Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
ATI HD4350 à 4670 : les cartes PCHC parfaites ?
oui ce sont les codecs cyberlink
- Ophrys
- Inscription Forum: 30 Juin 2004 17:05
Salut, merci pour la réponse.
D'autres questions : quand tu utilises le codec Cyberlink H.264, je suppose que l'accélération materielle (AM) est activée sur ta CG ? quelle difference d'occupation CPU tu as entre AM activée et AM desactivée ? Peux-tu vérifier si AM désactivée, tu as la même fluidité, en particulier sur des travellings (toute l'image bouge => plus de travail des CPU et GPU) ?
Sur ma 8600GT, le codec H.264 Cyberlink fait le meilleur boulot en HD (c'est juste mon avis perso hein ). Mais si je n'active pas l'AM, je passe de 5% d'occupation CPU à 50% et je n'ai plus la même fluidité (malgrès un CPU AMD 64 X2 6000 sur une CM de qualité). D'où mon interet avant de changer de CG .
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
J'essaie de vérifier ça ce soir sur du Mkv 1080p
- Ophrys
Saut à tous,je viens de recevoir la 4560 ,et j'aimerais utiliser la sortie Hdmi juste pour l'image pas pour le son,rien a faire j'ai rien qui sort y'a t-il une manipe a faire que j'ai zappé!?
autre chose chez ATI je ne trouve pas le driver correspondant à la carte,comme c'est une Sapphire ,j'ai mis ceux du site officiel...je ne sais pas s'il sont différent de ceux de AMD-ATI?
- adel
- Inscription Forum: 13 Aoû 2001 2:00
Bon je l'ai connecté en DVI-VGA et HDMI et ça a marché,sur un moniteur LCD,par contre qd je redemarre le PC plus de signales,elle prend une fois sur deux ou méme pas car là j'ai un ecran noire,parfois on voit windows démarrer et puis plus rien, avec le videoprejecteur alors là rien ,j'ai pas sorti une image
- adel
C'est pas très claire tout ça :
C'est laquelle ta carte ? celle-ci
C'est quel systeme d'exploitation Vista XP ?
Tu es branché en DVI/HMDI ou en VGA ? Vers quoi une TV LCD, un moniteur LCD ?
Sur la TV/moniteur, il faut peut-être spécifier le type de connexion (numerique DVI/HDMI / analogique VGA).
Au niveau du bios du PC, il faut peut-être spécifier le port PCI-E par défaut pour la prise en charge graphique (si ton ancienne carte était PCI).
Si la page d'ouverture de Windows s'affiche puis plus rien, c'est sans doute un probleme de driver : redémare en mode sans echec pour installer les bon drivers. Je suppose qu'il faut les télécharger ici (enfin je suppose j'ai pas de carte ATI ).
- robob
Salut si ça peut t'aider je possede aussi depuis 4 jours la carte hd 4650 de chez
sapphire que j'ai surtout choisi car elle a une sortie HDMI donc pas de raccord branlant...
comme toi le son je le sort par la prise optique de ma carte mere car c'est l'ampli
qui decode l'ac3 ou le dts
Une fois la carte installée je n'avais + de son par ma sortie optique
aprés plusieurs essais tout a de nouveau fonctionné lorsque j'ai installé les drivers
du CD fourni avec la carte, mais en choisissant l'installation (pour confirmé) ce
qui m'a permis de ne pas installer l'option hdmi audio
J'ai pu constater sur mon VP tw 700 que l'image était top
- gresi38
- Inscription Forum: 29 Jan 2003 0:45
Suite aux tests convainquants de Tobal avec la HIS 4650 passive, j'ai craqué et je l'ai achetée.
Elle marche parfaitement bien avec ma config, et j'arrive sans pb à activer l'AM de la carte pour la HD ... ce qui était la raison 1ere de mon achat
Mais j'ai malgré tout un pb : les réglages Avivo Video sont totalement ineffectifs !
c'est valable pour le NR et Edge Enhancement, mais aussi pour la couleur par ex : brightness, etc ...
Qqn aurait il une idée ?... Y'a t'il une manip à effectuer ?...
Je suis en VMR9 renderless, ça ne viendrait pas de là ?... les réglages sont normalement effectis quelque soit le soft utilisé (mpc, pwd8,) ???
Merci pour vos lumières
PS : HIS HD4650 BIOS Version 011.011.000.000
Catalyst 8.12
Catalyst 8.12
- den's
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 17:09
robob a écrit:C'est pas très claire tout ça :
Salut robob
ma carte:http://www.sapphiretech.com/fc/products/products_overview.php?gpid=255&grp=3
je suis sous windows xp, je suis branché DVI-VGA vers un ecran LCD et HDMI vers le projo ,je vais voir du côté du Bios et driver...Avec mon acienne 2600xt ça marchais nikel DVI-HDMI ss moniteur ,direct sur le projo..
- adel
bonsoir (dernier message avant de partir pour Noël)
Je vois beaucoup de forumers qui ont des pb pour "dégriser" les réglages avivo (NR, edge enhancement etc..)
Si ça peut aider, chez moi ils se grisent dès que j'allume l'ampli; donc le deuxième écran (qui est un VP en fait).
La soluce pour moi est de disable (clic droit dans le display manager) le deuxième screen, puis de le réactiver et la les réglages redeviennent possible. Juste l'ampli est allumé.
C'est pas très pratique mais ça permet momentanément de régler son image pour le VP ou le plasma.
- KamE
- Inscription Forum: 09 Aoû 2006 17:29
Quelle est la différence entre une 4650 et 4670?
Je viens de trouver une carte fanless 4650 qui irait bien dans mon PCHC avec pas de "tuyauterie" par dessus et annoncée par ATI comme full HQV.
Cela semble toujours une galère avec ATI de pouvoir acheter facilement une fanless....
Pour moi, une CG avec ventilo n'est pas PCHC quelquesoit ses perfs dans ce domaine.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
J'ai commandé la HIS 4650 fanless avec le Zalman. J'espere l'avoir lundi.
Trifon, pour le Fanless tu as le radiateur passif HR-03 de Thermalright , décliné en plusieurs versions qui d'apres les spec. du site officiel, s'adaptent dans les deux sens (au dessus ou en dessous de la carte) sur la plupart des cartes graphiques. Il faut juste débourser 30€ de plus pour le bouzin .
- robob
den's a écrit:Bonjour
Catalyst 8.12
Non, chez moi ça ne marchait qu'avec powerdvd, pas avec mpc.
Mais ces réglages ne sont utiles qu'en lecture bd/hd-dvd avec pdvd je trouve (pour sharpener un peu l'image, trop douce par défaut), avec mpc, tu as plein de filtres qui bossent aussi bien (shaders notamment).
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Après test de la his, le son par la sortie dvi / hdmi marche sur mon lcd mais pas sur l'ampli (z7), donc je vais mettre vista.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Quelqu'un a t'il reussi a faire transiter le son via la prise hdmi sous xp?
- david555
