robob a écrit:Donc tu n'as pas le PC : dans ce cas, il te faut un PC silencieux peu importe la puissance. Le disque dur dépend de ta bibliotheque de CD, 500CD en compressé sans perte tiennent dans 150 Go. Il te faut une sortie SPDIF de bonne qualité : il y a toujours un combat à ce sujet, je pense personnellement qu'il n'y a aucune différence à l'écoute entre une sortie SPDIF de chipset son récent et une sortie de carte son de qualité ou d'interface style Hiface ou Musiland. Mais cela dépend surtout de la maniere dont ton DAC récupère le signal SPDIF : comme le 3DLab est muni d'un SRC, je crois que pour convertir le signal en 24/192, il le recadence avec sa propre horloge : si c'est bien le cas, n'importe quelle sortie SPDIF ammenera au même résultat sonore (à confirmer par les pros du forum
Bonjour, je débarque dans ce sujet mais pour apporter de l'eau au moulin.
Ma signature décrit ma config. Mais je veux préciser que ma connexion entre le PC et le DAC (ampli AV) est en SPDIF, certes, mais en fibre optique (10 m !!).
L'intérêt principal de ce choix est l'isolation galvanique des deux systèmes. Ceci évite surtout les tensions de références flottantes et la dégradation de cette référence avec la longueur :
Le 0 volts du PC n'est peut-être pas exactement le même que celui du DAC. Si différence de potentiel -> courant induit qui peut dégrader le signal (surtout avec ma longueur de câble)
Pour éviter cela, il faudrait relier un câble indépendant entre les 0 volts des deux machines (autre que le coax) pour les équilibrer.
2ème intérêt, la fibre au mètre et les connecteurs, c'est pas cher du tout.
Point négatif : c'est fragile.
Mon PC est en Mini ITX avec VLC pour lire les musiques, que je télécommande avec VLC Remote control sous androïd.
J'essaie, si possible d'avoir des MP3 en 320 mais ce n'est pas toujours possible. Mais je peux vous garantir que j'ai un SON !!!!!!!
Ceci dit, pour revenir sur un test en aveugle des MP3 et WAV, je souhaiterai en rapporter un (test):
Afin de comparer la qualité de ces deux formats, mon frère à récupéré un fichier "A" d'un disque audio original (genre Jazz ou classique).
Une version de ce fichier a été simplement gravée (sans modif) sur un disque vierge "CD1" en CD-audio (dans ce cas rien n'a changé).
Ce même fichier "A" a été converti en MP3 320kb puis reconverti en wav pour être gravé comme 2ème piste sur le même "CD1".
Lors d'une soirée entre audiophiles (et matériel à se damné), ce disque a été écouté, AUCUNE différence n'a été trouvée entre les deux versions.
Voilà.
