Pour info il y a un test comparatif de cartes son multicanal sur le magazine Hardware d'avril.
Il ya des bonnes infos avec une explication detaillée de tous les formats sonores (y compris les nouveaux formats dolby +, true hd et dts hd ainsi que les modes thx).
Il y a aussi le detail des differents chipsets audio.....bref très instructif
Philippe
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
AuzenTech HDA X-Meridian 7.1 : peut être HDMI 1.3
- phil74
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:44
andraax a écrit:je suis sous xp avec les derniers drivers du site.
je vais regarder pour la config multicanal ou niveau de xp
pour les aspects sonores je ferai des tests plus poussés lorsque j'aurai reglé ces qqes soucis
@stefc13 : perso ca ne me semble pas trop normal que le driver effectue une modification du son alors qu'aucun traitement n'est marqué comme actif, je déclare juste que j'ai 6 HP en sortie .. si je voulais avoir un traitement je cliquerais sur les petites cases à droite ... enfin ca c'est la théorie ;p
merci pour vos réponses
J'ai pu verifier et donc ... en configuration 5.1, j'avais bien le son "uniformement" reparti sur les 5 enceintes. Le probleme a été resolu en deactivant la carte son intégrée (asus P5W DH Deluxe). J'utilise les decodeur audio de ffdshow.
J'ai eu un autre probleme, des "crepitements" dans les enceintes lors de passages où le niveau sonore est élevé. J'ai resolu ce probleme en supprimant le controle automatique de niveau.
Par contre pour les sources stereos, il faut que je reconfigue en 2.0 la carte sinon le son sort par les 5 enceintes... est ce un bug dans les drivers ou un pb de conf ? Je n'ai pas trouve de solution pour l'instant.
A part ça, je suis vraiment satisfait de cette carte.
- Stefc13
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 14:48
Ca y est, j'ai finalement commandé la mienne, avec les 3 AOs qui devraient arriver rapidement, ça devrait être pas mal d'après ce que j'ai lu...
Edit: Les 4562 sont arrivés ce matin par ups, la commande ayant été passée vendredi, c'est très rapide pour un "colis" de singapour, qui plus est, gratuit...
- MiB
- Inscription Forum: 06 Aoû 2001 2:00
Salut !
National demande des frais pour ces AOP maintenant (9$) alors du coup je voudrais pas me gourer .
Quelle est la référence exacte des composants ?
LM4562MA
ou LM4562NA ?
A priori les derniers, non ?
Merci de confirmer,
Xavier.
LM4562MA
ou LM4562NA ?
Merci de confirmer,
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Oui, NA, les DIP8. Sinon, moi j'ai mis mon mail professionnel et du coup, ça a été gratuit... Enfin bon, je bosse dans une boite qui fait aussi de la micro-electronique, ça ne marcherait peut-être pas avec n'importe quel mail...
- MiB
je vais déinstaller les drivers AC97 du chip intégré à la CM pour voir.
Mon chipset son était désactivé quand j'ai installé l'auzentech.
Je fais un essai ce soir avec un dvd en ayant désinstallé les drivers de mon ancien chipset.
les chips sont bien ceux d'en bas.
spas bete de demander à qqun qui bosse dans une boite d'electronique de les commander j'eut du y penser :s
par contre j'ai payé dans les 20 dollars l'envoi de singapour ... bizarre cette différence de frais d'envoi.
Pour l'ecoute au casque je ne puis te dire, il y a une position casque dans la panneau de controle de l'auzentech qui modifie le son ( à priori il y a un preamp casque sur la casque .. il est précisé dans la doc il me semble ) de maniere assez audible .. mais je n'ai pas connecté de casque sur cette sortie pour la moment pour tester de sa qualité.
Pour la partie installation, celle ci se passe sans soucis ( moyennant mes soucis dans le cas qui me concerne dont on verra si j'arrive à me depetrer assez simplement ) dans le sens tu plug ta carte, l'installation des dvivers ne pose pas de soucis particuliers.
Quant à la configuration cela dépend vraiment de l'utilisation que tu veux en avoir.
Pour de l'écoute stéréo il faut juste savoir qu'il la mettre sur 2 HP dans le panneau de controle.
Pour du décodage DVD il faut la mettre sur 6/8 HP et ca devrait fonctionner ( sauf pour moi donc ).
Au bemol de savoir comment tu veux gérer ton bass management ( decodeur DD/DTS et/ou gestion par le driver auzentech ).
Tu peux ensuite utiliser toutes les capacités d'encodage du chip cmedia ( dont je ne me servirai pas à priori ) mais c'est assez bien présenté je trouve.
pour les bug de drivers .. je me prononcerai plus tard, vous le comprendrez bien à priori il peux exister certains cas de conflits ayant des symptomes plus ou moins graves ( comme pour moi .. j'ai du son .. mais ne fonctionne pas correctement dans l'utilisation que j'en attend ).
