FckSny a écrit:.
1- MySQL Database centralisée sur le NAS. Partage par NFS nécessaire.
mySQL version portable sur un PC serveur (W7) en SMB, nickel ! c'est bien une limite sur le Nas
tmm s'utilise aussi sur une base de donnée MySQl, je suppose.
Oui, il n'y a aucun souci à l'utiliser, au contraire c'est utile que ce soit pour un Kodi ou "des Kodi" MySQL ou pas d'ailleurs, cela ne change en rien son efficacité, j'ai l'association des deux.
Conseil: --> Utiliser tmm en Anglais pour l'interface: les Movies Genres sont alors beaucoup mieux reconnus qu'en Français par Kodi.
Je n'ai jamais eu ce souci (existant) de genre avec interface FR, mais c'est corrigé dans la V3 (alpha) et ses options.
--> Lancez le Scrap Local sur chaque Kodi. Le résultat est conforme. Bien sur la Database est sur le lecteur Kodi. Elle utilise de la Mémoire.
C'est pas faux mais ce n'est pas un critère puisque en généralement ce n'est pas plus de 100 Mo
--> inconvénient, vous ne pouvez pas commencer un visionnage sur un lecteur pour le terminer sur un autre. C'est bien l'argumentaire de ceux qui utilisent Ember ou autres MySQL.
kenavo
Ce n'était pas l'atout principal décisif avec 5 Kodi pour moi, et juste pour compléter dans les avantages pour certains déjà énumérés:
- Vus non vus.
- Reprise de lecture.
- Une seule mise à jour nettoyage fait directement et automatiquement depuis le même PC que TMM après avoir bidouillé, bien sur cela peut être fait sur un des autres supports, peut importe.
- Plus rapide depuis un PC et surtout plus fiable en une seule MàJ, rien n'est laissé ou perdu (fichier local ou pas) ce qui n'est pas forcément le cas de tous les boitiers, du coup c'est valable pour tout les autres appareils qui vont instantanément profiter de cette BD partagée.
Au contraire de ses MàJ parfois interminables sur de grosse BD et surtout suivant les boitiers OS.
- Possibilité de modifier directement depuis kodi même après mis à jour BD, du coup la modif est valable pour tous.
Par exemple une affiche et c'est fait sur la BD MySQL.
Indépendant mais même la nouvelle affiche qui va remplacer celle du dossier du film fait par TMM.A l'inverse sans mySQL, une fois les mises à jour faites il faudra le faire sur chaque Kodi, ou de modifier sur TMM puis d'actualiser une à une chacune des fiches...
- Configuration des Kodi, un fichier à ajouter !
pour ton retour d’expérience !
