Salut à tous !
Depuis peu j'ai ajouté à mon install de salon un ecran de controle pour pas avoir à alumer tout le temps la tv et pour surfer et utiliser les applis plus facilement. Seulement j'aimerai trouver un moyen de creer des raccourcis sur le bureau permettant de passer du mode clone au bureau étendu et vice versa (à priori juste 2 raccourcis). Je suis quasiment sur avoir vu ça quelque part mais impossible de retrouver...
Pour ce qui est du matos je suis avec une Radeon4850 (Si besoin j'ai une nvidia sous le coude) la tv est branché en VGA et le 23" en DVi le tout sous Vista...
Un gros merci d'avance !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Switcher facilement d'un mode clone à un bureau étendu...
- bkool77
- Inscription Forum: 10 Aoû 2006 15:47
bonjour,
Avec ton ATI dans CCC rubrique gestionnaire de profils tu peux dans l'onglet "activation" mettre un "raccourci sur le bureau".
En clair, tu fabriques ta configuration puis tu la sauvegardes dans un profil ( éventuellement avec une touche d'accès rapide en plus.
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Pas tout à fait la réponse exacte, mais cela apportera de l'eau à ton moulin ...
Récemment, grâce à la disponibilité d'un forumeur, j'ai pu enfin trouver une solution simple à mes besoins de changement de configuration d'écrans.
Config : Un écran LCD analogique en 1280x1024 60hz, un Vidéoprojecteur en HDMI 1920x1080, 50hz pour les DVD, 24hz pour les BD ... ATI Radeon 4670, CCC au dernier indice technique.
Après avoir longtemps cherché à avoir les deux affichages simultanés, je me suis rendu compte qu'un seul affichage était plus simple à gérer. Aussi ...
En utilisant les fonctionnalités du CCC ATI citées par MichelB2, et en "programmant" une série de touches, je peux très simplement :
Switcher l'affichage bureau de l'écran LCD vers le VP : Alt S (le Vidéoprojecteur se synchronise en 1280, le LCD s'éteint ...)
Changer la résolution de 1280 vers 1920, en 50 Hz (Alt 5) ou en 24 (Alt 2)
Après la séance HC, avant d'éteindre le VP ...
Je prépare le retour de l'affichage vers le LCD : Pour cela, Alt P repasse l'affichage 1920 en 1280, 60hz
Alt S permet de switcher les écrans ... Le LCD se synchronise, le VP répond "no signal".
Simple, facile à retenir, cela marche à tous les coups ...
Je reconnais qu'il faut passer un peu de temps à comprendre le paramétrage du CCC, mais cela en vaut la chandelle ...
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
bonjour,
en fait je fais (presque) pareil;
j'ai un script qui m'a automatisé toute la procédure.
Dans CCC j'ai un profil VP, un LCD, pour le VP j'ai un profil 24, 50 et 60Hz.
Quand un lance un film, le script bascule du profil LCP au profil VP ( et donc éteint ) le LCD en envoyant les touches rapides
mediainfo analyse le film lancé et en profite pour me basculer en 24 50 ou 60Hz (reclock pourrait le faire aussi).
accessoirement, je commande mon VP par le port série et je l'allume en même temps (ce qui descend l'écran motorisé via le trigger du VP).
via Girder j'utilse une télécommande pour gérer les actions.
quand je ferme MPC, le script éteint le VP et rebascule en mode LCD.
- michelB2
Diablement intéressant tout celà
Tu as la possibilité de développer encore plus ou de mettre tes scripts en ligne ?
Scripts, c'est du AutoIt, du AutoHotkey ou carrément autre chose ?
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
c'est du Autoit + un peu de php pour lancer le script à partir de choix de film fait dans Movie Collection utilisé en mode serveur.
Cela ne me gène pas de mettre tout à disposition de la communauté mais comme c'est un développement à usage perso., c'est un torchon non commenté.
- michelB2
Si ça peut nous mettre sur la voie c'est déjà beaucoup.
J'ai déjà joué un peu à Autoit par contre le Php
merci d'avance.
merci d'avance.
