bonjour a tous ,
merci pour ce super tuto .
J'aurais deux questions par contre svp .
Ce réglage du tuto pour mpc hd fonctionne a merveille lorsque je bascule la sorti hdmi de mon ati vers mon ampli et qui ressort donc vers ma tv samsung de salon . tout est OK dts hd , true hd etc etc .
Par contre si je reste sur mon écran de pc et que j'active la sortie casque (dans l'interface windows , via le driver asus etc etc) de mon asus stx je n'ai aucun son qui sort dans le casque (hormis celui lorsque je teste la sortie casque avec le panel xonar audio center)
je n'ai donc pas de son via le casque . Meme si je veux écouter un simple album via mon casque , je dois passer par la télé allumer avec le pc dessus donc .
Si quelqu'un à deja eu ce soucis je suis preneur .
deuxieme question . (moins importante ,c'est juste une question de réglage je pense)
Sur les film en SD (divx un peu pourri , je sais c'est pas bien) j'ai un espece de "forcage" de netteté de l'image genre un flou type sitcom qui se met dessus. Mais l'effet n'est pas propre (à noté que j'ai ce type de "flou" mais bcp moins prononcé sur du HD aussi )
cela viendrait de quels filtre/ réglage ? je suis sans madvr pour l'instant vu que mon mpchd est en 64bits, est ce du a ca ?
Merci d'avance
phil .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 117 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
- MrT
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 20:09
Salut a tous
Bon...
J'ai bien suivi le tuto mais j'ai un gros problème...
J'utile donc Mpc hc sur mon pc relié a mon ampli Denon avrX2000 (via hdmi)
Aucun problème pour l'image
Aucun problème pour le DD et le DTS
Mon problème est au niveau des formats audio HD comme le DTS Hd ma
Impossible de l'avoir!!
Mon ampli me lis ces formats en dts a la place..
Donc après lecture du tuto j'ai téléchargé ffdshow et j'ai installé celui ci
Mon problème est que quand je vais dans les filtres externe de Mpc hc il n'apparait nul part
Pourtant dan mon disque C dans Programme files il y a bien un dossier ffdshow avec des fichiers
Je suis vraiment perdu et je sollicite votre aide
Bon...
- Marmopo
- Inscription Forum: 26 Mai 2014 17:49
salut ,
dans les filtres tu l'as bien rajouté ? sinon ils ne sont pas visible je crois
a tu fais => view -> options -> external filters-> add filter et la tu choisis tes filtres
- MrT
C'est justement ca mon problème.
C'est qu'ils n'apparaissent pas dans la liste
Dans la liste j'ai tt les filtres de "base" mais pas ffdshow que j'ai pourtant installé
Donc je clic sur parcourir pour le prendre manuellement
J'ai bien le dossier "ffdshow" dans "programme files" mais quand je clic sur n'importe quel fichier dans le dossier "ffdshow" rien de plus n'apparait dans la liste des filtres de "mpc hc"
J'ai même essayé d'installer un pack de filtres et idem rien n'apparait dans la liste
Je suis sous Windows 8.1 et dans l'interface métro j'ai bien accès a "ffdshow" audio et vidéo dans mes programme
- Marmopo
Mélange de programmes en version 32 et 64 bits, peut être ?
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Effectivement je suis sous Windows 8.1 64
Mpc hc 64
Mais pour les codecs ffdshow j'en ai aucune idée...
Sinon quelqu'un a un lien pour les codecs en 64 ?
Ou alors je m'y prend mal...
J'ai installer mpc hc qui lui fonctionne très bien en vidéo et audio dts et dd en by pass mais pas de dts hdma
Donc si j'ai bien compris pour pouvoir avoir de l'audio hd via mon ampli je dois télécharger des filtres c'est bien ca?
Edit
C'étais bien un problème de 32 et de 64 pour les codecs
J'ai donc accès aux filtres ffdshow dans la liste des filtres externe
Dans la configuration de ffdshow audio j'ai tt coché en pass through pour que l'ampli se charge du décodage
Dans Mpc hc j'ai mis FFdshow audio et ffdshow vidéo en "préférer"
Mais tjs pas de DTS Hdma alors que le mkv que je prend pour tester possede bien une piste HDma
Je progresse mais c'est tjs pas bon
Mpc hc 64
Edit
- Marmopo
Installes un MPC HC en x86.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
En fait j'avais les codecs en x32
J'ai installer les X64 et ils apparaissent
J'ai fait un édit de mon post précédent
Et comme je le disais tjs pas de dts hdma mais ca progresse
Il y a d'autre choses a installer ou configurer?
- Marmopo
sur l'ampli tu es bien en réglage "auto" sur la reception du son ? et non forcé en DTS via la télécommande de l'ampli par exemple ? c'est auto/direct comme touche sur mon pionner
ca peut paraitre bete mais dés fois on y pense pas .
