Après quelques recherche sur le net par-ci par-là je n'ai pas trouver de solution à mon problème et j'espère que vous allez pouvoir m'aidez.
Alors voilà j'ai la config Kaz d'installer sur mon pc, pour pouvoir lire les films sur ma tv juste en les transferant via mon amplis pioneer vsx 2021.
Mon problème se situe au niveau de XBMC.
Voulant un média center j'ai décider d'utiliser celui-ci car il me semblait complet et c'est le cas
Après quelques heures de prises en mains j'ai réussi à me l'approprier en changeant le skin, puis les fond d'écran de ce skin, également l'ajout de mes films/séries, mais voilà pour les films/séries je voudrais pouvoir accès à la bande annonce du film sélectionné en streaming, j'ai bien installer le pluggin youtube mais quand je clique pour lancer la bande annonce c'est MPCHC qui s'ouvre et ça ne fonctionne pas.
J'ai essayer de désinstaller la config kaz et d'installer XBMC en version normale, et la ça fonctionne mais XBMC est très lent, a quelque bug, alors que quand j'utilise celui de la config KAZ pas du tout, pourtant c'est bien la même version la 12.2.
Je suis sous Win7, en espérant que vous pourrez m'aider.
Ps: j'ai MPCHC d'installer avec les codecs ffdshow.
Si vous avez besoins d'informations n'hesitez pas
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: doobieone, julien-64, leniçois et 118 invités
Xbmc/config kaz/mpchc conflit lecture bande annonce
- fashe13
- Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
il faut trifouiller un peu le playercore factory de xbmc afin de lui indiquer exactement quel type de fichier devra être lu par mpcHC ou en streaming (si c'est de la BA via youtube). Ca m'a pris un peu de temps pour faire le mien puisque je souhaitais avoir mpcHC pour les fichiers, le player xbmc pour le streaming web (dont les BA) et TMT pour les disques (donc 3 players différents suivant les types d'extension à lire).
je peux malheureusement pas t'aiguiller plus pour le moment mais tu trouveras certainement une réponse approprié sur le topic xbmc (eden ou frodo suivant la version que tu utilises, mais il me semble que le playercore n'a pas trop changé entre les deux versions).
Sinon si tu maitrises l'anglais le forum officiel xbmc a un gros topic à ce sujet avec plein de playercore tout faits (fait juste une recherche "playercore factory" et ça devrait t'y amener directement).
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Je ne maitrise pas du tout l'anglais.
Quel est le parametre qu'il fait changer dans le playcore?
J'ai vu qu'il fallait changer des parametres mais apres quelques test effectuer rien ne fonctionne, mais j'ai pas dit mon dernier mot :p
- fashe13
voici un exemple, proche de celui que j'utilise, de ce qu'il faut mettre avec en gras la partie qui devrait t'intéresser et qui doit être à ajouter. Ca force la lecture des stream par le lecteur interne de xbmc et non pas par mpchc (étrange d'ailleurs que la config Kaz ne gère pas ça d'origine, tu devrais en parler sur le topic dédié, Kaz devrait pouvoir le faire sans problème j'imagine) :
<playercorefactory>
<players>
<player name="DVDPlayer" audio="true" video="true" />
<player name="PAPlayer" audio="true" />
<player name="MPC-HC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\MPC-HC\mpc-hc.exe</filename>
<args>"{1}" /fullscreen /close</args>
<hidexbmc>true</hidexbmc>
<hideconsole>true</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player>
<player name="Disc_Player" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\Users\Dell\AppData\Roaming\XBMC\userdata\PlayDisc.bat</filename>
<args>"{1}"</args>
<hidexbmc>True</hidexbmc>
<forceontop>false</forceontop>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<rule name="Audio" audio="true" player="PAPlayer">
<rule protocols="lastfm|shout" player="PAPlayer" />
<rule protocols="rtsp" filetypes="!(rm|ra)" player="PAPlayer" />
<rule mimetypes="application/octet-stream" filetypes="mp2" player="PAPlayer" />
<rule filetypes="mp3|flac|wav|wma|ogg" player="PAPlayer" />
</rule>
<rule name="Streaming" internetstream="true" player="DVDPlayer">
<rule mimetypes="video/x-flv|video-flv|audio/aacp|application/sdp" player="DVDPlayer" />
<rule protocols="rtv|hdhomerun|myth|cmyth|mmsh|udp|daap|rtv|rtsp|rtmp|http|https|rtmpe|rtsp|mms" player="DVDPlayer" />
<rule filetypes="m4v|flv|aacp|sdp|nsv|asf" player="DVDPlayer" />
</rule>
<rule name="Video" video="true" player="MPC-HC">
<rule dvd="true" player="MPC-HC" />
<rule dvdfile="true" player="MPC-HC" />
<rule dvdimage="true" player="MPC-HC" />
<rule filetypes="mov|mkv|avi|mp4|wmv|mpg|ifo|vob|ts|m2ts" player="MPC-HC" />
<rule filetypes="bd|ifo" player="Disc_Player"/>
</rule>
</rules>
</playercorefactory>
- Mr Eric
Ok je regarde sa dici une petite heure le temps que j'arrive chez moi.
