Bonsoir à tous,
je suis l'heureux possesseur d'un téléviseur LG OLED 65B6V, et je suis globalement satisfait de la qualité d'image. En revanche, je suis très déçu de la qualité du circuit audio et de la sortie optique. J'ai relié le téléviseur à mon système Hifi 2.0 (TV -> Cambridge DACMagic 100 -> Atoll IN80 SE -> Monitor Audio Silver6) via la sortie optique Toslink du téléviseur (PCM forcé), et le son est de qualité très inférieure à celui de mon Sonos Connect (relié en coaxial au DAC). Les basses sont atrophiées, le rendu est beaucoup moins dynamique et ouvert que sur le Sonos.
Connaissez-vous une alternative pour avoir un son de bonne qualité sur les série Netflix ? (Achat d'une box ou d'un lecteur UHD ?)
Merci par avance
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, antheus44, AxleM, bab1c, banjo65, bonobo64, cocogex, coucouse, Cyberdom, delennsheridan, eu8cc, gag67, Google Adsense [Bot], gwendal55, Jacky67, Jake Sully, JCH0366, jerrymil, matrox445, papounay, Patbon21500, Rahan06, Rockfred, rsturbal, Sergio-22, Singha29, tectuner et 194 invités
Netflix avec un son de bonne qualité sur mon système Hi-Fi
- Lyrian
- Inscription Forum: 01 Juin 2017 18:13
Hello,
Ben sans chercher toute ces complications, tout bêtement utiliser le retour ARC d'un Ampli A/V de bonne qualité..
La TV gère l'image et l'ampli A/V gère la bande son..
Comme la plupart du temps, Netflix arrive en format Blu ray(1080p@24fps), tout dispositif audio qui sait traiter ce flux 5.1 E-AC3 est OK..
J'ai un modeste Onkyo et ça marche très bien..
C'est d'ailleurs un problème ce format qui, si il est parfaitement géré en interne par les TV avec l'appli Netflix intégré; c'est pas le cas des décodeurs mêmes récents comme celui IPTV D'orange..
Ce décodeur devrait passer automatiquement en 24fps dès que ce type de flux vidéo est détecté.. C'est pas le cas et il faut jongler soit en 60fps en sortie soit en 50fps en fonction des contenus.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
merci pour ta réponse, mais je ne suis pas certain d'avoir tout bien compris.
Je n'ai pas d'ampli AV, juste un ampli Hi-Fi (stéréo 2.0) avec un DAC externe entre la TV et l'ampli, du coup je ne comprends pas bien comment utiliser un ampli AV dans mon setup.
Merci par avance
Merci par avance
- Lyrian
3 messages
