim OPPOMOD n'a pas de filtrage contrairement à celle d'origine donc il est préférable de mettre des filtres.
Pour économiser un peu, tu peux prendre une embase IEC SCHAFFNER filtrée (de préférence la version "B" plus qualitative) mais il faudra faire une très légère découpe châssis et voir si ça passe en longueur
http://www.audiophonics.fr/schaffner-fn ... -2875.html
Sinon, il y a ce câble équipé d'un filtre Schaffner FN9222 série B, pas besoin de bidouiller la platine, de limer la face arrière pour faire rentrer l'embase.
L'embase secteur IEC d'origine de la 103D, n'est vraiment pas bon ?
Dans la platine, il n'y a pas ce type de filtre déjà ?
Ca ne risque pas de faire double-emploi ?
Je croyais que c'était ces composants les diodes Schottky.
Dans le carré rouge.
non se sont les bybee se, j'en ai dans la mienne...
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
asterix a écrit:Pourtant c'est vrai que Yarbo a bonne réputation...
Effectivement pour ma part j'utilise le Yarbo 7000 depuis de longue date et j'en suis tres satisfait ,certes c'est un cable assez rigide qui demande un peu de temps pour sa mise en oeuvre (triple blindage) mais son rendu est tres bon sur mes blocs de puissance et sur certaines sources ! J'en connais d'autres ici meme qui utilisent le Yarbo et qui en sont satisfaits . Il ne faut pas généraliser ! Ah les cables c'est comme tout le reste tout depend de l'association !
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
totof50 a écrit:non se sont les bybee se, j'en ai dans la mienne...
Ah oui, exact, j'ai confondu, ça peut se rajouter facilement en amont de l'alimentation ?
Ou il faut les associer à d'autres composant pour que ce soit efficace ?
Ca ne se trouve pas facilement, je n'ai rien trouvé en cherchant sur le net.
Lukyfish a écrit:totof50 a écrit:non se sont les bybee se, j'en ai dans la mienne...
Laisse tomber, ça coûte 500$ et on ne peut pas l'acheter directement...
Nota: désormais, ils sont intégrés sur la LPM et plus derrière l'IEC.
Sinon, ton câble avec filtrage intégré est extra.
Avec la LPM et pour surtout pour réduire les coûts du filtrage, c'est une option à considérer mais certainement moins performante.
- ektor
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
