Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Carte son, ampli, préampli...
juste un petit coucou pour vous dire que je suis aussi passé a la 192X
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Une question au sujet des compatibilités et des associations carte son/préamp avec bloc de puissance.
Comment déterminer si les sorties du préamp/CS et les entrées de l'amplificateur font s'accorder ?
Voici les deux éléments:
Le bloc de puissance 5 canaux: Rotel 985 THX
Les caracteristiques :
Puissance de sortie en continu: 100 watts par canal (20 Hz à 20 kHz, 0,03 %, 8 ohms)
Distorsion harmonique totale: (20 Hz-20 kHz, 8 ohms) < 0.03 %
Distorsion d’intermodulation: (60 Hz : 7 kHz, 4:1) < 0.03 %
Réponse en fréquence: ( ± 0.5 dB) 10 Hz à 80 kHz
Facteur d’amortissement: (20-20,000 Hz, 8 ohms) 260
Impédance des enceintes: 4 ohms minimum
Rapport signal/bruit: (IHF A network) 115 dB
Impédance d’entrée/Sensibilité: 27 kohms/1.0 volt
Consommation 800 Watts
La carte son, Asus Xonar Deluxe:
Rapport signal/bruit en sortie (A-Weighted): Jusqu'à 120 dB pour tous dB
Sortie THD+N à 1kHz: Jusqu'à 0.0004% (-108dB)
Réponse en fréquence (sortie -3dB, 24-bit/192kHz): <10Hz à 46kHz
Qualité conversion d'échantillonnage: Presque sans pertes, filtres de virgule flottante de haute qualité, tels que :
-140dB THD+N (valeur type pour 44.1K->48KHz, 24bit)
-145dB étendue dynamique (valeur type pour 44.1K->48KHz, 24bit)
24-bit D-A Conversion sources numériques: TI Burr-Brown PCM1796 *4 (123dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
24-bit D-A Conversion sources analogique: Cirrus-Logic CS5381* 1 (120dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
Il y a souvent des soucis de bruits parasites en fond de scène sonore lorsque le son du film est bas, des plocs dans les enceintes, j'en passe et des meilleurs.
- kbil69
Tu sors bien en consumer de ta carte, pas en pro?
Tu utilises quoi pour lire? De l'Asio?
T'es sous XP ou Vista ou 7?
je n'ai pour l'instant que la carte son et je serais soit sous XP soit sour Seven.
- kbil69
et t'as pas essayé sur l'Harman?
A l'époque si, d'ailleurs voici un bref résumé: viewtopic.php?f=1195&t=29926088
- kbil69
