salut à tous,
un de mes pc commence à fatiguer et je me tâte pour monter un SSD.
plusieurs personnes m'ont fait part de certains risques liés à ce type de "disque".
votre avis?
quelles précautions à prendre?
comment installer un OS dessus?
merci pour votre éclairage
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 131 invités
personne n'utilise un SSD??????
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
Si plein LoL ( 8 je crois bien )
Aucun risque à partir du moment que le Trim est bien géré
Install tous ce qu'il y a de plus normale d el'OS
Le choix du SSd ce sera par rapport à la config et surtout à la carte mère pas la peine de prendre un super ultra rapide si la CM et le reste ne suit pas
- Gandalflux
parait qu'il faut éviter les "écritures" trop fréquentes !? et que donc il faut déplacer sur un disque classique certains fichiers !?
- denonjohn
J'en utilise depuis des années, aucun souci.
Il n'y a pas de problème avec les écritures "trop fréquentes" du moment que la fonction Trim est géré (donc Windows 7, pas Vista ni XP)
Sur le SSD, j'installe le système d'exploitation et tous les programmes.
Avec cette utilisation, je conseille de prendre au minimum un 64Go, un 128Go pour être confortable.
Le plus important c'est de choisir des modèles fiables.
Donc je conseille le Crucial M4 ou le Samsung 830 (en plus ils ne sont pas très chers).
Les SSD Intel sont fiables aussi mais plus chers.
A fuir les SSD de marque OCZ très peu fiable selon les modèles.
- sonatine
là c'est clair merci pour l'info
- denonjohn
Oups, je viens d'éditer mon post du dessus pour rajouter qu'il n'y a pas de problème avec les écritures "trop fréquentes" du moment que la fonction Trim est géré (donc Windows 7, pas Vista ni XP).
J'utilise des SSD depuis 3 ans et demi, jamais eu de panne ni de souci ( en restant sur les marques fiables).
Il ne faut pas s'inquiéter si les ports de sa carte mère sont seulement en SATA 2 et pas en SATA 3 et que l'on a un SSD en Sata3.
Car en utilisation réelle (pas sur les logiciels de tests benchmark) le port SATA2 de la carte mère est suffisamment rapide par rapport au débit demandé par un SSD en Sata3.
Il ne sert à rien de mettre plus cher pour acheter un modèle très très performant par rapport à un modèle performant.
Car la différence ne se voit que sur les logiciels de tests benchmark. En utilisation réelle, pas de différence.
C'est pour cela que je conseille le Crucial M4 et le Samsung 830 (à éviter le nouveau Samsung 840) : peu cher, fiable et performant.
- sonatine
Pour limiter le nombre d'écritures, il faut avoir à côté du SSD un disque dur classique pour transférer quelques fichiers à partir du panneau de config - Système :
- Pagefile.sys sur ou carrément s'en passer si tu as beaucoup de RAM
- Fichiers temporaires : créer un répertoire TEMP sur le DD et modifier le chemin d'accès des variables d'environnement TEMP et TMP
- Désactiver l'indexation des fichiers sur C:, sauf si tu fais de fréquentes recherches de fichiers
A partir de l'invite de commandes en mode administrateur il faut aussi désactiver la veille prolongée avec la commande powercfg -h off puis valider.
Avec cela ton SSD devrait t'offrir de bons et loyaux services pendant longtemps. Et la réactivité du système installé sur un SSD n'a plus rien à voir avec celle d'un DD, tu ne feras pas le chemin en arrière.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
merci messieurs,
va être temps, mon pc m'a encore planté hier.
sinon il tourne comme tous mes pc, sous seven
je viens d'installer W8 sur le portable va pas être facile à vendre celui là
- denonjohn
Alors je ne suis pas vraiment d'accord ( mais çà dépend peut être aussi du parcourt informatique de chacun )
Déjà pour optimiser ton SSD tu peux suivre ce bon Tuto ICI
Perso la Marque OCZ j'adore elle fonctionne du feu de dieux est pour moi c'est très fiable
voilà mes modèle actuellement dans mon PC pour travailler:
LA différence entre le SATA2 et le SATA 3 ce fait vraiment sentir à partir du moment ou tu l'exploite.
J'entend par là que un SSD SATA2 pour un OS c'est OP si tu fait du jeux, du web, de l'office de l'HTPC et voilà.
Mais si tu fait plus ( perso j'fais du montage vidéo Full HD sous première et du traitement phots avec LightRoom ) le SATA3 tu el sent
Après si tu travail vraiment la seconde étape et de placé des données sur SSD et la base de données photos aussi .
Et là le gain est phénoménale .
A tel point que je vire 80% de mes SSD ce mois si pour amélioré encore ma config D'ailleurs je test une nouvelle marque Transcend
SSD OCZ Vertex 4, 250 Go,
SSD OCZ Vertex3 120Go pour les Users,
SSD OCZ Vertex Plus 60Go pour le SWAP
Disque dur Logiciel:
SSD OCZ Vertex2 120Go pour les Jeux
Disque dur données :
SSD OCZ Vertex4 512Go pour LR
SSD OCZ Onyx 30Go pour les vidéos
- Gandalflux
super tuto !!! merci
- denonjohn
Mais c'est avec plaisir
Bon c'est pas celui que je refil d'habitude ( celui que je donne est avec des screen normalement)
Mais je trouve celui là pas mal ( et à première vue il est plus simple car ça fait moins uzine )
- Gandalflux
Faut que je la fasse à mon boulot celle là
- fneux
- Inscription Forum: 29 Nov 2002 1:28
Bay disont que c'est mon PC Principal et donc j'ai aussi un PlaySeat dessus Va voir mon profil tu comprendra
- Gandalflux
la config de oufffff
- denonjohn
