Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
PC audio "Hifi Stéréo"
Je viens le la lire, merci de me prévenir avant que je continue pour rien ..... je vais regarder le ventirad que tu as cité..
- Christophe_35
- Inscription Forum: 06 Mar 2003 0:53
ou peut être le big schuri est un boititer ?
- Christophe_35
Dans les 2 cas, quel ventirad très silencieux peut rentrer dans mon boitier ?
La CM est une MSI G31TM-P35 - Chipset Intel G31 - Socket LGA775 et le processeur est un Celeron Dual Core E3400 - 2.6 GHz
- Christophe_35
Christophe_35 a écrit:ou peut être le big schuri est un boititer ?
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 49242.html
C'est parce que je sais pas l'écrire sans faire de fautes.
Excellent rapport qualité prix et ventilo avec une prise à 4 broches pour pilotage par carte mère en fonction de la Ture.
Faut donc sans doute aller faire un tour dans le bios (comme pour celui que tu avais choisi d'ailleurs)
Pas vérifié pour ta carte mais j'en ai monté un sur une mini-Itx donc à priori aucun soucis.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Super, merci, je vais en acheter un . Je me doutais bien au début que peut être quelque chose n'irai pas car j'y suis allé basé sur des conseils divers mais aussi un peu à l'aveuglette ... et je n'ai pas monté de pc depuis longtemps, ca a changé depuis ...
Je vais juste me renseigner sur la compatibilité entre ma CM et ce ventirad.
- Christophe_35
Dans le descriptif du vendirad, il est écrit: "Il est compatible avec tous les sockets actuels et même le récent 1366"
Est ce que cela suffit pour indiquer qu'il est compatible avec ma CM qui est en socket LGA775 ?
- Christophe_35
C'est écrit en bas de la fiche descriptive qu'il était compatible socket 775
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
Christophe_35 a écrit:Iln'y a pas de notices .. je vais revenir plus tard sur le lien que tu m'as donné car j'essaye de monter le ventirad (hyper 212 plus) ce qui n'est pas simple .. merci pour les lien
peux tu STP nous donner le détail de ta config, j'envisage de prendre un boitier de ce type
- mulciber
- Inscription Forum: 24 Juin 2001 2:00
grave a écrit:Christophe_35 a écrit:ou peut être le big schuri est un boititer ?
Oui il a l'air très bien, tu pourras même supprimer complètement le ventilateur sur ce processeur. (Pour peu que ton boitier soit un peu ventilé quand même et que ce soit bien pour une utilisation 100% audio)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
mulciber a écrit:Christophe_35 a écrit:Iln'y a pas de notices .. je vais revenir plus tard sur le lien que tu m'as donné car j'essaye de monter le ventirad (hyper 212 plus) ce qui n'est pas simple .. merci pour les lien
Oui, voila la config: En plus du boitier et du ventirad que je dois changer:
D-LINK - Carte PCI WiFi AirPlus G - DWL-G510
KINGSTON - Mémoire KINGSTON DDR2 PC2-5300 - 1 Go 667 MHz - x2 (2 go)
Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 16 Mo 5400 tr/min - SATA II - Spin point F2EG Eco Green
Processeur INTEL Celeron Dual Core E3400 - 2.6 GHz - Socket LGA775
Carte mère MSI G31TM-P35 - Chipset Intel G31 - Socket LGA775
1 alim corsait VX450W
carte son RME HDSP 9632 ( )
Le pc n'est pas encore monté donc je ne sais pas si tout rentrera bien dans le boitier, j'espère que le ventirad sera le seul élement à changer. Je ferai un petit CR quand il sera monté, cette semaine j'espère..
- Christophe_35
robob a écrit:Quelles sont les sorties dispo sur ton PC : carte son , chipset son, sortie SPDIF coaxiale ou numerique, USB ? le DAC sera t-il à proximité du PC ?
L'idée serait d'avoir un PC dédié à la musique et à proximité du DAC qui peut recevoir du Spdif ou de lAES EBU.
- ALP
- Inscription Forum: 25 Fév 2001 2:00
ALP a écrit:robob a écrit:Quelles sont les sorties dispo sur ton PC : carte son , chipset son, sortie SPDIF coaxiale ou numerique, USB ? le DAC sera t-il à proximité du PC ?
Donc tu n'as pas le PC : dans ce cas, il te faut un PC silencieux peu importe la puissance. Le disque dur dépend de ta bibliotheque de CD, 500CD en compressé sans perte tiennent dans 150 Go. Il te faut une sortie SPDIF de bonne qualité : il y a toujours un combat à ce sujet, je pense personnellement qu'il n'y a aucune différence à l'écoute entre une sortie SPDIF de chipset son récent et une sortie de carte son de qualité ou d'interface style Hiface ou Musiland. Mais cela dépend surtout de la maniere dont ton DAC récupère le signal SPDIF : comme le 3DLab est muni d'un SRC, je crois que pour convertir le signal en 24/192, il le recadence avec sa propre horloge : si c'est bien le cas, n'importe quelle sortie SPDIF ammenera au même résultat sonore (à confirmer par les pros du forum ).
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Christophe_35 a écrit:mulciber a écrit:Christophe_35 a écrit:Iln'y a pas de notices .. je vais revenir plus tard sur le lien que tu m'as donné car j'essaye de monter le ventirad (hyper 212 plus) ce qui n'est pas simple .. merci pour les lien
Merci, je constate que tu n'a pas de lecteur Bly ray,est ce normal ?
pour finir est ce utile de pendre un processeur plus puissant ?
en enfin je pense installer 2 DD de 1500 G est ce que le boitier le supportera ?
- mulciber
Il n'y a pas de lecteur optique du tout car j'utiliserai d'autres pc pour faire les rip (ce pc est prévu d'être à terme sans clavier) puis ftp ..
Ca sera un pc audio (et de temps en temps un peu de tnt), donc pas besoin de plus de puissance, pour un pc vidéo, je ne sais pas du tout.. Pour les dd, sans être sur, ça me parait possible, il y a un lien vers la doc du boitier dans un post plus haut, tu y trouveras peut être ta réponse.
- Christophe_35
