Je ne sais pas si je suis dans le bon forum, pas de problème si je suis redirigé...
J'ai une TV philips 55POS9002 sous android TV intégré avec laquelle j'essaye de lire des MKV 4K avec KODI.
J'ai fouillé le web, peut-être mal, mais je ne trouve pas de solution. Le son sors bien, mon ampli reçoit bien le signal DTS (via optique) mais je n'ai aucun son dans mes retours arrière, juste du stéréo. Si je passe par l'application intégrée philips, j'ai bien du son dans les retours arrières. (mais l'image est déformée, pas moyen de la régler et moins belle bizarrement).
J'ai vérifié mes réglages tv et c'est bien en surround et multicanaux.
Une idée?
Merci !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, Christobald1971, coucouse, danielo11, eu8cc, FreSh-KiSs, gamerone2008, kento, lexaout95150, Miky10, NoBiluS, Patbon21500, patriceonkyo, Poilut66, polo2121, st4rw4tcher, tony51, zeh et 243 invités
Problème décodage DTS sous android TV
- sebowling
- Inscription Forum: 05 Mar 2018 22:08
Hello,
Tu as configuré correctement Kodi (mets toi en mode expert)?
- gallak
- Inscription Forum: 27 Nov 2007 9:28
Oui je me suis mis en expert, regardé un peu ce qui se faisait sur Youtube, testé plusieurs choses, mais je suis peut-être passé à côté...
- sebowling
Oui... J'ai essayé 7.1, 5.1, de désactiver le passtrough pendant la lecture et de le remettre, rien ne change... Mon ampli reçoit bien le dts mais rien n'est envoyé dans mes enceintes arrières.
- sebowling
j'ai la philips aussi pour lire un film et avoir le son au top il faut utiliser app MXplayer et installer le codec dts neon que l'on trouve sur internet pour activer le dts et apres cela marche top
- fafa20
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 22:51
Merci fafa, tu as pris ça ici ? https://mxplayerappdownload.com/mx-player-ac3-dts-custom-codec-download
Et juste le fichier zip?
- sebowling
oui tous a fait tu prend le ARMV7 NEON CODEC 1.9.9 et tu le mais sur une clef usb puis tu va dans mxplayer et dans les paramétre dans la section decoder et en bas de la liste tu a custom codec tu sélectionne le plugin qui est sur t'a clef et il s’installe , fini tu peut profiter de t'est film 4k nickel sur t'a super tv oled
- fafa20
Nickel merci fafa, je teste ça demain !
- sebowling
tient moi au courant je commence a bien la connaitre la 55POS9002
- fafa20
Hello!
J'ai remis les réglages d'usine dans MX player, installé les codecs Neon dans le lien ci-dessus. Effectivement cela fonctionne en HW, j'ai enfin du son dans mes retours mais par contre l'image est complètement figée. En HW+ ça marche mais alors pas de son dans mes retours... En SW n'en parlons même pas, rien ne va.
Edit : avec un film en Full HD DTS, ça passe en HW sans problème, mais dès que c'est en 4K, ça ne passe pas
- sebowling
vérifie le cable hdmi qu'il soit bien a la norme hdmi 2.0 18gbs au minimum
- fafa20
À ok en optique je sais pas je passe en HDMI sur mon ampli
- fafa20
hello
Même probleme sur une philips avec android tv et mx player.
une solution ?
c'est con de pas avoir le son a l'arrière avec une belle image...
une solution ?
- vipspike
- Inscription Forum: 11 Mai 2018 18:58
17 messages