- grave
voici le code demandé (livré brut de fonderie)
n'ayant pas fourni les 2 includes de changement de papier et de gestion du VP, il faudra supprimer ces appels dans le code
il faut également mettre à la bonne valeur
$ipservideo
les chemins pour le fichier log, les endroits où trouver les fichiers films
les chemins des applicatifs utilisés (deamon, vlc,kmplayer,mpc, mediainfo,girder
il manque de plus le php interfaçant Movie collection avec ce script.
j'espère que cela pourra te servir
$ipservideo
- Code: Tout sélectionner
; resolution monit film
; avec monit= 1 ou 2
; film= nom_fichier_avi(mkv)
; nom_image_iso à monter dans deamon tools (lettre W)
; lettre lecteur du DVD
; exemple
; C:\util\autoit\AutoIt3.exe C:\util\autoit\resolution.au3 1 "e:\video\xxxx.mkv"
; C:\util\autoit\resolution.exe 2 x:
#Include <String.au3>
#Include <File.au3>
;#Include <Array.au3>
#Include <Date.au3>
#include 'hc6000_Commg.au3' ; fonction de communication avec le projecteur
#include 'change_papier.au3' ; changement de fond d'ecran lors du basculement VP <-> LCD
global $ip,$std_vidform = "",$std_audform = "",$std_vidwidth = "",$std_vidheight = "",$filmlog,$std_bitrate=""
global $duree_lampe="9999:99"
;----------fermeture du navigateur---------------------------
$aa=controlclick("Windows Internet Explorer","","&Oui")
;-----montage par défaut X: (sans parametes)----------------
;sinon si iso ,nrg montage en w:
; si exist bdmv\stream\*.m2ts => lire avec kmplayer ou vlc
;sinon fichier
$ipservideo="192.168.0.6"
;;;;;;;;;;msgbox(0,"",@IPAddress1 & @CR & @ComputerName & @CR & @UserName)
;;;;;;;;;;exit
; msgbox(0,"",$cmdline[0] & ".." & $cmdline[1] & ".." & $cmdline[2])
;exit
;--------------------------------nom ----------------------------------------------------------
$a=stringsplit(@ComputerName,"-")
$cptname=$a[1]
;---------------------Emplacement des executables------------------------------------------
$path_daemon="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\"
$daemon="daemon.exe"
$path_girder="C:\Program Files\girder32\"
$girder="Girder.exe"
if $cptname="MICHEL-xxxxx" then
$f=lecteur($path_girder,$girder)
if $f<>"" then $path_girder=""
else
$path_girder=""
endif
;$path_mediainfo="C:\util\mediainfo\"
$path_mediainfo=@TempDir & "\"
$mediainfo="mediainfo.exe"
$f=lecteur($path_mediainfo,$mediainfo)
if $f<>"" then $path_mediainfo=""
$path_lecteur1="C:\util\mediaplayerclasic\"
$lecteur1="mplayerc.exe"
$path_lecteur2="c:\util\kmplayer\"
$lecteur2="kmplayer.exe"
$path_lecteur3="C:\Program Files\VideoLAN\VLC\"
$lecteur3="vlc.exe"
$path_log="\\" & $ipservideo & "\video\logs\"
$path_log="\\192.168.0.1\o\Movie Collection\web\logs\"
$fich_log=$cptname & "_resolution.log"
$path_video="\\" & $ipservideo & "\video_e\"
$path_video2="\\" & $ipservideo & "\video_j\"
$path_video3="\\" & $ipservideo & "\video_f\"
$path_video4="\\192.168.0.1\o\video\"
$monit=1
$film=""
switch $cmdline[0]
case 0
$monit=1
case 1
if $cmdline[1] = 1 or $cmdline[1] = 2 then
$monit=$cmdline[1]
$film=""
else
