Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, banjo65, christian.vuil, coucouse, credoc, Cyberdom, delennsheridan, dombell, Francois10, gallak, gwendal55, Lobito94, LOLO500, ludo3159, macech, miguel85, Miky10, Patbon21500, Pilou57, Poilut66, Roby28, shenos, Sithodea, subsonic, sylvain-best, ticad et 283 invités
OPEN HOUR Chameleon HDMI 2.0 4K H.265 23.976 & AUDIO HD
» 21 Nov 2014 20:21
cyr33 a écrit:Bonsoir
alors comme je commence avec le système Android
je ne trouve pas "5. Ajouter la ligne ci-dessous dans le fichier "advancedsettings.xml" de SPMC :
si quelqu'un peux me dire le chemin je le remercie.
bonne soirée
Il s'agit du répertoire "userdata" de SPMC ou Kodi.
Tu peux y accéder depuis SPMC ou Kodi en entrant "special://userdata" dans la zone de saisie d'ajout d'un répertoire.
Il faut ensuite que tu crées un fichier XML vide et tu ajoutes l'attribut qui va bien.
Tu peux prendre l'exemple ci-dessous en supprimant les zones "videodatabase", "musicdatabase" et "pathsubstitution".
Le gros intérêt de ce fichier est de pouvoir accéder à sa base de données multimédia stockée sur un NAS.
Plusieurs appareils de ton foyer (ex.: Chameleon, RaspBMC) peuvent pointer vers ce même référentiel multimédia.
- Code: Tout sélectionner
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.0.50</host>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</musicdatabase>
<pathsubstitution>
<substitute>
<from>special://masterprofile/Thumbnails/</from>
<to>smb://192.168.0.50/Thumbnails/</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
<libMediaPassThroughHack>true</libMediaPassThroughHack>
</advancedsettings>
pippobimbo
- Inscription Forum: 18 Aoû 2006 13:18
» 21 Nov 2014 20:33
super merci je vais testé ce soir
cyr33
- Inscription Forum: 12 Jan 2012 21:33
» 21 Nov 2014 21:41
dreamy a écrit:Je ne peux pas vous donner le firmware beta si celui-ci n'est pas diffusé sur le forum Open Hour.
Cela ne devrait plus tarder.
J'ai encodé aujourd'hui le fichier de démo 4K H.264 60fps disponible
ici en 4K HEVC 60fps.
A Télécharger ici
https://mega.co.nz/#!Ec4AzIwR!4_RRnX6ZF ... 7i_3HEv_WkJe suis limité en 4H UHD 30p sur ma TV HDMI 1.4
Testé avec le dernier firmware béta _android_4.4.2_20141118_1.0.7
A défaut d'avoir un lecteur capable de le lire correctement (B4S
), je l'ai lu directement sur ma TV sony, c'est magnifique et parfaitement fluide pour la version 60Hz
costaud le 21 Nov 2014 22:41, édité 2 fois.
costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
» 21 Nov 2014 21:42
Cette mise à jour apporte beaucoup sur la lecture des MKV, sur les quelques tests effectués, je n'ai plus de saccades !
Toutefois j'ai encore l'impression que par moment, ça manque de fluidité.
Test fait avec SPMC et lecture réseau en SMB.
Sinon pour les pro de SPMC (XBMC), comment on fait pour rajouter un film qui a été oublié lors du scan, j'ai relancé un scan mais sans résultat ?
Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
» 21 Nov 2014 23:16
Idargos a écrit:Cette mise à jour apporte beaucoup sur la lecture des MKV, sur les quelques tests effectués, je n'ai plus de saccades !
Essaie de créer un fichier texte avec l'extension ".nfo" et portant exactement le même nom que le fichier de ton film.
A l'interieur du fichier ".nfo", mets l'URL TMDB ou IMDB correspondant à ton film.
Enfin, tu relances un scan.
Si cela ne fonctionne toujours pas alors tu peux décrire en XML ton film dans le NFO.
pippobimbo
» 21 Nov 2014 23:34
Génial, merci pippobimbo, le .nfo a fonctionné
un problème de réglé.
Je commence à l'apprécier ce petit chameleon
Idargos
» 22 Nov 2014 8:23
pippobimbo a écrit:peyrusse a écrit:J'ai installé le nouveau firmware et SPMC.