J'ai laissé un message sur le topic de la config kaz, j'attend des reponses.
Il est vrai que d'apres ce que j'ai pu lire sur le net la config kaz doit pouvoir gerer cela...
Je te tiens au courant des que j'ai pu faire la modif de mon playercore
- fashe13
Au fait question bete, mais pour modifier le playcore je dois bien l'editer avec le bloc note?
- fashe13
télécharge notepad++, ça sera infiniment plus facile que de le faire avec le bloc note (notepad++ est totalement indispensable pour modifier des xml car ca devient tout de suite très facile à lire alors qu'avec le bloc note c'est quasi illisible et ça peut te faire faire des erreurs).
- Mr Eric
ok, sa y est je suis devant mon pc, je télécharge sa et je te tien au courant
- fashe13
J'ai beaucoup moins de ligne que toi dans mon payercore
Voici un copié collé de tout mon playercore:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<playercorefactory>
<players>
<player name="MPC-XBMC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe</filename>
<args>/fullscreen /close "{1}"</args>
</player>
</players>
<rule filetypes="mkv|avi|bdmv|mp4|wmv|mpg|ifo|ts|m2ts" player="MPC-XBMC" />
<rule filetypes="mp3|flac|wav|wma" player="PAPlayer" />
</rules>
<rules name="system rules">
<!-- DVDs -->
<rule name="DVD" DVD="true" player="MPC-XBMC" />
<rule name="dvdfile" dvdfile="true" player="MPC-XBMC" />
<rule name="dvdimage" dvdimage="true" player="MPC-XBMC" />
<!-- dvdplayer can play standard rtsp streams -->
<rule name="rtsp" protocols="rtsp" filetypes="!(rm|ra)" player="PAPlayer" />
<!-- Internet streams -->
<rule name="streams" internetstream="true"/>
<rule name="flv/aacp/sdp" mimetypes="video/x-flv|video-flv|audio/aacp|application/sdp" player="DVDPlayer" />
<rule name="mp2" mimetypes="application/octet-stream" filetypes="mp2" player="PAPlayer" />
<!-- Others -->
<rule name="rtv" protocols="rtv" player="DVDPlayer" />
<rule name="hdhomerun/myth/rtmp/mms/udp" protocols="hdhomerun|myth|cmyth|rtmp|mms|mmsh|udp" player="DVDPlayer" />
<rule name="lastfm/shout" protocols="lastfm|shout" player="PAPlayer" />
</rules>
<playercorefactory>
<players>
</player>
</players>
</rules>
<!-- DVDs -->
<!-- Others -->
</rules>
- fashe13
normal j'ai plus de players externes.
Je pense que si tu remplaces
Par ce que j'ai mis en gras plus haut ça devrait marcher. Je dis bien "je pense" car je n'en suis pas sur, ton player core semble différent du mien (je suis sous xbmc 12, tu es sous quelle version de xbmc ?), donc dans tous les cas fait une sauvegarde de l'actuel, au cas ou...
Possible que rajouter simplement la ligne
dans
</rules>
Soit suffisant (à tester également)
dans
</rules>
- Mr Eric
bonjour Fashe13,je ne comprend vraiment pas là .
tu utilise la Config KAZ ou non ? si oui alors il faudrait poster dans le bon topic
sinon et que ut utilise XBMC seul idem il y a un topic pourquoi crée encore un énième Topic....
En faite si tu la fait bon alors je ferme ici moi
- Gandalflux
Mr Eric a écrit:normal j'ai plus de players externes.
dans
</rules>
ok je teste la premiere solution puis la seconde si la premiere fonctionne pas et je te dis sa dessuite...
Oui j'ai fait une sauvegarde du playercore on sais jamais ^^...
Je suis sous la version 11.0 (eden) de xbmc
Ps: je viens d'éditer mon message car j'était persuader d'utiliser la 12.2 mais au démarage de xbmc il m'affiche 11.0, je m'en excuse
GandalfLux a écrit:bonjour Fashe13,je ne comprend vraiment pas là .
oui j'utilise la config KAZ.
Désolé de pas avoir poster dans le bon topic, peut-tu me le déplacé s'il te plait?
Et désolé aussi si j'ai fait un topic sur un sujet qui existait déjà je ne l'avait pas vu...
Et j'ai posté dans le topic de la config KAZ mais je n'ai pas eu de réponse pour le moment...
- fashe13
Déplacé je vais avoir du mal car tu ne retrouveras pas facilement tes petit je réfléchie
Si Mr Eric avait répondue à ton premier post de 6h40 avant de répondre à celui -ci le sujet aurais continuer comme il ce doit labas.
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:Déplacé je vais avoir du mal car tu ne retrouveras pas facilement tes petit je réfléchie
Essaye de faire au mieux et tiens moi au courant, et encore désolé de pas avoir posté au bon endroit
@ Mr Eric
j'ai tout essayer mais cela ne fonctionne toujours pas
- fashe13
14 messages