$film=$cmdline[1]
endif
case 2
$monit=$cmdline[1]
$film=$cmdline[2]
endswitch
;-------gestion du cas particulier d'un support physique connu----------
$filmlog=$film
$a=stringsplit($film,"/")
;msgbox(0,"","error =" & "<" & $film & ">" & @error)
;msgbox(0,"","$a[0] =" & $a[0])
if $a[0] >= 2 then
$film= $a[1] ; nom de fichier ou DVD
$filmlog=$a[2] ; nom du film
endif
if StringInStr($film,"DVD")=1 then
; $filmlog=stringtrimleft($film,4)
$film=""
endif
;msgbox(0,"","<" & $film & ">" & chr(13) & "<" & $filmlog & ">")
;exit
;---------------------------------------Emplacement possible des films -----------------------
;$film=stringreplace($film,"%20"," ") ; gere par decodeURI dans le html
if $film<>"" then
$f1=recherche_fich($path_video,$film)
if $f1="" then $f1=recherche_fich($path_video2,$film)
if $f1="" then $f1=recherche_fich($path_video3,$film)
if $f1="" then $f1=recherche_fich($path_video4,$film)
$film=$f1
endif
;msgbox(0,"test1","<" & $film & ">" & chr(13) & "<" & $filmlog & ">")
if $film="" then
$a1="X:"
else
$a1=$film
if StringInStr($a1,".iso")>0 or StringInStr($a1,".nrg")>0 or StringInStr($a1,".mds")>0 then
$f=lecteur($path_daemon,$daemon)
if $f="" then
runwait ($path_daemon & $daemon & " -mount 0," & '"' & $a1 & '"',$path_daemon)
$dd=DriveGetDrive ("cdrom")
$a1=$dd[1] ;$a1="w:"
else
msgbox(0,"Anomalie Deamon","Deamon.exe n'est pas installé, pas de lecture d'image de DVD possible")
exit
endif
endif
endif
do
$rep="1"
if not fileExists($a1) then
$rep=msgbox(5,"Anomalie","Pas de disque dans le lecteur " & $a1 & "ou fichier non trouvé")
if $rep <> "4" then
exit
else
$rep=""
endif
endif
until $rep <>""
;msgbox(0,"","monit=" & $monit & " --<" & $a1 & ">--" & $rep)
;exit
$bdr=false
$gros=recherche_gros_fich($a1)
;MsgBox(0, "fin de recherche",$gros)
;exit
if $path_mediainfo<>"" then
$a=$path_mediainfo & $mediainfo & " -f " & '"' & $gros & '"' & " >" & $path_mediainfo & "xxx"
runwait(@ComSpec & " /c " & $a,$path_mediainfo)
$l=FileGetSize($path_mediainfo & "xxx")
$ip = FileRead($path_mediainfo & "xxx", $l)
$ip2=StringStripWS ($ip, 8) ;suppression de tous les blancs
;msgbox(0,"",$ip2)
;------recherche Mediainfo-----------------------------
;---------frequence de balayage-------------------------
$a=_stringbetween($ip2,"Framerate:","fps") ;recherche du 1er fps
$ip=0
if $a <> "" then $ip=number($a[0])
$a=_stringbetween($ip2,"Scanorder:","Pulldown")
if ($a <> "" and $a[0]="2:3" and $ip=29.97) then $ip=24 ;;;;; $a<>0 remplacé par <>""
$a=_stringbetween($ip2,"CodecID:","CodecID/Hint")
if $a="" then $a=_stringbetween($ip2,"Video_Format_List:","Video_Format_WithHint_List")
if $a<>"" then $std_vidform=$a[0]
$a=_stringbetween($ip2,"Audio_Format_List:","Audio_Format_WithHint_List")
if $a<>"" then $std_audform=$a[0]
$std_audform2=""
; si %Codec% non OK mettre %Format%--------
$param=" --Inform=Audio;(%ID%=%Language%)%Codec%-%Channel(s)% "
$a=$path_mediainfo & $mediainfo & $param & '"' & $gros & '"' & " >" & $path_mediainfo & "xxx1"
$l=FileGetSize($path_mediainfo & "xxx1")
