Bonjour à tous!
Je viens de terminer la lecture du forum Panasonic DMP-BDT500 (257 pages en 3 jours, j'avoue que j'en ai sauté quelques-unes!) car je compte me l'acheter mais j'ai beaucoup de questions concernant également le reste de mon matos qui lui sera associé. Afin de ne pas polluer les trois forums spécialisés, j'ouvre ce post qui pourra bien entendu être fermé ultérieurement.
Tout d'abord voici ma configuration actuelle: TV Panasonic 50ST60, ampli AV Onkyo TXNR818,Focal Sib&Cub 3, Freebox Revolution, PS3, DD Multimédia WD Elements 2To et Logitech Harmony One. Toutes les sources sont branchées en HDMI sur l'Onkyo lui-même relié en HDMI au plasma. J'ai également un DD externe de 250Go qui contient mes FLAC ainsi que des WAV DTS qui est généralement branché sur le port USB F de mon ampli ou sur le Freebox Player qui lui décode les WAV DTS.
Je compte donc m'acheter la platine BR Panasonic DMP-BDT500 pour tout le bien que j'en ai lu aussi bien en vidéo qu'en audio et car j'en ai marre de passer par la PS3 qui est bruyante, longue au démarrage et avec laquelle je ne peux pas utiliser ma télécommande Logitech Harmony (ou alors en achetant un boîtier spécifique). Si j'ai bien tout compris, il faudra que je relie le lecteur BR directement au plasma via l'HDMI1 pour l'image, puis via HDMI2 à l'ampli pour le son HD (sur l'entrée BD/DVD) et enfin via câble RCA des sorties Front vers l'entrée analogique BD/DVD de mon ampli afin de profiter de mes CDs et de mes FLAC. Je suppose qu'il faudra que je passe par l'HDMI pour écouter mes WAV DTS.
Ce qui commence à m'inquiéter c'est tout ce qui pourrait faire doublon. Il y a par exemple des réglages identiques sur le plasma et la platine BR et je ne suis pas sûr qu'empiler des réglages améliorant l'image soit une très bonne idée. vaut-il mieux donc régler plutôt le BR que le Plasma ou inversement? Et quid des réglage de l'ampli possédant quand même une puce Marvell Qdeo 4K et un processeur HQV Vida VHD1900? Mon plasma est pour l'instant réglé plus ou moins selon la calibration du test HDFever et ça me va plutôt bien pour le moment. Si je branche le BR direct sur le plasma, je n'ai du coup pas à me prendre la tête pour les réglages vidéos de l'ampli (mais c'est peut-être un tort de ne pas passer par celui-ci).
Ensuite concernant l'utilisation audio, j'ai lu qu'il y avait débat entre l'utilisation en PCM ou Bitstream. Pour le moment ma PS3 est en mode bitstream afin de laisser le boulot aux DAC Burr-Brown 24/192 de l'Onkyo. Si j'utilise la platine BR en bitstream je ne profiterais donc pas des DAC de cette dernière qui semble-t-il sont d'excellente qualité. Est-il donc préférable d'utiliser l'ampli en mode Pure Audio afin de laisser le Pana tout gérer? Mais du coup pourrais-je toujours profiter de la calibration Audyssey XT32, bien utile? J'ai l'impression qu'il va falloir trancher entre l'un et l'autre sans pouvoir profiter pleinement du meilleur des deux mais peut-être me trompe-je! Je ferai bien entendu différents tests même si, je le répète, je suis encore novice et que cette avalanche de réglages me fait un peu peur! Mais si je peux partir sur de bonnes bases grâce à vos conseils, je suis forcément preneur!
Je suppose également qu'il sera préférable de brancher mon DD externe à la platine BR afin de profiter des DAC mais du coup je ne pourrais plus utiliser l'option Music Optimizer de mon ampli (mais tant que j'y gagne en qualité d'écoute, peu importe).
Pourrais-je relier mon DD multimédia à la platine BR afin de profiter de son scaler (le DD WD fait déjà un upsacle 1080 pas trop dégueu) ou est-il préférable de la laisser brancher à l'ampli lui aussi équipé d'un scaler?
Il est fort probable que je fasse un jour appel à un technicien ISF afin de calibrer tous ces appareil au poil de cul mais je vais devoir attendre un petit peu (250€ la calibration je crois).
En attendant je suis ouvert à vos différentes propositions afin d'optimiser tout mon système et d'être certain que cela vaut le coup d'y rajouter un Pana BDT500.