- andraax
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 19:14
- Localisation: archettes ( dans les veuges près d'epinal )88
Au fait, est-ce que retirer/mettre les modules DIP ce fait facilement sans outil ? Avez-vous utilisé une pince speciale genre http://futurlec.com/Tools.shtml ?
- MiB
MiB a écrit:Au fait, est-ce que retirer/mettre les modules DIP ce fait facilement sans outil ? Avez-vous utilisé une pince speciale genre http://futurlec.com/Tools.shtml ?
un tournevis plat et un peu de délicatesse suffisent. Pas besoin d'outils spécialisé ....
- Stefc13
Salut
Je commence à m'interesser au montage d'un PC multimédia et j'ai lu sur ce topic et ceux en liens que de changer les AOP change énormément le rendu sonore.
Je n'y connait pas grand chose en carte sons j'ai donc quelque questions surement idiotes mais dont je n'ai pas trouvé la réponse.
Les AOP de la carte sons, ils sont bien situé en sortie des DAC ? Leur role est d'amplifié le signal ou juste d'adapter l'impédance ? En quoi des AOP vont être meilleur que d'autre pour faire ce travail ? L'interet d'utilsier cette carte sons c'est bien de prendre la palce d'un pré-ampli et de soritr tout en analogique vers un ampli ? ou alors j'ai rien compris ?
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'éclairer
- LaMoukat
- Inscription Forum: 04 Avr 2007 22:28
Je ne répondrai qu'à un point, n'étant pas compétent pour le reste, en effet, prendre cette carte (qui plus est changer les AOPs) n'a d'interet que si on utilise les sorties analogiques. Pour le SPDIF, des modèles moins cher existent faisant tout aussi bien.
Pour ce qui est de se passer du pré-ampli, je ne suis pas sur que ce soit si simple. Déjà, la carte n'a qu'une entrée analogique et une numérique, si je ne m'abuse, donc faut pas avoir trop d'éléments à mettre sur ton ampli de puissance. Certes le pc peut gérer enormement de chose (tv, cd, dvd, tuner...) mais bon... Si tu as une/des console(s) de jeu par exemple, un lecteur sacd (je crois qu'on ne peut pas les lire sur pc), enfin, je sais pas quoi d'autre, ça va être dur de tout brancher avec cette carte je pense. Et pour le controle du volume par exemple, c'est quand même pratique d'avoir un bon gros bouton à tourner, enfin, je trouve.
- MiB
Petite question (peut-etre bête )... Si on ne met que 3 AOP (samples gratuit chez national.com), ca marche quand même ? Ou faut-il en acheter un autre ? Je n'ai pas envie de tout faire griller, et comme j'y connais pas grand chose !
Merci de vos lumières...
- funkyMat
- Inscription Forum: 15 Nov 2006 20:04
MiB a écrit:Je ne répondrai qu'à un point, n'étant pas compétent pour le reste, en effet, prendre cette carte (qui plus est changer les AOPs) n'a d'interet que si on utilise les sorties analogiques. Pour le SPDIF, des modèles moins cher existent faisant tout aussi bien.
Le bon gros bouton à tourner se trouve généralement sur l'ampli et pas sur le préampli.
Le mieux est évidemment d'utiliser un ampli tuner sur lequel on branche ce que l'on veut, dans le cas de l'utilisation pchc avec carte son analogique, on règle l'ampli en "multichannel in" et dans ce cas, c'est le pchc qui sert de préampli, l'ampli ne servant qu'à ... amplifier le son.
- oliver27
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 19:30
Ha non, pas d'accord Oliver, les amplis de puissance n'ont en général pas de controle de volume, c'est sur la partie préampli que celui ci se trouve...
Sinon, pour les 3AOPs sur 4, il me semble avoir lu sur ce sujet que quelqu"un l'avait fait. A priori, electriquement parlant, ils doivent se comporter plus ou moins de la même façon je suppose. Dans mon cas, je ne m'en servirai qu'en 5.0, donc changer 3AOPs ne devrait pas gêner... Je ne sais pas si je pourrais redemander des echantillons gratuits histoire de remplacer le 4eme...
- MiB
je ne vois pas ou est le pb à parti du moment ou chaque AOP gere 2 sorties ....
- Zelos
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 19:17
funkyMat a écrit:Petite question (peut-etre bête )... Si on ne met que 3 AOP (samples gratuit chez national.com), ca marche quand même ? Ou faut-il en acheter un autre ? Je n'ai pas envie de tout faire griller, et comme j'y connais pas grand chose !
oui ca marche car ils sont totalement compatibles.
- Zelos