Sinon concernant mon problème de son , j'ai réinstaller les drivers de ma carte ASUS STX ('fin avec la galere de reinstall de driver ASUS habituel qui prend 3 plombes ) et la ça fonctionne . Va comprendre
Si je par ma télé et l'ampli , hop j'ai bien le mpchd qui envoi la sauce sur l'ampli dans tout les format et si j'utilise mon écran de pc j'ai bien la sorti casque en auto de ma carte son qui fonctionne pour foobar , yoube etc etc .
me reste a trouver le filtre ou autre qui rend cra cra l'image en voulant améliorer la netteté .
- MrT
Oui je suis bien en auto puisque la piste vf est en Dolby et le piste Vo en dts HD ma (mais je n''ai que du dts en vo)
Ca switch bien automatiquement entre les 2 quand je change la piste
Et par contre en bas a droite dans la barre de notification j'ai l'icone de ffdshow en bleu qui me dit "dts 5.1..." et ca devrai etre dts hdma
Je continu de chercher mais quel galère!!
- Marmopo
Marmopo a écrit:En fait j'avais les codecs en x32
Quelle carte graphique as tu ?
- hydrosaure
ma config totale:
(pc portable Samsung)
Système d'exploitation
Windows 8.1 (X64)
Date d'installation: 26/08/2014
Processeur
Intel Core i7 3630QM Cadencé à 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Carte mère
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. SAMSUNG_NP1234567890 SEC_SW_REVISION_1234567890ABCD
Numéro de série (carte mère): 123490EN400015
SKU Number: SAMSUNG SENS Series
Version du bios: P05ABI.016.130917.dg
Date: 17/09/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel HM76
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics 4000
Version DirectX installée: 11.0
NVIDIA GeForce GT 630M
Fréquence du GPU: 475 MHz
Fréquence shaders du GPU: 950 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 900 MHz
Disque dur
Disque dur Multiple Card Reader USB Device de 29.72 Go
Disque dur WDCWD10SPCX-22HWST0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WX71A53D7220
Lecteurs optiques
MATSHITA DVD-RAM UJ8D1
Version du firmware: L.01
Réseau
Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris compatible PS/2
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: SAMSUNG
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 31/12/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Silicon Motion WebCam SC-13HDL11939N
Version USB supportée: 2.0
Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader (Flash Card Reader/Writer)
Intel Corp. Bluetooth Module
Windows 8.1 (X64)
Processeur
Carte mère
Date: 17/09/2013
Chipset
Mémoire
Carte Graphique
Disque dur
Firmware: 01.01A01
Lecteurs optiques
Réseau
Cartes multimedia
Clavier
Souris
Ecran(s)
Fabricant: SAMSUNG
Périphérique USB
- Marmopo
Désolé d’insister, voici un extrait de la page 1 du tuto de jeremy33 :
... Dois-je télécharger les versions 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) ?
Si vous êtes sur un Windows en 32bits (x86), téléchargez les versions 32bits (x86) des logiciels.
Si vous êtes sur un Windows 64bits (x64), 2 choix s'offrent à vous :
Si vous utilisez Reclock, madVR ou Avisynth il faut télécharger les logiciels en 32bits (x86) et ce même avec Windows 64bits (x64) car ces logiciels n'existent qu'en 32bits (x86).
Si vous n’utilisez pas Reclock, ni madVR, ni Avisynth vous avez la possibilité, mais pas l’obligation, de télécharger les logiciels en 64 bits (x64)
Il faut savoir qu'il n’y a presque pas de différence entre les versions 32 (x86) et 64bits (x64).
Autre chose, la sortie HDMI de ton PC est elle en 1.3 ???
- Goldfinger67
je suis dans cette configuration:
"Si vous n’utilisez pas Reclock, ni madVR, ni Avisynth vous avez la possibilité, mais pas l’obligation, de télécharger les logiciels en 64 bits (x64)"
Car je ne comprend pas trop a quoi sert tt ca...
En fait j'ai juste téléchargé et installé MPC - HC ainsi que ffdshow que j'ai paramétré comme dans le tuto
Mon but est de passer en bitstream (ou pass-trough) car je suis sur un ampli Denon X2000
Je viens de vérifier sur ma platine bluray de salon et les formats DTS Hdma- Dts Hdhr et Dolby HD fonctionnent sur les bluray ... Mais pas avec mes MKV sur le pc
L'ampli en est donc capable
Je me demande plus si ca viendrait pas de la carte graphique mais j'ai installé les derniers drivers aujourd'hui et je n'ai rien de plus...
J'ai aussi tester d'installer la version 32 bits de mpc hc ainsi que de ffdshow mais idem : du dts a la place de dts hdma
Es que d'autre lecteur pourrai résoudre mon probleme?
- Marmopo
Tu n'as pas lu ma question, la sortie HDMI de ton PC est elle en 1.3 ???
- Goldfinger67
