Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: netero et 24 invités
J River Media Center
Message » 28 Nov 2014 21:56
rlebrette a écrit:Désolé je ne comprend pas ta réponse.
Quoi qu'il en soit si tu as des morceaux en double marqués par ce symbole, c'est que tu as fais une mauvaise manipulation et que tu as créé des particules (extraits du morceau principal).
non aucun manip sur le serveur sans la tester
d'abord je test sur mon portable avant de toucher a mon serveur
non pas le symbole n'est pas sur tout les morceau doubler
des fois y n'y a que une chanson en double sur un albun et des fois c'est l'album au complet
mrchouille
Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
Message » 02 Déc 2014 14:21
je me suis amusé ce matin a comparé le rendu audio de certains morceaux à partir de gizmo selon qu'ils étaient lus soit par jriver (le lecteur) soit par mon ampli denon X4000. A ma grande surprise c'est beaucoup mieux lorsque c'est lu par le denon on retrouve la dynamique perdu.
Avez vous des explications?
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 02 Déc 2014 14:31
vindermere a écrit:je me suis amusé ce matin a comparé le rendu audio de certains morceaux à partir de gizmo selon qu'ils étaient lus soit par jriver (le lecteur) soit par mon ampli denon X4000. A ma grande surprise c'est beaucoup mieux lorsque c'est lu par le denon on retrouve la dynamique perdu.
bizzar ton truc
surment la config !!!!
parsque jr fait du stream pas delecture a proprement parler par le resseau
apres il est tout a fait possible que le fabriquant na ps acordé la meme qualité au divers parties de la conversion de ton ampli
et encorela jai un doute
mrchouille
Message » 02 Déc 2014 15:19
Qu'entends tu par "lus par Gizmo", tu as branché la sortie audio de ton mobile (ou tablette) sur ton ampli?
Tu utilises une zone DLNA DENON pilotée par Gizmo?
Quel type de média audio? (résolution/bitrate)
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette
Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Message » 02 Déc 2014 20:03
lorsque j utilises gizmo, dans la rubrique lecteur, j ai deux choix soit le PC et donc Jriver soit l'ampli HC. Et ce qui me surprend c est que la qualité audio est nettement meilleure quand la lecture audio est faite par le logiciel du denon et non pas par Jriver. Je précise que mon smartphone n'est pas branché sur l'ampli, gizmo se connecte au serveur jriver et envoie le flux audio dans mon cas soit à l'ampli soit au PC.
vindermere
Message » 02 Déc 2014 23:20
vindermere a écrit:lorsque j utilises gizmo, dans la rubrique lecteur, j ai deux choix soit le PC et donc Jriver soit l'ampli HC. Et ce qui me surprend c est que la qualité audio est nettement meilleure quand la lecture audio est faite par le logiciel du denon et non pas par Jriver. Je précise que mon smartphone n'est pas branché sur l'ampli, gizmo se connecte au serveur jriver et envoie le flux audio dans mon cas soit à l'ampli soit au PC.
Et tu es sûr que Gizmo ne demande pas un reformatage du flux audio (en mp3 par exemple) ?
Eric HT
Inscription Forum: 17 Jan 2001 2:00
Message » 02 Déc 2014 23:51
non mais pour être certain que cela venait pas de gizmo j ai lancé un morceau directement sur le PC avec J river comme lecteur puis j ai lancé le même morceau mais avec comme lecteur audio non plus le PC mais l'ampli et même résultat à l'avantage du denon.
Soit le denon est meilleur en décodage en audio et de loin :wtf: soit et je penche plutôt pour cette thèse j ai activé une option sur J river qui détériore le son.
vindermere
Message » 03 Déc 2014 8:11
vindermere a écrit:non mais pour être certain que cela venait pas de gizmo j ai lancé un morceau directement sur le PC avec J river comme lecteur puis j ai lancé le même morceau mais avec comme lecteur audio non plus le PC mais l'ampli et même résultat à l'avantage du denon.
Soit tu as une option sur ton Denon qui "améliore" le son. Une différence de niveau peut suffire pour donner l'impression d'un son plus ample.
Tu rentres comment de ton PC sur ton ampli? Avec quel mode audio?
Qu'est ce que dit le paneau DSP lors de la lecture? Es-tu en bit-perfect?
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 03 Déc 2014 17:09
j entre en HDMI et en PCM (mais le basculement en bistream ne change rien). Pour le panneau DSP il faut que je retourne voir mais de mémoire tout semblait normal.
vindermere
Message » 03 Déc 2014 19:50
vindermere a écrit:j entre en HDMI et en PCM (mais le basculement en bistream ne change rien). Pour le panneau DSP il faut que je retourne voir mais de mémoire tout semblait normal.
De ce que tu écris, il n'y a donc aucune raison pour qu'il y ait une différence entre ce que sort ton ampli quand c'est lui qui diffuse et JRiver. Si t'entends une différence c'est soit que ton ampli fait du post-processing sur son flux (en "positif") soit qu'il en fait sur le flux JRiver PCM (en négatif). Et dans ce cas c'est forcément un réglage sur ton ampli. (c'est pour cela que les amplis HC c'est là galère, avec tout les DSP et traitements tu sais jamais vraiment)
Il reste une troisième option, mais bon on te fais confiance: ta perception psycho-acoustique.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 03 Déc 2014 22:53
à moins que lorsque jriver diffuse le flux audio (PCM), la correction audissey de l'ampli ne s'applique pas ? La différence était clairement audible sur un morceau acoustique, le rendu était bien plus dynamique et on entendait bien plus distinctement les cordes.
vindermere
Message » 04 Déc 2014 1:35
Bonjour les spécialistes :)
Vous savez si J RIver peut faire du "2.2" (ajout de caissons en stéréo sur des biblitohéques) ?
J'ai vu pour le 2.1 en stéréo mais pas le .2
merci d'avance
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 04 Déc 2014 7:39
vindermere a écrit:à moins que lorsque jriver diffuse le flux audio (PCM), la correction audissey de l'ampli ne s'applique pas ? La différence était clairement audible sur un morceau acoustique, le rendu était bien plus dynamique et on entendait bien plus distinctement les cordes.
Il faut que tu regardes dans ta config, ça peut être ça peut-être que c'est activé par input, mais vu ce que tu as décrit il n'y a aucune raison d'avoir une différence venant de JRiver.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 04 Déc 2014 7:49
fred-ql a écrit:Bonjour les spécialistes :)
merci d'avance
Oui tu peux faire du 2.2 ou toute autre configuration qui te passerait par la tête, le seule élément limitant c'est le nombre de sorties de la carte audio.
Il faut choisir dans le "format de sortie" un conteneur qui correspond au nombre de voix que tu veux (dans ton cas 4 canaux).
Ensuite tu définis le routage de tes basses venant des voix 1 et 2 soit en faisant le filtrage toi même vers le canal 4 (standard) soit en laissant JRiver le faire lui même avec son mélangeur JRSS (activer l'option "Pour les sources stéréo passer à 2.1)
Enfin tu fais le nécessaire dans l'égaliseur paramétrique pour copier le canal 4 dans le 3 afin d'avoir les basses sur tes deux canaux (3 et 4).
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 05 Déc 2014 2:04
Je réitère ma demande d'aide.
Sur certain film jriver marque j river a cesser de fonctionner puis s'arrète.
Quelqu'un a t il eu le même cas ou sais comment corriger cela ?
D'avance merci
dj janmy
Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:33
