Je suis en possession d'une RME HDSP AES32, avec laquelle j'aimerai pouvoir récupérer un flux 5.1 (donc 6 canaux) décodé pour l'envoyer sur 3 sorties AES/EBU (en 24bits / 96KHz voir 48 si manque de puissance !) afin d'attaquer des filtres numériques derrière. La lecture des fichiers vidéo Hd se faisant avec MPC-HC (autofrequency/lavsplitter ...) avec décodage par ffdshow et resynchro si besoin avec reclock
Je suis sous windows XP, j'ai configuré windows dans les propriétés des périphériques audio en 5.1 en cochant "utiliser uniquement les périphériques par défaut", comme cela est conseillé dans le pdf de la AES32, seulement en unité par défaut en lecture audio, je n'ai le choix qu'entre AES1+2 ou les autres jusqu'à AES7+8 ... mais pas de 5.1, c'est certainement logique !
J'ai bien installer les derniers pilotes présent sur le site, mais je n'ai pas encore trop compris le paramétrage des pilotes, cela dit je ne pense pas que ce soit ici que ça se joue. J'ai tout de même activé 6 périphériques WDM à ce niveau et mis "output format" sur "professional".
12.2 DVD-Playback (AC-3/DTS)
AC-3 / DTS
When using popular DVD software players like WinDVD and PowerDVD, their audio data
stream can be sent to any AC-3/DTS capable receiver via the HDSPe AES. For this to work an
output wave device has to be selected in >Control Panel/ Sounds and Multimedia/ Audio< or
>Control Panel/ Sound/Playback<. Also check 'use preferred device only'.
The DVD software's audio properties now show the options 'SPDIF Out' or similar. When select-
ing these, the software will transfer the non-decoded digital multichannel data stream to the
HDSPe AES.
Note: This 'SPDIF' signal sounds like chopped noise at highest level. The first 2 channels
(Loudspeaker) do not support digital AC-3/DTS playback.
Multichannel
For this to work select the WDM playback device ’Loudspeaker’ of the HDSPe AES in
XP: >Control Panel/ Sounds and Multimedia/ Audio<, and 'Use only default devices' has to be
checked. Additionally the loudspeaker setup, found under >Volume/ Speaker Settings/ Ad-
vanced< has to be changed from Stereo to 5.1 Surround.
PowerDVD's and WinDVD's audio properties now list several multichannel modes. If one of
these is selected, the software sends the decoded analog multichannel data to the HDSPe
AES. TotalMix can then be used to play back via any desired output channels.
The typical channel assignment for surround playback is:
1 - Left
2 - Right
3 - Center
4 - LFE (Low Frequency Effects)
5 - SL (Surround Left)
6 - SR (Surround Right)
Note 1: Setting the card to be used as system playback device is against common sense, as
professional cards are not specialized to play back system sounds, and shouldn't be disturbed
by system events. To prevent this be sure to re-assign this setting after usage or to disable any
system sounds (tab Sounds, scheme 'No audio').
Note 2: The DVD player will be synced backwards from the HDSPe card. So when using Auto-
Sync and/or word clock, the playback speed and pitch follows the incoming clock signal.
Multi-Client and Multi-Channel using WDM
The WDM streaming devices of our driver can operate as usual stereo devices, or as 8-channel
devices. The option Interleaved in the Settings dialog determines the current mode.
Interleaved not active: The WDM devices operate as usual stereo devices. The multi-client op-
eration works as described above with WDM, ASIO and GSIF.
Interleaved active: The WDM devices can also be used as 8-channel devices. Unfortunately the
Kernel Mixer, active with any WDM playback, then always occupies and blocks 8 channels at
once, even when WaveLab or the Media Player perform just a stereo playback (2 channels).
So:
If the Loudspeaker device is used, the whole 8-channel group is blocked. As a result, no
second stereo pair of this group can be used, neither with ASIO nor GSIF.
The two 8-channel groups are: channels 1 to 8 and 9 to 16.
Starting ASIO or GSIF playback on any of the stereo pairs of an 8-channel group prior to start-
ing a WDM playback will prevent the Kernel Mixer from opening the 8-channel device, as two of
its channels are already in use. The Kernel Mixer then automatically reverts to open a stereo
device for a stereo playback.
An 8-channel playback using the Windows Media Player requires the speaker setup 7.1 Sur-
round. Configure as follows:
XP: >Control Panel /Sounds and Multimedia /Audio /Volume /Speaker Settings /Advanced <
J'ai configuré ffdshow et reclock de manière à ce qu'il décode tous les signaux (donc pas de bitstream avec le tutoriel de jeremy33) et en lecture d'un fichier je vois bien sous totalmix les potentiomètres de l'AES1+2 s'agiter, ce qui semble indiquer un bon fonctionnement, mais pas de 5.1 à l'horizon .
Est-ce l'option "Interleaved" que je n'ai pas activé qui me pose soucis ? Il va falloir que j'essaye ...
Dois-je impérativement passer par un logiciel qui gère le directwire afin de voir toutes les pistes et ainsi les redistribuer à ma convenance (comme Console, qui d'ailleurs est difficile à trouver sur la toile ,si vous avez une adresse ?). Ou j'ai raté quelques chose dans Totalmix pour capturer les signaux en playback d'un soft et les redistribuer sur les sorties de la cartes que j'aurai désigné ?
Merci de votre aide
Bonne journée
