Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: delennsheridan, Google [Bot], Hubu, mirak, moulinos, nico7212, papounay, ricou jones, Ricou31530, Sergio-22, tomkar, zebra3 et 223 invités
Jukebox NMJ PCH/Navigator A/C-300 et A-400/410 PRO
super, merci !!!
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
En parlant de NMJ Toolbox la version 1.2.1.4 vient de sortir
http://nmjtoolbox.net/
- Code: Tout sélectionner
Added
Grey text on watched TV series/seasons/episodes.
Grey text on played Music Albums/Tracks.
Progress screen added to ‘scan for new files’ report.
Added Mark as Played menu option to music tracks & Albums
Added ‘Reset Play Count’ to music albums & tracks.
Added slight optimisation of grabbing images.
Error trapping when frabbing images so one image failing does not stop others failing.
Scanner adding TV episodes updates the series changed date (so new episodes added to the series makes the series go to the top in Date Order Mode)
Fixed
Using ‘Change Video File’ and selecting a file with an apostrophe in it’s name causes an SQL error.
Synopsis not auto saved when changing language and updating.
In certain circumstances a scan causes the image grabbing to throw an error.
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
dreamy a écrit:NMJ aussi
Il suffit de glisser dans NMJ Toolbox le film que l'on veux associer avec l'autre.
Dans NMJ la fiche proposera les différents films comme plusieurs épisodes.
Si vous voulez garder le poster pour chaque film comme une série il faudra alors transformer le repertoire comme indiqué sur le tuto ici
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=5963
Un petit aperçu des différents affichages sous forme de séries dispo ici
Ok pour le glisser déposer : ca fonctionne. Par contre pour conserver les posters de chacun des "épisodes", le lien ne pointe pas vers un tuto qui indique comment restructurer : uniquement comment passer ce qui est vu comme un film en série etc...
Donc pour l'instant j'ai bien tout dans le même répertoire mais avec un seul et même poster.
Merci pour votre aide
- 2612hz
ludovic.audoin a écrit:Bonjour, est il possible de regrouper des épisodes de film (exemple *** HC ***) sous un même répertoire avec des sous-répertoires pour les épisodes individuels (un peu comme des series).?
GandalfLux
Pour mémoire il y a un bandeau Rose ! en haut !
GandalfLux Staff Multimédia
- Gandalflux
Salut à tous,
Possesseur d'un A400, je n'ai pas encore eu le temps, ni l'énergie pour me lancer dans la construction d'un Jukebox NMJ, sur ma C200 j'utilisais YAMJ.
Mon problème tous mes films sont nommés comme ceci: Nom_du_film-Année-Réal-Acteur1-Acteur2-Acteur3-Format.extension
Et j'ai une énorme base, pas loin de 1500 films dématérialisés.
Pensez vous qu'un scan passerait, je veux dire, aurais-je un gros pourcentage de mauvais scan??
J’aimerais avoir votre avis, avant d'envisager cette action.
- choufleuri
- Inscription Forum: 06 Sep 2006 15:01
Faites un essai sur deux ou trois films nommés de cette manière dans un nouveau répertoire.
Logiquement cela devrait passer si le début du titre correspond au titre enregistré sur imdb.com
Le reste du titre sera zappé par NMJ une fois le titre trouvé mais je ne peux pas être catégorique.
Vous pouvez aussi essayer le logiciel the renamer pour renommer vos titres de films en masse.
- dreamy
[A-400-A-300-C-300] Diaporama aléatoire dans le menu .home
Vous pouvez maintenant faire une slideshow en fond d'écran du menu
Le délais entre chaque images est de 8 secondes par défaut
Téléchargez ce zip et copiez le repertoire .home à la racine de votre stockage Hdd, clé USB ou SD
http://www.popcorn-hour-fr.com/POPCORN- ... /.home.zip
Attention le zip doit être nommé .home.zip le point devant le h est important
Vous pouvez modifer les images dans le fichier image.xml
<xml>
<images>
<a title = "images/bg/1.jpg" />
<b title = "images/bg/2.jpg" />
<c title = "images/bg/3.jpg" />
<d title = "images/bg/4.jpg" />
</images>
</xml>
<xml>
<images>
</images>
</xml>
- dreamy
Si je test, que cela ne me plait pas : je supprime simplement le répertoire .home?
