Merci de ton idée mais cela n'est pas possible.
Je préfere avoir MPC-HC sur mon moniteur et l'image en Plein ecran sur ma TV.
Je ne voudrais pas devoir revenir à la version précédente....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, nitrox, symus35, xullux de bordeaux et 116 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
- icemanfrance
- Inscription Forum: 01 Sep 2005 11:21
Aymick a écrit:Cobrasse a écrit:Passe sur MadVR avec FRC .jeremy33 a écrit:Aymick, comme le dit Cobrasse, essaye de passer sur madVR voir si c'est mieux.
Essaye avec une seule carte aussi on ne sait jamais.
Merci pour vos suggestions !
A la fois ça apporte un mieux mais ne résous pas totalement le problème !
Les saccades sont beaucoup plus espacées, plus réduites, et plus courtes, voire inaperçues même si le schéma indique bien une crête. Donc c'est déjà pas maL.
J'ai viré ma GTX 580 pour laissé seul ma 430. Même résultat. Maintenant je vais m'intéresser à l'inverse pour voir si le problème vient de la 430. Ce serait bête parce que c'est la seule des deux qui gère les pistes audio HD en bitstream
j'avais eu des soucis avec ma 430, en video la fréquence baissait trop (elle revenait aux frequences 2d) et du coup j'avais des saccades/tearing, meme sans madvr.
J'avais du creer un profil dans les drivers pour que lorsque mpc-hc se lance elle reste aux frequences 3d.
- lamor
- Inscription Forum: 01 Déc 2009 15:26
lamor a écrit:J'avais du creer un profil dans les drivers pour que lorsque mpc-hc se lance elle reste aux frequences 3d.
Qu'entends-tu par fréquence 3D ?
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
Olivier C. a écrit:Qu'entends-tu par fréquence 3D ?
Les cartes diminuent fréquence et tension lors de faible charge (en 2D : bureautique ...), mais elles tournent plein pot en 3D (jeux ...)
- Cobrasse
Ah ok, donc tu parlais de la fréquence du GPU ...
- Olivier C.
MadVR se comporte comme un jeu vidéo vis-à-vis du GPU, donc 3D ...
- Olivier C.
Une petite question qui me pose soucis depuis quelques temps.
Concernant les concert en 1080i, y a t-il un réglage particulier à appliquer car l'image saccade assez régulièrement rendant le concert horrible à visionner.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Olivier C. a écrit:MadVR se comporte comme un jeu vidéo vis-à-vis du GPU, donc 3D ...
Oui, en effet, donc ca ne doit pas etre ca, mais c'est facilement vérifiable avec GPU-Z.
C'est vrai que quand cela m'est arrivé je n'utilisais pas encore MadVR.
Tochiro a écrit:Une petite question qui me pose soucis depuis quelques temps.
Pas assez de puissance certainement, le désentrelacement est très gourmand, surtout sur du 1080. Tu utilise celui de ffdshow ? essais avec celui de MadVR.
- lamor
j'utilise justement celui de madvr. J'ai un i7, je ne pense pas au soucis de puissance
Tout dépend de la carte graphique si tu utilise MAdVR.
Si tu utilise le GPU intégré du i7 il y a de grande chance que ce soit ca !
Un désentrelacement d'une video par MadVR en 1080i utilise 60% de ma (vrai) carte graphique (7750), je ne connais pas trop la puissance du GPU de l'i7 mais je doute que ce soit aussi perf qu'une 7750.
- lamor
Tochiro a une Gigabyte 7950 X, et j'ai aussi les mêmes souci de saccades sur les concerts et aussi sur les films en 1080p50 Hz (ma CG est une Gigabyte R9 280 X)...
Mais tout va bien sur les films en 1080p24 Hz...
Patrice
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
ok, donc ce n'est effectivement pas un soucis de puissance..
Chez moi ca marche bien, ce n'est pas un concert, mais un documentaire, il est en 1080i50.
- lamor
Les concerts en 1080i génèrent une charge plus importante pour le CPU et le GPU, du fait du désentrelacement et de la fréquence plus importante (29,97i/s qu'il faut passer à 60i/s).
Pour ma part j'ai abandonné le désentrelacement par MadVR que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner correctement, mais j'utilise l'IGP de mon 4770K qui offre une puissance limitée. Je fais réaliser le désentrelacement par ffdshow.
Dans un cas comme le mien où le GPU est limité mais que le CPU a un peu de marge, pour les BR entrelacés en 29,97 une solution peut consister à sortir de ffdshow dans un espace colorimétrique en 4:4:4 (Y416 par exemple) au lieu de YV12. Chez moi cela a fait baisser la charge GPU de 30% (100% --> 70%), et augmenter la charge CPU de 15% (50% --> 65%). Fluidité parfaite et qualité d'image qui me semble préservée.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Je vais de toute façon profiter d'une réinstallation complète pour mettre le nez dedans. Ça m'énerve énormément de ne pas pouvoir utiliser mon Pc sur les concerts et ainsi devoir ressortir ma dune
Dis Jérémy, est ce que tu sais pourquoi le site Ezoden n'est pas accessible avec les DNS de google ? (8.8.8.8 )
Je me demandais pourquoi je n'arrivai pas a aller sur le site hier soir pour vérifier un truc alors que je pouvais depuis mon téléphone (depuis la même connexion wifi) et je me suis rendu compte que ce PC avait les DNS Google en dur..
En remettant ceux du FAI c'etait ok..
Bizarre non ?
Bizarre non ?
- lamor