Résultat des courses :
- Lecture de tous mes fichiers sans problèmes (.mkv, .avi)
- Je ne constate plus de saccades
- Lecture de fichiers par un partage SMB directement depuis SPMC
- J'ai toujours le problème de son et n'arrive pas sortir de son en DTS. J'ai activé le passtrough et les options dans SPMC mais j'ai comme un bruit de radios/grésillement à la place du son
Si quelqu'un a une idée pour obtenir du DTS je suis preneur.
J'ai réussi à avoir du DTS sous SPMC avec les manipulations ci-dessous:
1. Rooter le boitier :
http://www.freaktab.com/showthread.php?17382-NEW-gt-3288-EZ-Root-Tool2. Installer ES Explorer et monter le dossier System en RW
3. Télécharger le fichier "libmedia.so" à cette adresse :
http://www.freaktab.com/showthread.php?18569-Working-HDMI-passthrough&p=241939&viewfull=1#post2419393. Remplacer le fichier "limedia.so" du répertoire "/system/lib" par le fichier téléchargé
4. Monter le dossier "System" en RO
6. Redémarrage
Hello!
Il faut rooter de nouveau après une mise à jour?
Merci!
jipeey
- Inscription Forum: 02 Nov 2007 23:14
» 22 Nov 2014 10:30
jipeey a écrit:Hello!
Merci!
Oui, il faut de nouveau rooter après une MAJ du firmware.
pippobimbo
» 22 Nov 2014 10:44
@pippobimbo
Merci pour le tuyau
peyrusse
- Inscription Forum: 27 Jan 2011 22:38
» 22 Nov 2014 12:19
La douane a fini de jouer avec mon Chameleon, et la poste me l'a livré ce matin.
Donc je vais aller acheter une carte sd supplémentaire et en avant les paramétrages
Lecture principalement en réseau à partir d'un synology
trekrun
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 15:22
» 22 Nov 2014 15:29
j'ai fait le test avec le tuto de @pippobimbo pour avoir le DTS fonctionne avec SPMC 13.3.3 Release Adds H.265 Video Playback and Android TV Support .
BUG:
image perte de fluidité quelque saccade avec fichier MKV.
probleme pour avoir l'ac3 fichier MKV et M2TS
probleme de lecture fichier M2TS SPMC coupe direct.
quelque micro coupure de son.
J'ai fait le test avec SPMC -armeabi-v7a_13.3.4_beta1.apk
BUG
plus d'image a l’écran mais j'ai le son en DTS mais pas d'AC3 fichier MKV et M2TS
j'ai l’impression qu'il manque de la puissance pour que les flux audio et vidéo arrivent ensemble, il y a un cours instant de noir à chaque fois que charge un fichier par DD externe
Question @pippobimbo avec quelle SPMC tu la testes, as-tu des bugs comme moi.
cyr33
» 22 Nov 2014 16:28
@cyr33 : j'ai testé uniquement avec SPMC 13.3.4 beta1. Dans mon cas, il s'agissait de MKV lus en streaming depuis un Synology; le tout sur un réseau Gigabit filaire.
J'ai testé sur 2 films et j'avais bien l'image ET le son. J'avoue que je me suis focalisé sur la piste DTS et cela fonctionnait plutôt pas mal.
J'essaierai de tester un M2TS de retour à la maison.
Après. Il faut garder à l'esprit que ce n'est qu'une bidouille en attendant une version "officielle" digne de ce nom.
Pour ma part, j'ai acheté l'OHC pou remplacer mon RPi sous RaspBMC et on est pour l'instant très loin du compte.
Mon achat de l'OHC était motivé par le support de XBMC mais la stabilité n'est pas au RdV.
Wait & see.
pippobimbo
» 22 Nov 2014 18:19
Tien moi aussi j'ai été motivé par le support de XBMC c'est vrai que pour le moment cela reste un appareil en cours de stabilité.
Pour ma part c'est la première fois que j’achète un appareil en début de commercialisation mais je savais qu'il aurait une période non stable surtout avec les nouvelles technologies sinon je fais confiance à Cloud média et je te remercie de partager tes bidouilles comme du dit moi ça me va.
cyr33
» 22 Nov 2014 18:45
Martyprod
- Inscription Forum: 03 Juil 2005 22:34
» 22 Nov 2014 18:53
oui j'ai vu
cyr33