- Diagonale
- Inscription Forum: 08 Déc 2005 15:55
[A-400] AutoStart NMJ
Démarrer NMJ automatiquement au lancement du A-400.
Pour cela vous devez dezipper le fichier .home à la racine d'un disque dur, d'une clé USB ou carte SDHC formaté en Fat32 ou NTFS.
1-Renseignez l'adresse IP de votre PCH dans le fichier autostart.xml
2-Vous devez ensuite modifier les liens Your Network Share dans le fichier menu.xml qui comporte le raccourci réseau smb vers votre NMJ.
N'oubliez pas de rajouter un slash à la fin /
Ce lien peut être trouvé dans le listing de vos partages réseau ici
Votre raccourci réseau doit ressembler à ceci smb://[=]NAS/films/
Attention ce n'est qu'une astuce et elle empêche d'utiliser pas la suite le menu original. Vous pouvez tout de même aller dans le setup avec la touche setup de la télécommande ou revenir en mode liste en sortant de NMJ avec la touche menu.
Pour avoir le menu original il faudra soit supprimer ou renommer le répertoire .home en home-off par exemple.
Le plus simple étant de se créer une carte SDHC ou une clé USB formatée en NTFS ou Fat32 spécialement dédiée à l'autostart de NMJ
Attention avant de dezipper le fichier veuillez renommer le home.zip en .home.zip si le point n’apparaît pas lors du téléchargement
Forum source
http://IP de votre PCH:8008/file_operation?arg0=list_user_storage_file&arg1=&arg2=0&arg3=100&arg4=true&arg5=true&arg6=true&arg7=
Forum source
- Fichiers joints
- .home.zip
- [A-400] AutoStart NMJ
- (1.47 Mio) Téléchargé 60 fois
- dreamy
ça fonctionne aussi quand NMJ est sur le disque interne?, car moi je ne trouve pas mon lien SMB
<theDavidBox>
<request>
<arg0>list_user_storage_file</arg0>
<arg1/>
<arg2>0</arg2>
<arg3>100</arg3>
<arg4>true</arg4>
<arg5>true</arg5>
<arg6>true</arg6>
<arg7/>
<module>file_operation</module>
</request>
<response>
<availableFile>0</availableFile>
<availableFolder>1</availableFolder>
<fileList>
<file>
<device_type>harddisk</device_type>
<fileSystem>ext3</fileSystem>
<freeDiskSpace>158951542784</freeDiskSpace>
<isFolder>yes</isFolder>
<lastAccessDate>Mon Jan 21 08:30:28 2013</lastAccessDate>
<modifyDate>Thu Feb 21 20:07:49 2013</modifyDate>
<name>SATA_DISK_1</name>
<path>/opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK</path>
<size>981026443264</size>
<usedDiskSpace>822074900480</usedDiskSpace>
</file>
</fileList>
<totalFile>1</totalFile>
</response>
<returnValue>0</returnValue>
</theDavidBox>
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Si votre NMJ est sur votre disque dur il faudra remplacer le fichier .home/source/xml/menu.xml du script par celui-ci
Le fichier n'a pas besoin d'être édité car le lien est local.
- Fichiers joints
- menu.zip
- NMJ hdd
- (377 Octets) Téléchargé 63 fois
- dreamy
super, merci, nmj devient presque parfais, il reste plus que:
-nmj soit plus réactif
-que l'on puisse supprimer les films sur le disque avec nmj
- monfiston
C'est dangereux ça... Surtout qu'on peut déjà le faire depuis l'explorateur de fichier normal...
Supprimer les films du disque dur depuis NMJ, je ne suis pas super chaud...
Surtout quand on confie son matos à ses enfants...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