$std_audform2 = FileRead($path_mediainfo & "xxx1", $l)
$std_audform2=stringreplace($std_audform2,@CR & @LF ,"")
$a=_stringbetween($ip2,"Width:","pixels")
if $a<>"" then $std_vidwidth=number($a[0])
$a=_stringbetween($ip2,"Height:","pixels")
if $a<>"" then $std_vidheight=number($a[0])
if $std_vidwidth=720 and $std_vidheight=480 and $ip=29.97 then $ip=24
;$ab=_stringbetween($ip2,"VideoCount","AudioCount",1)
;$a=_stringbetween($ab[0],"Bitrate:","Width:",1)
$a=_stringbetween($ip2,"Bitrate:","Width:",1)
if $a<>"" then $std_bitrate=round(number($a[0])/1000,2)
;msgbox(0,"Mediainfo",$a[0])
;msgbox(0,"Mediainfo","ip = " & $ip & chr(13) & "std = " & $std_vidform & chr(13) & "aud = " & $std_audform & chr(13) & "larg = " & $std_vidwidth & chr(13) & "long = " & $std_vidheight & chr(13) & "bit rate = " & $std_bitrate)
;exit
;----------traitement particulier pour les BluRay--------------
; structure non reconnu par mediainfo et mediaplayerc
if $a1="W:" and fileexists("W:\bdmv\stream\*.m2ts") then
$bdr=true
$a1="W:\BDMV\STREAM\00001.m2ts"
$ip=24
endif
;------------------allume VP et changement de frequence---------------------------------------
if $monit=2 then
$duree_lampe=dureelampe()
SoundPlay(@WindowsDir & "\media\ding.wav",1)
allumvp()
sleep(1000*10) ; attendre descente ecran et allume lampe
; attendreVP_dispo()
SoundPlay(@WindowsDir & "\media\tada.wav",1)
ShellExecuteWait ("c:\util\autoit\HC6000.lnk") ; send("^!H") ; basculer VP seul
sleep(1000*10) ; attendre changement d'ecran
change_papier()
sleep(1000*15) ; attendre fin allumage lampe (somme=30s)
SoundPlay(@WindowsDir & "\media\notify.wav",1)
$kk=""
$msg="Frequence non trouvée, laissée en l'état"
if $ip<23 or $ip>=35 then
$msg="Frequence <23 ou >35 : " & $ip
; exit
endif
if $ip>23 and $ip<25 then
$kk="^!{F4}"
$msg="change 24"
endif
if $ip>=25 and $ip<29 then
$kk="^!{F5}"
$msg="change 25"
endif
if $ip>=29 and $ip<35 then
$kk="^!{F6}"
$msg="change 30"
endif
if $kk<>"" then
send($kk)
sleep(2000)
; msgbox(0,"",$msg)
else
msgbox(0,"",$msg)
endif
endif ;fin moniteur 2
endif ;fin traitement mediainfo
send ("{NUMLOCK off}")
;--------relance eventuelle de Girder-----(changer de configuration ecran plante girder => relancer apres)---------------------------------
if $path_girder<>"" then
ProcessClose($girder)
sleep(500)
shellexecute($path_girder & $girder, '',$path_girder)
endif
;--------------------------------choix du lecteur------------------------------------------------
if $bdr then
$f=lecteur($path_lecteur2,$lecteur2)
if $f = "" then
ecritlog()
shellexecutewait($path_lecteur2 & $lecteur2, '"' & $a1 & '"',$path_lecteur2)
else
msgbox(0,"Anomalie",$f)
exit
endif
else
$f=lecteur($path_lecteur1,$lecteur1)
if $f="" then
ecritlog()
; shellexecutewait($path_lecteur1 & $lecteur1," /fullscreen /monitor " & $monit & " " & '"' & $a1 & '"',$path_lecteur1)
shellexecutewait($path_lecteur1 & $lecteur1," /fullscreen " & '"' & $a1 & '"',$path_lecteur1)
else
$f=lecteur($path_lecteur3,$lecteur3)
if $f="" then
ecritlog()