En espérant avoir été assez clair car beaucoup de questions se mélangent dans ma tête au fil de la lecture de ce forum et des différents CR.
Merci à vous!!!!
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
Panasonic DMP-BDT500 avec Onkyo TXNR818 et Panasonic 50ST60
- gipsoudog
- Inscription Forum: 24 Nov 2009 0:42
Alors oui empiler les traitements d'image est rarement une bonne chose, on peut "jouer" un peu mais avec parcimonie, le mieux (le plus simple en tout cas ) est de n'utiliser que celui qui te semble le plus performant, la Panasonic est bien coté sur ce point, tu peux donc laisser le ttt vidéo de ton ampli désactivé et c'est parti (ah oui parce qu'au passage tu peux tout à fait relier ta platine en HDMI à ton ampli et ressortir de l'ampli vers la télé, ça peut simplifier les branchements, et puis éviter d'éventuels problèmes de synchro image/son) ; sinon rien ne t’empêche de comparer le traitement de la platine vs celui de l'ampli (en ce coup-ci désactivant ceux de la Panasonic), tu verras bien ce qui te plait le plus!
Autrement, la question bitstream ou PCM n'a juste RIEN A VOIR avec la section DAC de ta platine. DAC ça veut dire "Digital to Analog Converter", c'est le circuit chargé de convertir le signal numérique en analogique. PCM c'est un format de flux audio numérique non compressé ; l'option bitstream sous entend que les flux numériques sont transmis "tels quels" et que donc les flux compressés (DTS ou autres) seront transmis à l'ampli en l'état, c'est alors ce dernier qui s’occupera de les décompresser en PCM (c'est un peu comme-ci tu voulais envoyer un fichier Word contenu dans un ".zip" par mail, et que tu te posais la question de savoir si tu devais envoyer le .zip tel quel ou extraire le fichier Word avant de l'envoyer ; à partir du moment où le destinataire à de quoi ouvrir le fichier .zip, ça n'a pas grande importance ). Le bitstream est toutefois souvent préféré car d'aucuns craignent que la platine vienne dégrader le signal si elle venait à s’occuper de la décompression, ce qui a peu de chance d'arriver en fait, mais au moins en bitstream on est sûr que ça n'arrive pas .
Le DAC ne rentre lui en ligne de compte que si tu utilises les sorties analogiques de la platine, ce que tu ne pourras faire qu'en stéréo avec ton Onkyo car il n'est pas doté d'entrées analogiques multicanales ; en revanche effectivement une fois converti en analogique le signale ne peut plus être traité par le processeur de ton ampli HC (bass-management, correction acoustique ou autre) ; sauf à être renumérisé, puis reconverti en analogique une nouvelle fois mais cette fois par le circuit de conversion numérique->analogique de l'ampli, ce qui au final ne présente a priori pas d'intérêt par rapport à envoyer directement un flux numérique.
En espérant avoir répondu à tes interrogations (sans en susciter d'autres... ).
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Nival a écrit:Alors oui empiler les traitements d'image est rarement une bonne chose
Oui je pense donc utiliser le BDT500 pour traiter l'image, ne rien toucher sur l'Onkyo et enlever une partie des traitements en mode Vrai CInema sur le plasma (quine me sert que pour la lecture BR/DVD).
Nival a écrit:Le DAC ne rentre lui en ligne de compte que si tu utilises les sorties analogiques de la platine, ce que tu ne pourras faire qu'en stéréo avec ton Onkyo car il n'est pas doté d'entrées analogiques multicanales
OK c'est bien que ce je pensais, par contre je dois pouvoir post-traiter le signal sur mon ampli pour reconvertir en DTS Neo X ou autre (à condition qu'il y ait un réel intérêt sonore)
Merci beaucoup pour tes éclaircissements, je sens que suis parti pour quelques heures de tests... C'est vrai que c'est bien tous ces traitements mais ça devient vite compliqué dès lors qu'on a plusieurs appareils!
- gipsoudog
S'il y a des forumeurs ayant un BDT500 et un ST60 (je pense que oui) je veux bien qu'ils me fassent part de leur expérience! Merci à vous
- gipsoudog
Salut.
Je reçois peut être ma platine pana 500 demain et je possède comme toi un ampli onkyo 818.
Je te donnerai mes impressions niveau rendu sonore entre le bitstream et le pcm (je vais me servir des sorties analogiques pour m'en servir de platine CD)
Et une fois de plus merci nival pour tes explications (j'ai pas tout compris mais bon avec l'usage je suis sur d'y arriver )
- igor696
- Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
5 messages
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
