En fait c'est du au changement d'hébergeur. Les DNS de Google ne sont pas à jour et apparemment ça peut être assez long...
https://www.whatsmydns.net/#A/www.ezoden.com
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
- jeremy33
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:39
J'ai un petit problème quand je veux passer en 32bit dans LAV
J'ai un message d'erreur que faut-il faire pour que cette option puisse marcher
mon ampli gère le 32bit(pioneer lx-83),je suis en PCM via un cable hdmi
- jfmdesign
- Inscription Forum: 12 Déc 2010 13:19
Ta carte son ne supporte pas le 32bits. Tu peux toujours activer le 32bits dans lav et sortir de reclock en "24 bit int padded to 32".
- jeremy33
jeremy33 a écrit:Ta carte son ne supporte pas le 32bits. Tu peux toujours activer le 32bits dans lav et sortir de reclock en "24 bit int padded to 32".
Sa marche pas
- jfmdesign
Apparemment ta carte son ne supporte que du 16bits...
- jeremy33
C'est "marrant", ce problème de saccade je l'ai aussi mais je sais que ca n'est pas une question de puissance, même si j'ai abandonné MPCHC (là tout tournait bien sur les BR en 29hz).
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Salut à tous !
Sur hardware.fr ils parlent d'un algorithme nommé NNEDI3 sous avisynth qui améliorerait très significativement la qualité des sources SD ce qui m'intéresse particulièrement
Quelqu'un a t'il déjà testé ?
- Lajet
- Inscription Forum: 28 Fév 2008 0:07
Fais une recherche ici :
multimedia-logiciels-media-player-pchc/optimisation-avisynth-t30033512.html
- Cobrasse
Lajet a écrit:Salut à tous !
C'est aussi dispo dans madVR pour une exécution à la volée sur la carte graphique (en OpenCL).
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Merci je pense que je vais essayer via MadVR car les call avisynth c'est un peu compliqué pour moi lol
Petite question, les réglages de mon htpc datent d'il y a environ deux ans, j'avais suivi le très bon tutoriel de jeremy
Pour être franc j'ai la méga flemme de reprendre les réglages de A à Z du coup si je desinstalle simplement MadVR et que je réinstalle la nouvelle version, puis que je fais les réglages à jour uniquement pour ce logiciel ça devrait fonctionner n'est ce pas ? (c'est à dire en laissant tous les autres réglages ffdshow et autres...)
Merci !
Merci !
- Lajet
Il faut aussi les drivers ati a jours et ça consomme beaucoup de ressources
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Je suis chez Nvidia et pas Ati, ça marche aussi ?
- Lajet
Oui ça marche aussi, avec la même remarque qu'il faut des drivers à jour.
Il me semble que la config à Jeremy utilise des profiles, à voir s'il y lieu de désactiver des choses pour laisser madVR faire le boulot de scaling dans tous les cas (ou du moins celui de la SD)
- hydrosaure
Salut à tous !
J'ai jeté un œil à la mis a jour du tuto de Jeremy et en fait ce qui m'intéresse dans la nouvelle version de madVR c'est la nouvelle fonction "image doubling" qui utilise l'algorithme Nnedi3 si j'ai bien tout saisi, et qui donne semble t'il de très très bons résultats sur des sources SD
Le truc c'est que sous madVR je ne vois pas comment je peux faire en sorte que cette option "image doubling" ne s'active qu'avec mon profil "SD" (qui est pré configuré sous ffdshow pour info). Est ce possible ? Car mes profils sont gérés sous ffdshow et non madVR...
Sinon il existe semble t'il une alternative sous avisytnh mais qui doit consommer pas mal de ressources processeur... Cela étant je suis preneur de la solution si c'est la seule possibilité de l'affecter à mon profil "SD"
Merci de votre aide !
- Lajet
