Bonsoir les amis.
Tout est dans le titre... Ou presque.
Voilà, j'ai enfin terminé mon salon et cet a.m, après une très longue période d'attente, j'ai enfin pu monter tous mes composants HC...
Parmi d'autres choses, il y avait 3 ampli BC Accoustics EX502.
Chacun d'eux est dédié à une enceinte (Focal 836VW et 800CC) via un ampli Yam 1030 Aventage.
J'ai tout câblé comme il se doit (à priori) et by-passé tout cela... MAIS, sur chaque enceinte reliée, il y a maintenant un "bruit" du genre "souffle" et ça me rend
J'ai lu 50 forum. Essayé de changer les câble d'alim, les RCA, de tout brancher sur des PC différentes... Bref, là, je sèche complet.
Avant de craquer et de tout revendre, quelqu'un aurait il la gentillesse de m'aider !!!!!!
Je vais craquer et pour ce qui est du waf... J'en ai pris plein la
HELP HELP HELP...
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
BRUIT sur HP suite branchements amplis de puissance
- Rayfils
- Inscription Forum: 23 Jan 2014 16:44
Ce souffle est-il clairement audible ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Il est bien possible qu’il y ait une différence de sensibilité entre préampli et ampli qui génère ce bruit de souffle. En pratique pas vraiment de solution...
- phil974
bonjour .
le souffle s entend de la position d écoute ? n as tu pas un autre pré-ampli avec sorties pré-out pour tester un bc acoustique , si tu as du souffle avec les 3 amplis c est soit une incompatibilité entre le yamaha et les bc acoustique soit un défaut de conception des bc acoustique .........
fais aussi un test des enceintes branchées sur le yamaha .......
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Hello,
Merci de vos réponses.
Alors, dans l'ordre :
Le souffle s'entend lors d'une écoute. Il est clairement audible à moins de le couvrir par du son... Mais, dans un film, lors d'une scène de clame, on l'entend.
Pis que ça, si je coupe (plus d’alimentation du tout) le Yam, c'est à dire qu'il ne reste que les BC sous tensions avec les HP branchés, sans source ni rien, le souffle s'entend encore.
Je n'ai pas d'autre amp avec pre-out pour faire le test. J'ai essayé avec des câbles sans terre sur mon BADA, avec des câbles avec terre sur une autre prise... Rien, toujours là...
C'est quand même pas normal que juste sous tension, sans source, les BC me balancent un bruit sur les Focal
- Rayfils
(Et le SAV BC... Bien ils sont tout aussi emmerdés que moi !)
- Rayfils
peux tu faire des photos de tes branchements des bc acoustique et du yamaha ? t as bien branché les sorties pré-out du yamaha aux entrées rca des bc acoustique quand aux enceintes tu les as bien branchés aux borniers ext ( output ) des bc acoustiques sinon essais de brancher un bloc en stéréo en mettant 2 enceintes et qu en est il du réglage du gain ?
- guss 33
Alors, pour ce qui est des branchements... On verra un peu plus tard car je viens de faire un petit protocole
Test 01 : EX sous tension via câble standard direct sur prise avec câbles HP maison et centrale => Chhhhhhhhh
Test 02 : EX sous tension via shuko via filtre secteur avec câbles HP maison et centrale => chhhhhhh
Test 03 : Test 2 mais on inverse toutes les shuko = > chhhhhhh
Test 04 : Test 2 mais je mets des câbles du commerce => chhhhhhh
Test 05 : je remplace ma centrale focal par une bibli Monitor Audio => PAS de chhhhhhh !
Donc, pourquoi mes EX ne veulent pas marcher avec mes Focal ????
Je vais disjoncter...
- Rayfils
@gus. Comment je règle le "gain" ?
- Rayfils
"Bypass" en facade et "BTL" sur la face arrière.
- Rayfils
il y a bien 2 réglage de volume ( gain ) sur la face av ?.........
- guss 33
Oui mais ils sont inactifs en mode "bloc"...
- Rayfils
Rayfils
essaye , si cela n 'a pas encore été tenté
de faire fonctionner un seul bloc bc acoustique à la fois
avec les deux autre totalement débranché ( secteur et entrée rca )
ces 3 ampli disposant d' une mise à la terre ,possible que cela soit un souci de boucle de masse
à voir ?
et pour être sur , tu utilise comme source ton tuner intégré au Yam
et tu déconnecte toutes tes sources qui sont dessus
à voir ?
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
bonjour .
et teste un bloc en mode stéréo avec 2 enceintes bien sur pour voir si tu as le meme problème .............
- guss 33
Les 3 amplis sont en mode bridgé? A essayer non bridgé dans ce cas, je persiste à penser à une différence de sensibilité.
- phil974
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
