question ( encore )
tu n' as pas sous la main une source (avec sortie rca ) à niveau variable
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: martinst4 et 39 invités
Oui il est sous garantie actuellement. Qu'entends tu par "niveau variable"? Un exemple de source comme celle là?
- pos33
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 20:39
pos33
prend le temps de répondre aux questions
exemple ,tu n' as pas donné de retour concernant ..
le changement de multiprise , des couper tout tes disjoncteurs ( autre que celui du systeme hifi )
y a t il des sources sur ton intégré hifi etc .......
tout cela est important pour tenter de déterminer la causse de ton souci
faut y aller par étape
ba .....que ce passera t' il si jamais ton ampli vient à rendre l 'âme , surtout en ce nomment avec tes essais , la garantie fonctionnera t' elle encore si l ampli n' est plus à la terre et c' est sans parler des possible risques électrique que toi et d' autre personnes encoure , un elements de classe 1 doit être mis à la terre !!
par niveau variable , je voulais dire , une source avec laquelle tu pouvais directement gérer le niveau du son
un pc par exemple
cela permettrait de raccorder directement cette source ,source qui doit disposé de Rca ,sur l' entrée by pass de l' atoll , sans oublier au préalable d' avoir baissé le son au max
pour vérifier au moins si l' entrée By pass fonctionne bien
deja ....
un pc par exemple
deja ....
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Rusty 09 a écrit:le changement de multiprise , des couper tout tes disjoncteurs ( autre que celui du systeme hifi )
Changement de multiprise : J'avais une multiprise classique parasurtension (sifflement existant) puis je suis passé à la Belkin avec ses filtres intégrés. J'ai connecté l'ampli Atoll directement sur une prise du tableau électrique elle-même reliée à son propre disjoncteur. Aucune autre prise électrique liée à ce disjoncteur. Problème persistant.
Couper tous mes disjoncteurs : test pas encore effectué.
Source sur l'intégré Atoll : PC, platine SACD Sony, Platine Bluray Panasonic.
Je vais relier mon pc à l'entrée bypass de l'Atoll pour voir si le sifflement existe tout de même.
Aussi, lorsque j'avais mon Marantz PM 7001, le sifflement était aussi présent en bypass.
- pos33
attend
essais un truc
juste l 'ampli Atoll sans RIEN de raccordé dessus ( by pass activé )
puis
avec juste tes deux rca branché sur le by pass ( non raccorder de l' autre coté )
vois ce que cela donne
si il n 'y a pas de sifflement , raccorde une par une tes sources dédier à cet ampli ( toujours en laissant le mode by pass )
essais un truc
puis
- Rusty 09
Je viens de faire un test.
J'ai relié mes sources RCA sur le Denon. Le Atoll n'a que l'entrée bypass de connecter et les enceintes.
Lorsque je passe en bypass, le déplacement du curseur provoque un bruit tant que je le déplace.
Dans cette configuration, j'entends de légers grésillements depuis le tweeter au début puis ensuite plus rien.
puis
- pos33
bonsoir .
ah oui c est vrai tu l avais déjà dis pour le 7001 qui il me semble ne possède pas de prise de terre mais peut etre un autre appareil ? ( source , caisson , télé .....) as tu essayés de brancher seulement les 2 amplis avec seulement les 2 enceintes sur l intégré hifi et rien d autre que ce soit sur l intégré hifi et l intégré hc ni meme les autres enceintes ni caisson ?.............
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
un bruit ...???? un sifflement ou un bruit minime
bon ..enfin , pour moi cela n' indique pas grand chose étant donné que finalement ses sources que tu as déplacées sur ton ampli hC devraient aprioris reprendre place là ou elles étaient , c' est à dire sur l 'ampli hifi
donc ,je réitère
""""""""essais un truc
puis
si il n 'y a pas de sifflement , raccorde une par une tes sources dédier à cet ampli ( toujours en laissant le mode by pass )"""""""""""
et si il n' y a toujours pas de ronflette
recommence avec ton ampli hc de raccordé sur les rca qui servent aux liaisons By pass
si toujours pas de ronflette ,recommencer ,mais là avec de raccordé tes sources hc ( caisson ect ..) sur ton ampli hc
dans le but de voir si l' une des sources hifi ne serait pas à l origine de sifflement quant tout est en place
- Rusty 09
Pas de sifflement.
Pas de sifflement, ni parasite.
CD : pas de sifflement, ni parasite,
PC : pas de sifflement, ni parasite,
Bluray Panasonic : pas de sifflement.
Ronflette présente avec sifflement. Aucun autre câble de brancher. Seul le câble rca de bypass.
- pos33
pos33 a écrit:juste l 'ampli Atoll sans RIEN de raccordé dessus ( by pass activé )
Pas de sifflement.avec juste tes deux rca branché sur le by pass ( non raccorder de l' autre coté )
donc apparemment les liaisons rca by pass ne font pas antenneraccorde une par une tes sources dédier à cet ampli ( toujours en laissant le mode by pass )
Bluray Panasonic : pas de sifflement.ampli hc de raccordé sur les rca qui servent aux liaisons By pass
donc sans rien de raccorder sur l 'atoll , avec juste la liaison by pass de placé , y a ronflette !!!!
c' est démoralisant ce truc
et si à partir de là ,tu vire toute tes sources une par une coté Denon en retirant en 1er lieu les sources qui dispose d 'une mise à la terre (( y compris câble d' antenne ,caisson etc ..))
y a bien un moment ou la ronflette va disparaitre
- Rusty 09
Quand j'ai eu la ronflette avec le câble RCA bypass de brancher entre le Denon et l'Atoll, aucun autre câble de brancher sur le Denon. Seul le câble RCA était connecté sur le Denon.
- pos33
Je vais tester de brancher le câble de bypass sur une entrée classique de l'Atoll pour voir si le sifflement reste présent. Si c'est le Denon qui est la source de ces parasites, quelque soit l'entrée utilisée sur l'Atoll, les parasites reviendront.
- pos33
J'ai relié la sortie preout du Denon à l'entrée Tuner du Atoll. Volume mis à 0 db sur le Denon. Aucune ronflette, aucun sifflement.
Si ma théorie du Denon qui enverrait ces parasites est fausse car ce n'est pas lui qui transmet cela en bypass, sinon cela arriverait quelque soit l'entrée rca utilisée sur le Atoll.
- pos33
Cela serrai donc l entrée by pass qui merderait
Fait un essai avec ton pc directement sur le by pass de l atoll avec rien d autre dessus
Volume du pc au mini pour commencer
- Rusty 09
Je confirme.
Pc relié sur l'entrée bypass du Atoll. Aucun autre câble de brancher. Présence de grésillement sur le tweeter.
- pos33
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
