J'ai moi aussi reçu ma commande vendredi : le temps de tout installer et de faire quelque test, je vous livre un petit CR :
Pour rappel, le matos, j'ai installé cela provisoirement dans un boîtier moyen tour :
Carte mère MSI 785G E53 : socket AM3 / DDR3 / Chipset graphique ATI 4200 / chipset son realtek ALC889 / sortie HDMI
Processeur Athlon II X3 425 2.7Ghz
Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR3 PC3-10666 Cas 9
Alimentation Modulaire Silent Pro 500 Watts
DD Samsung 1TO 3.5" F2 5400 t/m : pas besoin de plus rapide pour du HC et celui-ci est plus silencieux.
Ventilateur Thermaltake Contac 29 : je vais sucrer le ventilo et essayer de le faire fonctionner en fanless (speedfan pour surveiller les températures)
lecteur DVD
2 Ventilateur Enermax Everest UCEV-12 pour refroidir le boitier en silence.
1 Lecteur de Cartes Mémoire Multiformats USB interne 3½ pour lire les cartes des APN et autres GSM.
Carte TNT averTV twin star : double tuner
Window 7 premium OEM 32 bitLa carte mère répond à mes attentes : le chipset audio intégré ATI 4200 « avale » les images HD , c’est parfaitement fluide. Sous DVBviewer, la lecture en directe d’une chaîne HD TNT occupe autour de 20 % de ressource CPU avec le codec H.264 cyberlink et le DXVA en route. Sans l’accélération matérielle cela tourne autour de 45%. Sur une vidéo SD, sans accélération, on est autour de 20% d’occupation CPU. Tout cela laisse de la marge pour utiliser les 3 cores du processeur à du post traitement ou lire des BR sans problèmes.
En utilisant Speedfan pour gérer la vitesse des ventilos, le boîtier ouvert émet un léger ronronnement. Le plus audible est le disque dur qui gratte : il est pour le moment fixé de façon classique dans la cage en ferraille. Dès qu’il sera fixé avec des élastiques (de tante canadienne
) et enfermer dans un boîtier en bois, il deviendra inaudible.
L’alimentation Cooler Master silent Pro est parfaitement inaudible, même l’oreille dessus (ventilateur de 14cm tournant au ralentit). Les 2 ventilateurs Enermax sont eux aussi inaudibles et les pales se démontent pour pouvoir être nettoyées facilement sans risquer de fausser l’axe.
Le fait qu’il n’y ai pas de CG est un plus pour le silence car celles-ci sont un facteur de hausse sensible de la température interne du PC.
Le ventirad Thermaltake Contac 29 ne peut se monter que dans un sens
: le souffle étant dirigé latéralement et non vers le ventilateur arrière du boîtier. Cela interdit, je pense, de le faire fonctionner sans ventilateur (CAD en utilisant le ventilo du boîtier pour le refroidir). La taille du ventirad (16 x 12 x 12) permet toutefois de gérer le ventilo de 120 au ralenti en gardant une température autour de 35°. De plus le mode d’accrochage (à baïonnette) du ventirad n’est pas terrible : c’est assez fragile et on a vite fait de casser l’accroche plastique de la CM, surtout avec de gros radiateur. J’ai déjà eu le cas avec un socket AM2. Mais on a pas le choix, c’est le système de tous les sockets AM2/AM3 .
Dans un bon boîtier, l’ensemble des éléments restera inaudible.
La carte TNT AverTV Twin star : je l’ai choisie pour son double tuner. J’ai installé juste les driver de la carte pour l’utiliser sous DVBviewer. L’intérêt du double tuner c’est de pouvoir enregistrer une chaîne tout en regardant une autre chaîne pas nécessairement sur le même multiplexe.
Histoire de rigoler, j’ai fait un petit test : enregistrer simultanément TF1 HD, France 2 HD et Arte HD, tout en regardant NT1. TF1 HD et France 2 HD sont sur le même multiplexe et utilisent un tuner. Arte HD et NT1 sont sur un deuxième multiplexe et utilisent le deuxieme tuner.
Le CPU est occupé à 23 % : l’enregistrement n’a pas l’air gourmand en mémoire, aucun soucis de visualisation. Le disque dur gratte tranquillement toutes les 3, 4 secondes. Au visionnage, les trois enregistrements sont impeccables, pas de micro coupure, nickel.
Windows 7 : c’est la première fois que je l’utilise, il va falloir un temps d’adaptation et un peu de temps perdu... Je viens directement de XP. Le coté protégé du système est un peu gonflant lorsque l’on à l’habitude d’utiliser l’explorateur Windows pour se balader et modifier les dossiers « programmes ». Le système à l’air rapide : la sortie de veille S3 se fait en 12 secondes : plus rapide que mon écran LCD Samsung…la déco tout en transparence est sympa.
Le son : j’ai branché mon DAC sur la sortie SPDIF onboard de la carte mère. La sortie SPDIF optique à l’arrière de la CM est toujours disponible et j’ai bien deux instances digitales dans les périphériques audio Realtek. Cela semble montrer que l’on peut réellement gérer deux sorties SPDIF indépendantes
. Je n’ai qu’un seul DAC, je n’ai pas pu faire le test. Cependant j’ai fait fonctionner Dvbviewer sur les sorties analogiques du Chipset tout en faisant fonctionner iTunes sur la sortie SPDIF onboard de la carte mère avec succès.
La qualité analogique du chipset est correcte. On peut très bien considérer une utilisation HC sur les sorties analogiques et utiliser un DAC en SPDIF pour la HI-FI.