shellexecutewait($path_lecteur3 & $lecteur3, '"' & $a1 & '"',$path_lecteur3)
else
exit
endif
endif
endif
if StringInStr($a1,"W:")>0 or StringInStr($a1,"V:")>0 then
runwait ($path_daemon & $daemon & " -unmount 0" ,$path_daemon)
endif
send ("{NUMLOCK on}")
exit
; FONCTIONS
func recherche_fich($chemin,$fichier)
;msgbox(0,"",$fichier)
;$f=split_fich($fichier)
;$c=split_dir($fichier)
if fileexists($fichier) then return $fichier
$fichier=split_fich($fichier)
$ff=@ComSpec & " /c dir /b/s/a-d " & '"' & $chemin & $fichier & '"' & " > c:\xxx"
;msgbox(0,"recherche",$ff)
runwait($ff,"",@SW_HIDE)
if filegetsize("c:\xxx")=0 then
$fichier=""
else
$f=filereadline("c:\xxx")
$fichier=split_dir($f) & $fichier
;msgbox(0,"split dir",$fichier)
endif
filedelete("c:\xxx")
return $fichier
endfunc
func split_fich($fichier)
Dim $szDrive, $szDir, $szFName, $szExt
$TestPath = _PathSplit($fichier, $szDrive, $szDir, $szFName, $szExt)
return $szFName & $szExt
; _ArrayDisplay($TestPath,"Demo _PathSplit()")
endfunc
func split_dir($fichier)
return $szDrive & $szDir
endfunc
func lecteur(byref $pl ,byref $l)
; msgbox(0,"avant",$pl & "--" & $l)
if not fileexists($pl & $l) then
$f=recherche_fich("c:\",$l)
; msgbox(0,"apres",$pl & "--" & $l)
if $f="" then
return 'Anomalie Programme (" & $l & ") non trouvé'
endif
$pl=split_dir($f)
$l=split_fich($f)
endif
return ''
endfunc
; recherche du plus gros fichier
func recherche_gros_fich($fichier)
; Shows the filenames of all files in the current directory.
if $fichier="W:" or $fichier="X:" then
$pth=$fichier & "\VIDEO_TS\"
$search = FileFindFirstFile($pth & "*.*" )
if $search = -1 Then
$pth=$fichier & "\BDMV\STREAM\"
$search = FileFindFirstFile($pth & "*.*")
$pth=$fichier
If $search = -1 Then
MsgBox(0, "Error", "Gros fichier non trouvé")
Exit
endif
endif
endif
$plusgrand_tail=0
While 1
$file = FileFindNextFile($search)
If @error Then ExitLoop
; MsgBox(0, "recherche", $file & " : " & filegetsize($pth & $file) & "/" & $plusgrand_tail)
if filegetsize($pth & $file)>$plusgrand_tail then
$plusgrand_tail=filegetsize($pth & $file)
$fichier=$pth & $file
endif
WEnd
; Close the search handle
FileClose($search)
; MsgBox(0, "fin de recherche",$fichier & " : " & $plusgrand_tail)
endif
return $fichier
endfunc
func ecritlog()
;msgbox(0,"Ecritlog",$path_log & "--" & $fich_log)
$ip1=stringformat("%.2f ",$ip) ; frequence (fps)
$vf= stringformat("%-15s ",$std_vidform) ; standard video
if $std_audform2="" then $std_audform2=$std_audform
$af= stringformat("%-30s ",$std_audform2) ; standard audio
;$af2= stringformat("%-15s ",$std_audform2)
$xy= stringformat("%4.0fx%4.0f ",$std_vidwidth,$std_vidheight) ; HxV
$br= stringformat("%7.1f ",$std_bitrate) ;bitrate
;$mm=@MDAY & "/" & @MON & "/" & @YEAR & " " & $ip1 & $vf & $xy & $br & $af & $duree_lampe & " " & $filmlog & ' "' & split_fich($film) & '"' & @CRLF
$mm=@MDAY & "/" & @MON & "/" & @YEAR & " " & $ip1 & $vf & $xy & $br & $af & $duree_lampe & " " & split_fich($filmlog) & @CRLF
filewriteline($path_log & $fich_log, $mm)
endfunc
- michelB2
8 messages
